BKV läuft durch
BKV läuft durch
Beitragvon OJ » 27.08.2007, 22:41
die neueste Macke meiner Mühle ist ein ständig summender (also laufender) Bremskraftverstärker sofort nach Zündung einschalten. Kommt glaube ich vom hinteren Bremskreis, da man die Fußbremse drücken kann ohne Geräuschveränderung, beim Ziehen vorne summt noch was anderes und der Sound ändert sich. Hat das schon mal jemand gehabt ?
Die rote ABS Warnleuchte blinkt.
So langsam geht mir die mangelnde Verfügbarkeit auf den Nerv. Da mußte ich gestern doch tatsächlich mit meiner alten Boxer rumfahren (war auch geil).
OJ, K1200R, AC-Schnitzer ESD, Chili-PowerKit
OJ
Beitragvon OJ » 13.09.2007, 21:29
Hier die Fortsetzung,
neues Hydroaggregat (Fehler im Fehlerspeicher : Steuergerätefehler), neue Kugelköpfe vorne gegen Taumeln bei Langsamfahrt. Bremse hat jetzt vorne einen härteren Druckpunkt und hinten läßt sich der Hebel tiefer treten, dafür bremst es etwas besser. Langsamfahrtaumeln komplett weg. Alles auf Kulanz. OK die Mühle ist gerade erst 2 Monate aus der Gewährleistung - ich bin mit der Verfahrensweise meines Händlers und BMW bisher sehr zufrieden.
Gruß Oliver
OJ
Beitragvon Cuphelmi » 25.09.2007, 13:51
Hallo OJ,
zu deinem Problem des taumelns würde ich gerne wissen was für Kugelköpfe das sind, betrifft es den Lenkkopf oder die Scherengelenke.
Habe leider das gleiche Problem anscheinend wie du, das ich bis 60kmh nicht gerade fahren kann. Habe bereits Lenkungsdämpfer und neuen Vorderreifen gewechselt leider ohne Erfolg. Vielleicht komme ich jetzt dem Problem näher.
Gruß H.
Cuphelmi
