K1200R Bj. 2006 - Alles bleibt dunkel nach Zündung ein
Beitragvon Wupperbiker » 12.03.2026, 10:52
nach der Winterpause versuchete ich das Moped zu starten aber bei eingeschalteter Zündung passiert gar nichts - Keine Amaturenbeleuchtung, keine Dislpayanzeige, kein Licht und kein Start möglich. Batteriespannung 12,6V. Hab dann mal ein paar Knöpfe gedrückt (z.B. Hupe) und plötzlich ist wieder alles da und das Moped startet auch weider ganz norrmal - auch mehrfach hintereinander.
Zwei Tage später leider wieder das gleiche - nachdem sie angesprungen ist bin ich dann 50 km gefahren, hab 'ne kleine Pause gemacht und das Moped spring nicht wieder an, da Anlasser nur zögerlich dreht. Mit Starthilfe gings dann.
Hab darauf hin eine neue Batterie gekauft, Klemmen gereinigt und die Batterie eingebaut. Zündschlüssel gedrehht und es passiert wieder nichts (alles bleibt dunkel). Habe die Zündung angelassen und wollte noch mal die Spannung messen und ohne dass ich irgendwas gemacht habe ist alles nach ca. 30 Sekunden wieder da und das Moped lässt sich ganz normal starten - mehrfach hintereinander.
Das macht mich etwas ratlos ... hat jemand Schaltplanauszüge, in denen man sehen kann was da ggf. noch so zwischen Batterie und Steuergerät für Komponenten verbaut sind die ich prüfen kann?
Lieben Dank und beste Grüße aus dem Bergischen
Wupperbiker
Re: K1200R Bj. 2006 - Alles bleibt dunkel nach Zündung ein
Beitragvon Spykey » 12.03.2026, 11:41
Bei mir waren das Kabel vom Zündschloss die angeschrattelt waren.
Symptome ähnlich.
Spykey
Beitragvon Wupperbiker » 12.03.2026, 13:28
Spykey hat geschrieben:Bei mir waren das Kabel vom Zündschloss die angeschrattelt waren.
Symptome ähnlich.
Danke - werde ich am WE mal zerlegen und anschauen
Wupperbiker
Beitragvon MichiC » 12.03.2026, 19:32
Als erstes würde ich die Masseverbindung zwischen Batterie und Moped prüfen, sprich Kabel und Verbindungen.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon BMW-Frischling » 14.03.2026, 14:48
MichiC hat geschrieben:Als erstes würde ich die Masseverbindung zwischen Batterie und Moped prüfen, sprich Kabel und Verbindungen.
Ja, würde ich auch tippen, auf jeden Fall die Batteriepole/Anschlüsse prüfen, ob fest.
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon Wupperbiker » 09.04.2026, 10:26
Moin, leider bin ich immer noch nicht weiter ... Masseanbindung habe ich probeweise mal mit einem Überbrückungskabel direk von der Batterie zum Motor hegestellt, das ändert aber nichts. Nach wie vor ist es so, dass nach drehen des Zündschlüssels die komplette Amatur dunkel bleibt und auch die sonst übliche Geräuschkollisse ausbleibt. Erst nach ca. einer Minute schaltet die Amatur dann dann ein und dass Mopet lässt sich danach normal starten und auch fahren. ist dieser Zustand einmal erreicht geht auch alles sofort an. Am nächsten Tag dann wieder das gleiche. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen - steht aber nichts drinn. Batterie ist neu und ausreichend geladen. Polklemmen und Anschlüsse habe ich gereinigt. Bin ein bißchen ratlos ...
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan in dem ich sehen kann, welche Steckverbinder ich ggf. noch prüfen/reinigen kann oder gibt's sonst Ideen was ich noch messen oder prüfen kann?
Gruß aus dem Bergischen
Wupperbiker
Beitragvon EX-Martek » 09.04.2026, 18:41
Falls Du es hinbekommst und doch eine Werkstatt in Frage kommt, habe ich ggf. jemanden für Dich.
Ist aber in Ennepetal => LE2RadService
Der Chef-Mechaniker hat bei BMW gelernt und dort fast nur K12S repariert.
Vielleicht hilft es Dir ja,
ciao
T.
*** I'll be back in 27 ***
EX-Martek
Motorrad: K13R-2014
Beitragvon bigsmartchopper » 09.04.2026, 21:09
@Wupperbiker
? Zündschloß ? ….. eventuell gibt es dort ein Kontaktproblem.
Beitragvon johnnythefox » 09.04.2026, 21:14
Nach Einschalten der Zündung muss am Pin 2 des ABS Steuergerätes, an Pin 34 vom Motorsteuergerät, am Pin 26 der ZFE ein Plus von 12 Volt gegen Masse zu messen sein.
johnnythefox
Motorrad: K1200 R K1100 LT
Beitragvon Wupperbiker » 10.04.2026, 12:59
EX-Martek hat geschrieben:Falls Du es hinbekommst und doch eine Werkstatt in Frage kommt, habe ich ggf. jemanden für Dich.
ciao
T.
Danke, für den Tip, gute Schrauber sind rar - ich werde drauf zurückkommen wenn ich es selbst nicht hinkriege.
Wupperbiker
Beitragvon Wupperbiker » 10.04.2026, 13:02
johnnythefox hat geschrieben:Nach Einschalten der Zündung muss am Pin 2 des ABS Steuergerätes, an Pin 34 vom Motorsteuergerät, am Pin 26 der ZFE ein Plus von 12 Volt gegen Masse zu messen sein.
Danke, das hilft mir weiter - ich werde das am Wochenende nachmessen und auch das Zündschloss prüfen
Wupperbiker
Beitragvon Wupperbiker » 15.04.2026, 19:21
Update:
Es scheint der Schaltkontakt im Zündschloss zu sein - ich habe den Steckverbinder vom Zündschloss abgezogen und dann mit einem Stück Draht rote und grüne Zuleitung gebrückt und sofort ging die Anzeige in den Armaturen an und das Moped ließ sich auch sofort starten. Werde das Zündschloss am Wochenende ausbauen und schauen, ob es sich reparieren lässt.
Danke nochmal für eure Tipps
Wupperbiker
