Weisses LED Rücklicht - Vorraussetzungen für TÜV?
Beitragvon Harryholder » 11.03.2008, 10:54
Habe mir das weisse LED Rücklicht, dass Baugleich mit dem Originalen ist, bei Boxerdesign für 99 Euro geholt.
Nun habe ich keine Kennzeichenbeleuchtung mehr und keinen integerierten Rückstrahler im Rücklicht.
Wenn alles seine E-Nummer hat, bekomme ich dann Tüv wenn ich eine zusätzliche weisse Kennzeichenbeleuchtung unter das Rücklicht montiere, sowie einen runden oder eckigen roten Rückstrahler unter oder über das Kennzeichen?!
Gibt es ein anders weisses LED Rücklicht, dass einen Rückstrahler (Katzenauge) integriert hat?
Danke!
Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind. Aber noch mehr Menschen wissen nicht, dass sie glücklich sind.
Harryholder
Beitragvon the_duke » 11.03.2008, 16:10
Frag doch beim TüV nach; wer kann's eher wissen als die...!?
Evtl. halt bei mehreren Anstalten anfragen, von wegen Spielraum und so.
Baugleich wie das Originale gibt's meines Wissens keins, das die Anforderungen erfüllt.
"Irgendein weiser Spruch..."
the_duke
Beitragvon Harryholder » 11.03.2008, 16:17
Habe heute schon angerufen. Leider war kein Motorrad Prüfer verfügbar.
Werde nur mal anfragen ob ich den Tüv bekomme, wenn ich weisse Kennzeichenleuchten und roten Rückstrahler zusätzlich montiere... Das ist alles.
:D
Harryholder
Beitragvon Sare » 02.05.2008, 22:36
Hi Harryholder,
ich bekomme mein LED weiss auch in den kommenden Tagen von Wunderlich, werde das gleiche Problem haben. Wäre schön wenn Du weiter berichten könntest, also was Du herausgefunden hast und welche zusätzlichen Teile (Rückstrahler und Kennzeichenbeleutung) benutzt werden können.
Danke mal vorab und
beste Grüsse
Sare
Sare
Motorrad: K13R, 2014
Beitragvon bmw-nr-1 » 02.05.2008, 23:12
Das gleiche Problem hab ich auch überlege mir auch das weiße Rücklicht zu holen !
Weiß aber nicht ob man es eingetragen bekommt !
Ich frage soviel damit ich besser werde und ständig was dazu lerne !
Man nennt mich auch Nervensäge in Fachkreisen !
René
bmw-nr-1
Beitragvon K12ER » 03.05.2008, 09:20
Mir gefällt das weisse Rücklicht auch besser, aber wenn ich dafür einen zusätzlichen Reflektor und ne Kennzeichenleuchte anschrauben muss, kann mir das Teil gestohlen bleiben.
K12ER
Beitragvon Albatros_HH » 03.05.2008, 11:11
An meine 'S' habe ich das Triniton2, von Wunderlich geschraubt.
Eine integrierte Nummernschildbeleuchtung und eine E-Kennzeichnung ist vorhanden.
Das fehlen des Rückstrahler wurde vom TÜV Prüfer als Mängel beanstandet.
Es reicht, wenn Du einen normgerechten Rückstrahler unter das Nummerschild schraubst.
/Albatros
Albatros_HH
Led-Rücklicht
Beitragvon Mr.Green » 15.10.2008, 14:22
Habe an meiner 08-ter 1200R das weiße LED-Rücklicht (Wunderlich Baugleich mit Original) eingebaut und danach ständig eine Fehlermeldung (Licht ) bekommen! Das Rücklicht selbst hat aber funktioniert, und hat auch eine Kennzeichenbeleuchtung. Aber die ständige Fehlermeldung und die fehlende ABE haben mich dazu bewogen das Rücklicht umzutauschen! Werde mir wohl demnächst das teure Teil mit ABE von Wunderlich zulegen :D :?:
Mr.Green
Beitragvon topperharly » 16.10.2008, 18:15
Was ist ein normgerechter Rückstrahler?
topperharly
Motorrad: K12R Sport
Beitragvon Taucher » 16.10.2008, 18:38
Guckst Du hier:
§ 53 Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler.
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen hinten mit zwei ausreichend wirkenden Schlussleuchten für rotes Licht ausgerüstet sein. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur eine Schlussleuchte zu haben. Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Schlussleuchten darf nicht tiefer als 350 mm, bei Krafträdern nicht tiefer als 250 mm, und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1500 mm, bei Arbeitsmaschinen und Staplern und land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen nicht höher als 1900 mm über der Fahrbahn liegen. Wenn die Form des Aufbaus die Einhaltung dieser Maße nicht zuläßt, darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 2100 mm über der Fahrbahn liegen. Die Schlussleuchten müssen möglichst weit voneinander angebracht, der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt sein. Mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit zwei zusätzlichen Schlussleuchten ausgerüstet sein. Vorgeschriebene Schlussleuchten dürfen an einer gemeinsamen Sicherung nicht angeschlossen sein.
