Michelin Power Pure auch als 190/55 für K1200R
Die Reifenecke. Für die Besohlungfragen rund um die K 1200 R + K 1300 R.
Re: Michelin Power Pure auch als 190/55 für K1200R
Beitragvon Dieter (RT) » 20.03.2010, 21:30
Gern geschehen, nur so funktioniert ein Forum wie dieses!
Hab heute die erste kleine Runde gedreht und der erste Eindruck vom Pure ist prima!
SR-Racing, PC V mit Autotune, AC Schnitzer SBL, PackParts Carbonspoiler u. Paralever-Strebe, Boxer Design Sitzbank, Xenon, Garmin zumo 660
_________________
http://www.kurz-gniebel.de | http://www.motorradfreunde-gniebel.de | http://www.wetter-gniebel.de
Dieter (RT)
Beitragvon Ghosthand » 22.03.2010, 15:37
Hi Jungs und Mädels!
Hab hinten einen neuen Pilot Power drauf, vorne hält er noch ca. 600 KM. Was meinst du, soll ich vorne den Pure aufziehen und Mischbereifung fahren, oder lieber vorne auch Pilot Power drauf und nächstes Mal den ganzen Satz wechseln?
Gruß, Uli
Geradeaus kann jeder......
Ghosthand
Motorrad: K1300R / 2015
Beitragvon Smarty » 22.03.2010, 16:12
Ghosthand hat geschrieben:Hi Jungs und Mädels!
Vor einem ähnlichen Problem stehe ich auch ... nur mit Metzeler ... M3 / M5
Aber ich glaube ich werde éinen neuen Vorderreifen kaufen und die passende Paarung zusammen zu Grunde richten ...
Danach kommt dann ein Satz neue Reifen drauf ... wahrscheinlich aber der MPR2
Smarty
Beitragvon Ghosthand » 23.03.2010, 11:12
Smarty hat geschrieben:
Ich glaube so mach ich es auch und werde dann den neuen Kamplett-Satz als Pure aufziehen lassen. Bis dahin liegen auch bestimmt schon erste Erfahrungen von unseren Kollegen/-innen vor! :wink:
Gruß, Uli
Ghosthand
Beitragvon blackbikerBMW » 02.04.2010, 16:05
ich habe den Michelin Pilot Power hinten 190/50 drauf und muß wohl vor meiner Dolomitentour einen neuen Hinterreifen aufziehen. Ich habe jetzt gelesen, dass die Dimension 190/55 agiler in Kurven wäre. Meine Dicke ist in engen Kurven ziemlich zäh und ich habe Interesse auf die neue Dimension umzurüsten.
Hätte dazu zwei Fragen:
1. Hat jemand von euch schon diesen Wechsel getätigt und den Unterschied wörtlich erfahren ?
2. Was ist der Unterschied zwischen dem Michelin Pilot Power und dem Pure ? Ich bin mit dem Pilot Power bisher sehr zufrieden gewesen.
Gruß aus Saarbrücken und schöne Osterfeiertage
Stefan
-BMW K1200R Sport-Baujahr 06/2006-
blackbikerBMW
Motorrad: K1200R
Beitragvon Smarty » 02.04.2010, 20:37
blackbikerBMW hat geschrieben:Hallo,
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe den 50er auf der K1200S und den 55er nun auf der K1300S gefahren ...
Soweit ich das beurteilen kann, ist da kein allzu grosser Unterschied spürbar ... kann aber auch an meiner "Grobmotorik" liegen ... :roll:
Die K1300S geht insgesamt ein wenig besser "um die Kurven". Kann aber neben dem Reifen auch an anderen Massnahmen liegen.
Der Unterschied zwischen dem PiPo und dem Pure sind ca. 700 Gramm ... :mrgreen:
Er ist leichter und hat da er eine jüngere Entwicklung ist wahrscheinlich die modernere Gummimischung.
Ob man das alles als Held der Landstrasse wirklich merkt? Ich weiss es nicht.
Aber grundsätzlich tendiere ich pers. immer zum Neueren ,,,
Nächster Sportreifentest in der Motorrad = Ausgabe 11/2010 :D
Smarty
Beitragvon Dieter (RT) » 03.04.2010, 09:03
Ich hab den Power Pure als 190/55 mittlerweile ja montiert, konnte allerdings erst wenige Kilometer damit fahren,
der erste Eindruck ist jedoch viel versprechend (abgesehen vom leichten Drehmomentverlust).
Haftung im Trockenen und bei Nässe soll auf gleichem Niveau wie beim Pilot Power liegen,
so zumindest war in der MOTORRAD kürzlich zu lesen.
Dieter
_________________
Dieter (RT)
Beitragvon blackbikerBMW » 03.04.2010, 12:20
Na, dann werde ich wohl als nächstes auch den Pure aufziehen mit dem 55er Querschnitt und dann mal sehen ob meine Dicke etwas agiler in engen Kurven wird. Insgesamt bin ich mit dem Handling der K1200R Sport aber sehr zufrieden und wenn ich nochmal ein Moped kaufen sollten, wird es wohl die K1300R sein, was sonst :-)
Danke für die Erfahrungsberichte, ich wünsche Euch allen schöne Osterfeiertage und vielleicht lässt das Wetter auch mal eine anständige Ausfahrt zu, wird langsam Zeit :-(
Gruß aus dem momentan sehr verregneten Saarland,
Stefan
blackbikerBMW
Motorrad: K1200R
Zurück zu K 1200 R + K 1300 R - Reifen
