2. Lufteinlass ja oder nein?
Beitragvon WoidHoid » 10.03.2008, 20:41
servus zusammen,
mal ne frage wegen dem 2. lufteinlass.
Hab ne 07ner KR und spiele mit dem Gedanken den 2.Lufteinlass zu öffnen.
Beim stöbern hab ich jedoch rauslesen können das 50/50 abraten bzw. es empfehlen.
nun was meint ihr? hab die Akrapovic Evolution komplett Anlage verbaut und frag mich obs was bringt mit dem 2. Lufteinlass...
soll angeblich ja auch recht laut werden?:?: :!:
welche erfahrungen habt ihr gemacht :?:
greetz
WoidHoid
WoidHoid
Beitragvon Hardy » 10.03.2008, 20:44
Ich arbeite noch an einer Entscheidung .
Kommen bestimmt gleich einige " Such " Aufforderungen , weil da schon ellenlang drüber gepostet wurde .
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon WoidHoid » 10.03.2008, 20:47
da hab ich schon genug drüber gelesen.
aber keine infos gefunden obs mit Komplett Anlage vielleicht mehr sinn machen würd....
brauch noch ne entscheidungshilfe ;) :oops:
WoidHoid
Beitragvon Georg » 10.03.2008, 20:49
Was möchtest du damit bezwecken?
Mehr PS - weil schneller fahren?
Weniger Ruckeln - weil langsamer fahren?
Beitragvon WoidHoid » 10.03.2008, 20:56
eigentlich weniger ruckeln, evtl mehr drehmoment. ps hat se genug...
WoidHoid
Beitragvon Georg » 10.03.2008, 20:57
Dann brauchst du eigentlich ein fetteres Gemisch.
Vergiss das mit der zweiten Öffnung.
Beitragvon Vessi » 10.03.2008, 21:03
KR hat geschrieben:Dann brauchst du eigentlich ein fetteres Gemisch.
ist das nicht eigentlich egal?
die einspritzung regelt doch auf die vorgegebene werte.. :roll:
Beitragvon Georg » 10.03.2008, 21:04
Vessi hat geschrieben:
Sag ich ja.
Das Öffnen ist völlig überflüssig.
Wenn das Ruckeln weg soll, musst du an die Steuerung. Nachfetten!
Beitragvon Eisbär » 10.03.2008, 22:09
Hört sich aber gut an, wenn der 2 offen ist :D
Grüße aus dem "Norden" von Knut
_______________________________________
...und immer dran denken
"Niveau sieht nur von unten wie Arroganz aus!"
Eisbär
Beitragvon Boxer-Olli » 11.03.2008, 02:29
Hatte meinen 2. auch offen. Ist aber auch schon lange wieder Verschlossen.
Fazit mit KR 07 Akra Komplett und 9.1 Software, Drehmomentverlust !
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Re: 2. Lufteinlass ja oder nein?
Beitragvon Gekko » 11.03.2008, 06:07
WoidHoid hat geschrieben:Beim stöbern hab ich jedoch rauslesen können das 50/50 abraten bzw. es empfehlen.
WoidHoid
Es wird wieder auf 50/50 hinaus laufen :mrgreen:
Gekko ( der serienmässig den 2. Einlass offen hat )
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon WoidHoid » 11.03.2008, 10:03
Gekko hat geschrieben:Es wird wieder auf 50/50 hinaus laufen :mrgreen:
sieht ganz danach aus :-)
dann werd ichs wohl erst mal lassen bis ich wieder auf den P4 Prüfstand von Zach komm. dann heissts testen...
das einfachste wär wohl ein Anruf bei DS...
WoidHoid
Beitragvon RHEINPFEIL » 11.03.2008, 17:42
WoidHoid
Können auch nur 50% sein... :roll:
Hab auch offen, aber ohne ruckeln (Modifikationen erforderlich) :D
Wenn Du meistens mit db-eater fährst kannst du ihn zu lassen.
Der Boost kommt erst ab 8000, wenn der Bereich kaum genutzt wird , hat man nichts davon.
Wenn der 2. Einlass offen ist hört man auch nicht mehr den fehlenden db-eater :wink:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon karli1512 » 13.05.2008, 23:33
hallo,
ich habe an meiner am we den satz von wunderlich eingebaut. der blaue luftfilter mit mehr durchlass ist auch entscheidend.
ich bin nur noch begeistert. dass damit nur 5 ps mehr rauskommen ...?
meine k geht nun deutlich besser im unteren drehzahlbereich. und weniger schluckt sie auch noch. bin gestern ca 500 km sehr flott mit ihr gefahren, und hatte dabei ca 5,5 l /100 km abgefackelt. mit dem superbikelenkerumbau von wunderlich macht die k jetzt richtig spass. nun fahreich sie schon das 3. jahr und wollte sie verkaufen, wie man im forum sehen kann. nee nee...jetzt nicht mehr.
hg
kh
karli1512
Beitragvon timo » 14.05.2008, 01:09
Mach Dir den BMC-Filter rein, dann kriegt sie auch mehr Luft und gauzt schön ... ohne Umbaugefriemel. :wink:
Gruß Timo
R1150 GS/R
K1200R Sport
www.bigrisk.de
timo
