Anlasser dreht ohne Zündung
Beitragvon Klaus68 » 29.05.2026, 17:18
am Mittwoch morgen, stand ich auf der Autobahn A2 im Stau bei Gütersloh und Die BMW ging auf einmal aus. Einstarten war nicht möglich, da es sich anhörte als wäre die Batterei leer.
Am Standstreifen versuchte ich es mit einer Powerbank diese zu überbrücken. Da stellte sich dann raus, das trotz ausgeschalteter Zündung, der Anlasser sofort los drehte. Display blieb aus. Mit Zündung der gleiche effekt.
Jetzt habe ich die BMW heute früh abgeholt und steht nun in der Garage.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Oder hat jemand einen Schaltplan für die K1300r BJ2012 ?
Wäre für jeden Hinweis, den ich nachgehen könnte , dankbar.
DlzG
Klaus68
Motorrad: BMW K1300R
Re: Anlasser dreht ohne Zündung
Beitragvon Frank BRV » 29.05.2026, 17:40
Hallo Klaus68,
das ist wahrscheinlich ein klebendes Starterrelais.
Oder der Starterknopf klemmt.
Schöne Grüße Frank
Frank BRV
Motorrad: K1600 GT, 2015
Beitragvon Klaus68 » 29.05.2026, 17:47
Frank BRV hat geschrieben:Hallo Klaus68,
Schöne Grüße Frank
Wo sitzt denn das Starterrelais?
Klaus68
Beitragvon Frank BRV » 29.05.2026, 22:16
Bei der 1600er sitzt es hinter dem rechten Seitendeckel.
Wo es bei deiner verbaut ist, kann ich dir nicht sagen.
Schöne Grüße
Frank BRV
Beitragvon BMW-Frank » 30.05.2026, 13:24
Das ist so das ziemlich einzigste Relais am gesamten Moped, Baulage unter dem Tank.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Klaus68 » 31.05.2026, 14:01
So, habe die Schalteinheit rechts am Start/Stopp kontrolliert und gleichzeitig gereinigt und etwas gefettet. Diese war absolut in Ordnung.
Dann habe ich den Tank demontiert und das Relais unter der Airbox gefunden und gleichzeitig auch den Schaden. Das Relais habe ich durchgelesen und auf Funktion getestet. Auch in Ordung. Jetzt das grosse ABER. Der Kabelbaum zu dem Relais hin, hat blanke Stellen ausgewiesen. Der Strang ist in diesem Bereich wohl so extrem heiss geworden, daß die Isolierung den Geist aufgegeben hat und sich verschmolzen hat.
Durch die Trennung sind die Adern jetzt ganz blank. Aber so konnte ich testen ob es nun daran alleine lag.
Ja, es lag daran das der Anlasser trotz ohne Zündung lief.
Auch das Display ging wieder bei Zündung an.
Jetzt heisst es, den Kabelbaum wieder instandzusetzen und mit Hitzeschutz zu schützen. Kennt jemand zufällig den Querschnitt der Powerleitung? 4qmm 6qmm oder 10qmm?
Gleichzeitig hatte ich mir überlegt, dort unter dem Tank einen kleinen Lüfter zu montieren, der die Stauwärme aus dem Bereich zu entfernen. Die dort stehende Hitze kann ja nirgendwo hin.
Da jetzt schon alles ab ist, kann ich auch gleichzeitig den Schnitzer Superbikelenker montieren und den verlängerten Gaszug montieren
Klaus68
Beitragvon Klaus68 » 31.05.2026, 14:05
BMW-Frank hat geschrieben:Das ist so das ziemlich einzigste Relais am gesamten Moped, Baulage unter dem Tank.
Genau das habe ich es auch gefunden ;)
Klaus68
Beitragvon Frank BRV » 31.05.2026, 20:54
Ich habe auf der RepRom was über einen Zusatzkabelbaum gefunden.
Hilft vielleicht.
Frank BRV