(2) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen hinten mit zwei ausreichend wirkenden Bremsleuchten für rotes Licht ausgerüstet sein, die nach rückwärts die Betätigung der Betriebsbremse, bei Fahrzeugen nach § 41 Abs. 7 der mechanischen Bremse, anzeigen. Die Bremsleuchten dürfen auch bei Betätigen eines Retarders oder einer ähnlichen Einrichtung aufleuchten. Bremsleuchten, die in der Nähe der Schlussleuchten angebracht oder damit zusammengebaut sind, müssen stärker als diese leuchten. Bremsleuchten sind nicht erforderlich an
1. Krafträdern mit oder ohne Beiwagen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 50 km/h,
2. Krankenfahrstühlen,
3. Anhängern hinter Fahrzeugen nach den Nummern 1 und 2 und
4. Fahrzeugen mit hydrostatischem Fahrantrieb, der als Betriebsbremse anerkannt ist.
Bremsleuchten an Fahrzeugen, für die sie nicht vorgeschrieben sind, müssen den Vorschriften dieses Absatzes entsprechen. An Krafträdern ohne Beiwagen ist nur eine Bremsleuchte zulässig. Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Bremsleuchten darf nicht tiefer als 350 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1500 mm über der Fahrbahn liegen. An Fahrzeugen des Straßendienstes, die von öffentlichen Verwaltungen oder in deren Auftrag verwendet werden, darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche der Bremsleuchten höher als 1500 mm über der Fahrbahn liegen. An Arbeitsmaschinen, Staplern und land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1900 mm und, wenn die Form des Aufbaus die Einhaltung dieses Maßes nicht zuläßt, nicht höher als 2100 mm über der Fahrbahn liegen. Mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit zwei zusätzlichen, höher als 1000 mm über der Fahrbahn liegenden, innen oder außen am Fahrzeug fest angebrachten Bremsleuchten ausgerüstet sein, die abweichend von Satz 6 auch höher als 1500 mm über der Fahrbahn angebracht sein dürfen. Sie müssen so weit wie möglich voneinander entfernt angebracht sein.
(3) (aufgehoben)
(4) Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite mit 2 roten Rückstrahlern ausgerüstet sein. Anhänger müssen mit 2 dreieckigen roten Rückstrahlern ausgerüstet sein; die Seitenlänge solcher Rückstrahler muss mindestens 150 mm betragen, die Spitze des Dreiecks muss nach oben zeigen. Der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche der Rückstrahler darf nicht mehr als 400 mm vom äußersten Punkt des Fahrzeugumrisses und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 900 mm von der Fahrbahn entfernt sein. Ist wegen der Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung der Rückstrahler nicht möglich, so sind 2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich, wobei ein Paar Rückstrahler so niedrig wie möglich und nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt und das andere Paar möglichst weit auseinander und höchstens 900 mm über der Fahrbahn angebracht sein muss. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur mit einem Rückstrahler ausgerüstet zu sein. An den hinter Kraftfahrzeugen mitgeführten Schneeräumgeräten mit einer Breite von mehr als 3 m muss in der Mitte zwischen den beiden anderen Rückstrahlern ein zusätzlicher dreieckiger Rückstrahler angebracht sein. Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen mit Pedalrückstrahlern (§ 67 Abs. 6) ausgerüstet sein. Dreieckige Rückstrahler sind an Kraftfahrzeugen nicht zulässig.
(5) Vorgeschriebene Schlussleuchten, Bremsleuchten und Rückstrahler müssen am äußersten Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Ist dies wegen der Bauart des Fahrzeugs nicht möglich, und beträgt der Abstand des äußersten Endes des Fahrzeugs von den zur Längsachse des Fahrzeugs senkrecht liegenden Ebenen, an denen sich die Schlussleuchten, die Bremsleuchten oder die Rückstrahler befinden, mehr als 1000 mm, so muss je eine der genannten Einrichtungen zusätzlich möglichst weit hinten und möglichst in der nach den Absätzen 1, 2 und 4 vorgeschriebenen Höhe etwa in der Mittellinie der Fahrzeugspur angebracht sein. Nach hinten hinausragende fahrbare Anhängeleitern, Förderbänder und Kräne sind außerdem am Tage wie eine Ladung nach § 22 Abs. 4 der Straßenverkehrs-Ordnung kenntlich zu machen.
(6) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für einachsige Zug- oder Arbeitsmaschinen. Sind einachsige Zug- oder Arbeitsmaschinen mit einem Anhänger verbunden, so müssen an der Rückseite des Anhängers die für Kraftfahrzeuge vorgeschriebenen Schlussleuchten angebracht sein. An einspurigen Anhängern hinter einachsigen Zug- oder Arbeitsmaschinen und hinter Krafträdern - auch mit Beiwagen - genügen für die rückwärtige Sicherung eine Schlussleuchte und ein dreieckiger Rückstrahler.
