Konstantfahrruckeln
Konstantfahrruckeln
Beitragvon bmw-nr-1 » 11.04.2008, 15:30
Hallo liebe BMW Gemeinde die Nervensäge bmw-nr-1 hat wieder was zu fragen !
Also ist es normal das man im ersten und zweiten und auch etwas im dritten ein konstantfahrruckeln hat !
Also wenn man den Gasgriff hält !
Hab gedacht das hat bmw in griff bekommen ?
Also gerade im Stau ist es etwas nervig !
bmw-nr-1
Beitragvon Raifi » 11.04.2008, 15:41
ändere die Drehzahl, dann is es wech :roll:
Raifi
Beitragvon andy (b) » 11.04.2008, 15:42
wenn man vergisst am griff zu drehen, ja
wozu dat denn?
ist bei mir seit den letzten updates (ich glaube 9. sonstwas) nicht mehr vorhanden.
im stau stehe ich höchstens hinter ner horde von reiskochern die sich nicht um die ecke trauen - ansonsten ist doch immer platz zum konstantdurchfahrruckeln.
möge der heutige tag so werden, wie du ihn dir wünschst.
http://www.k1200rsport.eu/
http://www.andreas-schlaak.de/
andy (b)
Beitragvon bmw-nr-1 » 11.04.2008, 16:14
ja das problem ist nur im unteren drehlzahlbereich!
naja das bike ist jetzt 2 wochen alt da müßte ja eigendlich die neuste software drauf sein oder ?
bmw-nr-1
Beitragvon kuhtreiber » 11.04.2008, 16:44
Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass wenn Du im Bereich von ca. 1900 bis 2200 U/min (schlagt mich nicht, dass ist bei vielen K`s unterschiedlich) den Bereich erwischst in dem die Schubabschaltung arbeitet, das Ruckeln auftritt. Natürlich nur bei konstanter Gasgriffstellung!
Dieser Effekt ist leicht zu provozieren und ist bauartbedingt nicht zu ändern.
Die Schubabschaltung schaltet ein und aus und dadurch ensteht das Ruckeln!
Zuletzt geändert von kuhtreiber am 11.04.2008, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Raifi » 11.04.2008, 16:51
Raifi
Beitragvon RHEINPFEIL » 11.04.2008, 17:30
Könnte sein............
Meine Meinung ist jedoch eine andere, weil ich der Ansicht bin dass die SA erst aktiv ist wenn die Drosselklappen geschlossen sind, das wird durch das Drosselklappenpoti erkannt.
Da durch meine Modifikation das Ruckeln gänzlich weg ist, auch bei 1500 Umdrehungen im 5. durch den Ort rollend, würde ich die Schuld auf die Lambdaregelung schieben. Ich habe das bei der Abgasmessung verfolgt und konnte sehen, dass in dem sensiblen Bereich die Regelung immer versucht den Wert auf 1 zu regeln. Dadurch magert das Gemisch zuweilen so stark ab, das es zum ruckeln kommt.
Das war die zündende Erkenntnis, dass die Lambdasonde eliminiert werden muss :twisted: Was dann auch passiert ist :wink:
Ergebnis :Ruckeln ist weg
Dummerweise bin ich bisher erst 100km gefahren, so dass ich keine weiteren Erkenntnisse gewinnen konnte ob es noch mal wiederkommt, weil die Motronic sich anpasst oder so, aber bei anderen Kollegen hier im Forum die den Rapid Bike drauf haben ist das auch nicht geschehen, soweit ich weiß. Ich widme mich derzeit einem umweltfreundlicheren Hobby, keine Ahnung wann ich mal wieder zum Fahren komme, das Wetter lädt im Moment nicht dazu ein. :cry:
Als weitere Erkenntnis kann ich sagen, desto weniger Rückstau, desto mehr Ruckel :D War bei mir ohne Kat und db eater insofern besonders schlimm, mit db eater ging es einigermassen.
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 11.04.2008, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Carboner » 11.04.2008, 17:31
Rheinpfeil und Wolfe132 sagten mal durch den Einbau eines Käschdles von Christian Mende
das die Lambdasonde immer auf "1" hält gibts kein Konstantfahrruckeln mehr.
edit: Oh, gleichzeitig!
Gruß Sascha
Carboner
Beitragvon kuhtreiber » 11.04.2008, 17:38
Hallo René,
ob die Schubabschaltung nur bei geschlossenen Drosselklappen arbeitet, kann ich nicht sagen. Ich hab das von einem Techniker.
In vielen Fahrversuchen hab ich versucht in dem genannten Drehzahlbereich das Ruckeln zu provozieren. Und meistens lies kurz vorm Ruckeln der Schub nach.
Deine Erklärung klingt auch plausibel. Wie die Elektronik dazwischenfunkt ist wohl schwer zu analysieren. Ich helfe mir einfach damit, diesen Drehzahlbereich zu meiden und das Gasspiel weitestgehend zu eliminieren.
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon RHEINPFEIL » 11.04.2008, 17:39
Kuchekäschtli :D
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Gallo » 11.04.2008, 17:46
RHEINPFEIL hat geschrieben:Kuchekäschtli :D
Goppfriedstutz nochomol! ..isch es dös? ´S "Wund´r-Chästli"?
Ich bekomm´es nächste Woche... :wink:
Gallo
Beitragvon Carboner » 11.04.2008, 17:50
@Gallo Ha, viel Spaß! Du wirschs vermissen, des Konstantfahrruckeln!
(Oder beim Stau, des Konstantdurchfahrruckeln (lt.andy (B)))
Carboner
Re: Konstantfahrruckeln
Beitragvon stormcloud » 11.04.2008, 18:45
bmw-nr-1 hat geschrieben:Hallo liebe BMW Gemeinde die Nervensäge bmw-nr-1 hat wieder was zu fragen !
Weißt du, welchen Software-Stand dein Mopped hat?
Mit der 10.0 ist das Ruckeln (fast) vollständig weg....
Viele Grüße von Josef
stormcloud
Beitragvon RHEINPFEIL » 11.04.2008, 19:25
Ich glaub das kann man nicht pauschalisieren, da jeder Motor anders läuft und jeder sein Motorrad anders "konfiguriert" hat,( Auspuff, Luftfilter )
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Gallo » 11.04.2008, 19:45
stormcloud hat geschrieben:Weißt du, welchen Software-Stand dein Mopped hat?
..isses nich... bzw. das "Restruckeln" ist genau jenes, welches nervt...
Zuletzt geändert von Gallo am 11.04.2008, 19:49, insgesamt 2-mal geändert.
Gallo
