Ölstand
Ölstand
Beitragvon Undertaker » 12.06.2026, 12:11
ich habe bei meiner K1200R BJ2007 das Motoröl gewechselt.
Nach welcher Anzeige sollte ich nun bzgl. Ölstand gehen? Wenn ich den Öleinfüllstöpsel raus nehme ist da ja auch ein kleiner Messstab dran, der ist komplett im Öl. Wenn ich nach der Anzeige im Röhrchen rechts aussen gehe bin ich leicht über Minimum...
Andreas
Undertaker
Re: Ölstand
Beitragvon Diesöl » 13.06.2026, 19:14
Mach es so wie es in deiner Betriebsanleitung angegeben ist, und 8ung!
Kippständer ist nicht die Seitenstütze!!
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Re: Ölstand
Beitragvon Undertaker » 16.06.2026, 09:29
Diesöl hat geschrieben:Mach es so wie es in deiner Betriebsanleitung angegeben ist, und 8ung!
Ok, wollte ja nur mal fragen, weil hier eben viele Erfahrungen vorhanden sind.
Kippständer habe ich nicht, aber Montageständer...
Undertaker
Re: Ölstand
Beitragvon BMW Berti » 21.06.2026, 19:16
Hallo Andreas,
kipp so viel Öl in den Tank, wie es dein Handbuch angibt. Motor dann warm laufen lassen und dann bei senkrecht stehendem Motorrad den Ölstand am Öltank überprüfen. Ein geringfügig zu hoher Ölstand im Öltank schadet nicht, da das Öl ja nicht unten im Motor in einer Ölwanne gesammelt wird, sondern im Öltank.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Re: Ölstand
Beitragvon Schrauber » 22.06.2026, 13:23
Von der K12 wurden 3 verschiedene Modelle gebaut, S, R und GT. Bei der GT kann man den Ölschlauch wegen der Verkleidung nicht sehen. Deshalb braucht es den Peilstab an der Einfüllschraube. Wenn du eine S oder R hast, dann richte dich einfach nach der Markierung am Ölschlauch.
Gruß Dieter
Schrauber
Re: Ölstand
Beitragvon Duese » 22.06.2026, 15:28
Die Steigleitung sieht man auch bei der GT. Der Ölstandsensor ist SA. Gebe aber zu, dass ich selbst den Peilstab nur beim Ölwechsel nutze. Ansonsten reicht mir die Anzeige im Kombiinstrument. Warum? Als ich jünger war, habe ich Dinge, die runtergefallen sind, einfach aufgehoben. Heute überlege ich erst, ob ich sie noch brauche. ;)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Ölstand
Beitragvon Diesöl » 04.07.2026, 10:00
arbroller ,
ich komm auch in dieses Alter, da geht mir schon die "Duese" :mrgreen:
Diesöl
Re: Ölstand
Beitragvon KL » 08.07.2026, 16:59
BMW Berti hat geschrieben:Hallo Andreas,
Berti
Man kann auch den Ölstand schnell überprüfen , wenn das Motorrad auf dem Seitenständer steht.
Zeigt dabei die Markierung am Ölschlauch Minimum an, entspricht das in etwa Maximum bei senkrecht stehendem Motorrad.
Jürgen
KL
