Frage zu Heckhöherlegung und Hauptständer
Beitragvon K12ER » 22.11.2007, 15:50
Ich möchte mir in den Wintermonaten eine Heckhöherlegung an meine K12R schrauben. Außerdem will ich mir noch den BMW Hauptständer zulegen.
Meine Farge dazu:
Ist das Hinterrad noch frei und drehbar wenn das Bike mit dem Hauptständer aufgebockt ist, und eine Höherlegung verbaut wurde?
Oder hebt das Rad dann nicht mehr ab, da die Hinterradschwinge durch die Höherlegung ja nach unten gezogen wird :?: :?: :?:
Hat evtl jemand sogar ein Bild davon???
Ich weis übrigens noch nicht ob ich mir die Höherlegungsplatten, oder den verstellbaren Knochen zulege.
Danke vorab
K12ER
Beitragvon Georg » 22.11.2007, 16:00
Miss doch bitte mal den Abstand zwischen Hinterrad und Boden bei aufgebocktem Moped.
Danach kannst du relativ leicht prüfen, ob das Moped hinterher noch auf dem Hauptständer steht.
Ich kann dir nur die Maße für die Höherlegung geben, da ich keinen Hauptständer benötige.
Beitragvon jochen1 » 22.11.2007, 16:21
Franks hat geschrieben:Wenn das Rad nicht frei drehbar sein sollte schweisse einfach 2 Metallklötze unter den Haupständer
:shock: war jetzt aber nicht dein ernst oder :?:
jochen1
Beitragvon road-runner » 22.11.2007, 16:55
Genau.
Und noch 2 BMW-Aufkleber drauf......... :lol: :lol:
RR Andy
road-runner
Beitragvon Georg » 22.11.2007, 17:49
Wo bleiben die Maße, K12er?
Beitragvon K12ER » 22.11.2007, 20:00
KR hat geschrieben:Wo bleiben die Maße, K12er?
Das ist ja mein Problem. Ich habe bis jetzt weder die Höherlegung noch den Hauptständer. Dachte eigentlich das hier jemand schon einen Erfahrungsbericht für mich hat. Wenn das Hinterrad nach der Höherlegung nicht mehr frei drehbar ist, dann kann ich mir den Hauptständer ja auch sparen. :wink:
K12ER
Beitragvon K12ER » 22.11.2007, 20:03
Grins, also nee das muss ja dann auch net sein :wink:
K12ER
Beitragvon Georg » 22.11.2007, 21:38
K12ER hat geschrieben:Das ist ja mein Problem. Ich habe bis jetzt weder die Höherlegung noch den Hauptständer. Dachte eigentlich das hier jemand schon einen Erfahrungsbericht für mich hat. Wenn das Hinterrad nach der Höherlegung nicht mehr frei drehbar ist, dann kann ich mir den Hauptständer ja auch sparen. :wink:
Sag das doch gleich!
Martin (xyz) hat die Heckhöherlegung auf 25mm und den Hauptständer (K1200R) und das passt.
Selbst 30mm Höherlegung wären noch möglich.
Bei 40 oder sogar 45mm bin ich allerdings überfragt, glaube aber, dass das dann richtig eng wird.
Martin kannst du bitte bei dir mal den Abstand zwischen Hinterradreifen und Boden messen, wenn sie, die Holde, aufgebockt ist. Auf dem Hauptständer. :mrgreen:
Beitragvon Georg » 22.11.2007, 23:27
@K12er
Wozu braucht du eigentlich einen Hauptständer?
Ist doch völliger Quatsch, so etwas nachzurüsten.
Beitragvon Boxer-Olli » 23.11.2007, 00:18
Hi K12er,
an meiner ex K-S hatte ich einen Hauptständer und eine verstellbare Strebe verbaut. Du wirst mit einer Erhöhung bis 30 mm keine Standprobleme haben.
Wobei nach meiner Erfahrung, das Fahrverhalten bei 25-30 mm Erhöhung den besten Kompromiss aus Stabilität und Handlichkeit bringt.
Aber, wie Georg schon schrieb, den H-Ständer braucht man nicht wirklich.
Ich Vermisse ihn auch nicht :!:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Boxer-Olli » 23.11.2007, 00:21
KR hat geschrieben:
Georg, Martin muss doch dazu ins Gartenhaus :!: Das bei dem Wetter, über den durchgeweichten Rasen......... :!: :wink:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Martin » 23.11.2007, 00:22
hallo,
gestern habe ich die Holde dann mal aufgebockt. Wow.
Und siehe da, ich habe noch 1cm Platz mit 25mm Knochen ;-)
Martin
Martin
Beitragvon Martin » 23.11.2007, 00:27
Boxer-Olli hat geschrieben:
KR hat geschrieben:
OLLI
bis zu den Knöcheln im Schlamm !!! Aber die guten Kumpels sind es mir wert ;-)
Martin
Martin
Beitragvon Boxer-Olli » 23.11.2007, 00:27
Mensch Martin, du "in die Zukunft Seher" wie konntest du es Wissen :?: :lol:
mein Subi Bild
Boxer-Olli