(7) Abweichend von Absatz 4 Satz 2 dürfen
1. land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte, die hinter Kraftfahrzeugen mitgeführt werden und nur im Fahren eine ihrem Zweck entsprechende Arbeit leisten können,
2. eisenbereifte Anhänger, die nur für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet werden,
mit Rückstrahlern ausgerüstet sein, wie sie nach Absatz 4 Satz 1 und 8 für Kraftfahrzeuge vorgeschrieben sind.
(7 a) Anhänger, die nur für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, können neben den Rückstrahlern nach Absatz 4 Satz 2 auch Rückstrahler führen, wie sie für Kraftfahrzeuge vorgeschrieben sind.
(7 b) Rückstrahler an hinter Kraftfahrzeugen mitgeführten land- oder forstwirtschaftlichen Bodenbearbeitungsgeräten dürfen abnehmbar sein.
(8) Mit Abschleppwagen oder Abschleppachsen abgeschleppte Fahrzeuge müssen Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler und Fahrtrichtungsanzeiger haben. Diese Beleuchtungseinrichtungen dürfen auf einem Leuchtenträger (§ 49 a Abs. 9) angebracht sein; sie müssen vom abschleppenden Fahrzeug aus betätigt werden können.
(9) Schlussleuchten, Bremsleuchten und rote Rückstrahler - ausgenommen zusätzliche Bremsleuchten und zusätzliche Schlussleuchten - dürfen nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht werden. Das gilt nicht für lichttechnische Einrichtungen, die nach § 49 a Abs. 9 und 10 abnehmbar sein dürfen.
(10) Die Kennzeichnung von
1. Kraftfahrzeugen, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 30 km/h beträgt, und ihren Anhängern mit einer dreieckigen Tafel mit abgeflachten Ecken, die der im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmung entspricht,
2. schweren und langen Kraftfahrzeugen und Anhängern mit rechteckigen Tafeln, die der im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmung entsprechen und,
3. schweren und langen Fahrzeugen - ausgenommen Personenkraftwagen - mit einer Länge von mehr als 6,00 m mit Konturmarkierungen aus weißen oder gelben retroreflektierenden Materialien, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen,
ist zulässig.
Bei den in Satz 1 Nr. 3 genannten Fahrzeugen ist in Verbindung mit der Konturmarkierung Werbung auch aus andersfarbigen retroreflektierenden Materialien auf den Seitenflächen der Fahrzeuge zulässig, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
Taucher
Re: Led-Rücklicht
Beitragvon Danone-qtreiber » 16.10.2008, 18:57
Mr.Green hat geschrieben:Habe an meiner 08-ter 1200R das weiße LED-Rücklicht (Wunderlich Baugleich mit Original) eingebaut und danach ständig eine Fehlermeldung (Licht ) bekommen! Das Rücklicht selbst hat aber funktioniert, und hat auch eine Kennzeichenbeleuchtung.
...hat meines nicht, die Kennzeichenbeleuchtung? Gibt (gab) es bisher auch nicht, lt. Aussage "Wunderlich"???
Dafür beschlagen diese Teile relativ schnell und lassen Wasser rein. Mal sehen, wie sich das erneute Austauschteil verhält. Einen Versuch mache ich noch.
Bernd - qtreiber. (AUR)
...irgendwann kriege ich Euch alle...
Danone-qtreiber
Beitragvon Taucher » 16.10.2008, 19:03
@Danone-qtreiber
Bei dem Teil von Wunderlich ist die Öffnung am Leuchtmittel ungeschützt, was auch für die Schraube zum fixieren zutrifft. Diese habe ich mit Silikon verspritzt. Ergebnis: Absolut wasserdicht...!
Probier es mal.
Taucher
Beitragvon Danone-qtreiber » 16.10.2008, 19:09
Danke Taucher; genau daran hatte ich gedacht.
Die Leuchtmittelöffnung hatte ich entdeckt, die Schraube noch nicht. Super!
Bleibt die Frage nach der Kennzeichenbeleuchtung; ist mir nicht bekannt, dass das Wunderlichteil diese hat.(???)
Danone-qtreiber
Beitragvon topperharly » 16.10.2008, 19:10
Vielen Dank für die Info. Dies ist alles sehr "aussagekräftig".
Leider kann ich mir immer noch nicht dies "optisch" vorstellen, wie ein passender Reflektor unter dem Kennzeichen aussieht.
Kannst du evt. ein Bild zur Verfügung stellen?
Gruss Andreas
topperharly
Beitragvon K12ER » 16.10.2008, 19:18
Ihr kauft euch ein Rücklicht nur wegen der weißen Optik. Dann ist das Ding ohne Tüv, ohne Kennzeichenleuchte, ohne Rückstrahler und als einzigstes Extra läuft das 100euro Teil voll mit Wasser. Also ich weis ja nicht was daran toll aussehen soll??
K12ER
