verschiedene Bremssättel BMW K 1300 R u. S
Beitragvon Chris3012 » 31.05.2025, 11:19
Moin zusammen,
ich habe die TRW Wave Bremsscheiben und Beläge der BMW K 1300 S an jemanden verkauft, der eine BMW K 1300 R hat. Er meint, die Beläge haben bei ihm zu viel Spiel. ich dachte immer, die beiden bikes sind technisch ähnlich. Hat Die BMW K 1300 R denn andere Bremssättel ? Google spuckte was von Tockiko aus....kann das sein ?
Besten Dank !!!
> Problem gelöst, unterschiedliche Ersatzteilenummern
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Re: verschiedene Bremssättel BMW K 1300 R u. S
Beitragvon BoF » 31.05.2025, 17:14
Ja, so weit mir bekannt ist haben die S und die R zumindest vorne unterschiedliche Bremssättel und Bremsbeläge.
Die von der R sind definitiv Tokico ... so weit ich weiß sind die von der S von Brembo.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon BMW-Frank » 31.05.2025, 17:36
Für die R kannst du TRW MCB 736 SV verwenden und für die S TRW MCB 748 SV.
Die Belaglänge ist bei Tokico 81 mm und bei Brembo 77 mm, deswegen wackelt das bei dem Käufer.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Chris3012 » 01.06.2025, 13:14
was die sich dabei denken....
aber Danke erstmal Euch
Chris3012
Beitragvon BoF » 02.06.2025, 10:49
Laut meiner Recherche sind die Abmessungen der TRW MCB 736 SV und der Brembo 07GR62SA identisch oder sollten das zumindest sein.
Da ich den Satz - 2 x Vorne + 1 x Hinten - Original BMW billiger bekommen kann als die von den anderen beiden, messe ich die mal nach, wenn sie angekommen sind.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon BMW-Frank » 02.06.2025, 14:01
TRW MCB 736 SV und Brembo 07GR62SA messen beide 81 mm, das müsste dann mit nach dem Komma ziemlich genau dem Tokico Belag gleich kommen. Der Tokico für die K12/13R Modell hat laut EG-Typgenehmigung 81,2 mm.
Viele Grüße,
BMW-Frank
