esa oder lenkungsdämpfer?
Beitragvon K120R » 03.05.2008, 20:50
nabend ..
habs zwar versucht über suchfunktion... denke bin der erste mit dem folgenden problem :(
unter 80km/h fährt sich die furie wie auf rohe eier oder wie ein seiltänzer..wo ich versuche nur das gleichgewicht zuhalten
reifendruck michelin pilot 2.5 vorne 2.7 hinten
05 er mit esa
lenkungsdämpfer?? oder esa?? hatte jemand ähnlichen fall?
und elsas tour musste ich abbrechen ... :twisted:
umstieg von Honda SP1 auf K1200R mal schauen ....obs steigerung gibt
NEIN bis dato war es keine steigerung weil...heil...das ding mehr inner werkstatt steht
wie ich mit ihr fahre
K120R
Beitragvon schubbler » 03.05.2008, 20:58
Hatte so was mal bei einem 05´er Vorführer - allerdings eine S.
Dabei war es eins der Läger des Duolevers. Da gibt es aber sicherlich noch mehr mögliche Ursachen.
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Carboner » 03.05.2008, 21:02
Hm, beschreibs bitte mal genauer!
Hast Du den Michelin Pilot Road oder Pilot Power drauf?
Ist Dein Motorad zu kippelig oder zu schwammig?
Hast Du en Hauptständer? Wenn ja würd ich mal hintendraufsitzen und schauen ob der Lenker leicht nach links und rechts geht.
Wie schwer bist Du selber und welche ESA-Einstellung fährst Du?
Funktioniert bei Dir das ESA? (Kann man feststellen in dem man das Motorrad auf den Hauptständer stellt
und dann von einem Helm auf 2 Helme stellt, bei laufendem Motor natürlich,
dann muß beim hinteren Federbein ein silbriger Ring rauskommen)
Gruß Sascha
Carboner
Beitragvon K120R » 03.05.2008, 21:06
Carboner hat geschrieben:Hm, beschreibs bitte mal genauer!
Gruß Sascha
Kippelig habe sogar das gefühl würde mit platten fahren :oops:
bin 95 kg leicht :D
hab den michelin power drauf
habe keinen hauptständer
hab mehrerer mal versucht umstellen ..werde es morgen mal genauer testen ..wie oben beschrieben
K120R
Beitragvon Stoppel » 03.05.2008, 21:34
meine S hatte die gleichen symptome letztes Jahr bei geringeren Geschwindigteiten..so zwischen 20 und 50 Km/h..
Ich hatte vorne und hinten neue MPP draufziehen lassen, die ersten ca. 300 Km fuhr sich meine S völlig normal
In der Schwäbischen Alb auf dem Herbsttreffen, hatte ich den Eindruck ich würde bei der Geschwindigkeit mit einem platten Vorderrreifen fahren
letztendlich stellte sich ein Mangel am MPP heraus, der kostenlos getauscht wurde..seit dem ist Ruhe..
gruß Michael
Stoppel
Beitragvon Pendeline » 05.05.2008, 22:48
Hallo K12ER
du solltest dir zwei Punkte mal bei deiner KR ansehen.
Den Vorderreifen und die Kugelgelenke der vorderen Radführung
Vorderradreifen:
Michelin hat vor wenigen Monaten den Pilot Power und Power 2CT zurückgerufen, und zwar den OHNE Sonderkennungen. Die K's waren damit nicht betroffen, da die nur mit den MPP mit einer Sonderkennung ausgerüstet werden dürfen. Das hat aber einige K-Treiber nicht gestört, einen Standard-MPP aufziehen zu lassen.
Kugelgelenke:
Du hast eine 05er. Bei den allerersten 05er wurden Kugelgelenke verbaut, die zu "stramm" sitzen. Wenn mehrere "Gripp-fördernde" Faktoren (griffiger Asphalt, heißer Reifen, niedriger Reifen-Luftdruck usw) hinzukommen hat dass einen Effekt, wie ein zu stramm angezogenes Lenkkopflager. Fühlt sich an, als würde jemand das Vorderrad festhalten. Die kleinensten unbewußten Lenkbewegungen zum stabilisieren des Geleichgewichtes werden blockert. Man zieht daraufhin etwas kräftiger am Lenker. Damit wird dann die "Lenkblockade" ruckartig überwunden und man macht eine viel zu starke Lenkbewegung -> die Kiste "pendelt".
Gruß - Pendeline (der Name war Programm)
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon BMW Michel » 05.05.2008, 23:13
Was noch sein könnte, wie stark abgefahren sind denn deine Pellen?
Wenn sich bei mir der MPP Richtung Ende neigt wird meine auch etwas
kippelig.
Das ist durchaus noch in einem von der Rennleitung erlaubten Bereich (Profiltiefe).
Gruß Michel
BMW Michel
Beitragvon Achim » 06.05.2008, 10:57
Entweder sind es die Kugelgelenke der VR Führung, oder beim Vorderradwechsel, wenn statt gefunden, wurde die Steckachse nicht vorschriftsmäßig angezogen. Würde mich wundern, wenn etwas anderes dabei raus kommt.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Unbekannt » 06.05.2008, 11:18
Hab ich beim letzten reifenwechsel auch gehabt. steckachse war zu fest angezogen
jo
Beitragvon Gallo » 06.05.2008, 18:18
Achim hat geschrieben:wurde die Steckachse nicht vorschriftsmäßig angezogen
Wie wäre denn "vorschriftsmäßig"? Bzw. woran erkennt man "nicht vorschriftsmäßig"?
Zuletzt geändert von Gallo am 06.05.2008, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gallo
Beitragvon Heinz » 06.05.2008, 18:22
am Drehmoment. :mrgreen:
Beitragvon Gallo » 06.05.2008, 18:27
Heinz hat geschrieben:am Drehmoment. :mrgreen:
..na super.. Danke!
Gallo
Beitragvon BMW Michel » 06.05.2008, 18:29
Geht das überhaupt zu fest :shock:
Als ich bei meiner zum ersten Mal das Vorderrad ausgebaut habe, mußte
ich ne Verlängerung von ca. 1m benutzen um die Schraube zu lösen.
Kommentar von meinem Reifendealer, er fährt selbst eine, daß Problem
kennt er.
Naja und da hatte vorher nix gewackelt.
Gruß Michel
BMW Michel
Beitragvon K120R » 06.05.2008, 21:47
reifen haben übrigens ca.800km drauf
davon ca.600km ohne probleme und ca. 400km ziemlich stramm
unterwegs gewesen und danach.. :twisted:
und ESA funzt...bin ma gespannt was in der werkstatt rauskommt
ABS...Batterie..und jetzt das ..nicht mal 5000km drauf :oops:
K120R
Beitragvon Blue Racer » 13.05.2008, 20:47
Hallo,würde mich interessieren was dabei rauskommt.Kommt mir
irgendwie bekannt vor das problem.
Blue Racer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
