Reifenempfehlung K1300R ?
Re: Reifenempfehlung K1300R ?
Beitragvon CosyOne » 04.05.2012, 18:43
ca 6000
CosyOne
Beitragvon jonnyy-xp » 05.05.2012, 21:24
Meister Lampe hat geschrieben:Ich toure auch nur so durch die Gegend , da passt der Power Pure prima ... :wink:
Der passt auch sonst prima. Mit dem MPP 2CT hatte ich immer leichte (unangenehme) Rutscher. Der Pure hat optimal gepasst, bei gleicher Laufleistung.
jonnyy-xp
Beitragvon Haribo » 05.05.2012, 22:43
Ich kann dir nur den MPR2 empfehlen... war bei meiner Erstausrüstung und ich bin immernoch begeistert von dem Reifen.
Hält um die 10k Km und allzu langsam fahre ich auch nicht^^
Am besten du probierst halt mal was anderes aus und findest von selbst den richtigen Reifen.. jedem sein Popometer ist
doch anders kalibriert.
Viel Erfolg.
Motorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann.
Haribo
Beitragvon Andrew6466 » 06.05.2012, 08:15
Der Michelin Pilot Road 2 soll einer der Besten sein :!: Wenn Du mit dem Pilot Power bisher zufrieden warst, was wohl kaum jemand verwundern dürfte, könntest Du mit dem Pilot Road 2 eventuell, was die Laufleistung angeht, noch bessere Ergebnisse erzielen, bei annähernd gleicher Performance auf der Straße. Für sportliche Touren also ganz klar die Empfehlung: Pilot Road 2, weil er lange hält und sehr guten Grip hat.
Grüße,
Andrew :wink:
P.S.: Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt (der Reihe nach auf einer K1200R selbst gefahren):
- Metzeler Sportec M1: zu hart
- Metzeler Sportec M3: sehr guter Sportreifen
- Michelin Power Pure erste Generation: sehr guter Grip, aber etwas kipplig
- Michelin Pilot Power: Top of the Best
Andrew6466
Beitragvon uf-13 » 07.05.2012, 19:15
Super vielen Dank für die doch zahlreichen Meinungen und Ausführungen. :)
Werde den MPR2 bestellen und dann mal berichten wie ich damit klar gekommen bin.
uf-13
Motorrad: K1300R/ 2011
Beitragvon Peter_KL » 14.05.2012, 15:36
Ich habe den Bridgestone BT 016-Pro drauf und bin sehr zufrieden, klebt gut im trockenen wie bei Naesse, also was hier heisst, bei leichtem Regen,
bei einem Wolkenbruch hier ist an Weiterfahren nicht zu denken, dann muss man sowieso unter ner Bruecke anhalten. Geht gar nicht.
Hat jetzt 4000km drauf (hinten) und macht sicherlich noch weitere 1000-1500km. Aber auch nur, weil sich die Schmiere hier nicht fuer Profiltiefe interessiert, die gucken immer nur ob ich die Steuer bezahlt habe. :mrgreen:
Und Ihr muesst auch wissen, hier ist immer 30 Grad oder mehr, der Reifen ist ruckzuck heiss, ich weiss nicht wie sich der Reifen bei, sagen wir mal 15 Grad, verhaelt.
Gruss!
Peter_KL
Motorrad: K1300R, GSR750
Beitragvon Goofman » 14.06.2013, 09:46
Warum nicht den neuen MPP3? Der soll ja noch verbessert worden sein ...
Gruß Dirk
Goofman
Beitragvon K1300R » 14.06.2013, 17:59
hm ich lese hier Metzler Sportec M3 und nicht langsame Fahrweise und 6500km?? Wie soll denn das gehen?? Also meiner hält sicher nicht länger als 2500 wenn überhaupt... hatt jetz 1500 und das mit einfahren und schaut schon gut mitgenommen aus, gut ich muss auch sagen ich benutze den Schaltautomat schon auch ab und an und dann bin ich voll am beschleunigen...Hab mir schon nen Satz Michelin Pilot Road2 bzw 3 gekauft also ich fahre vorne dann 2 und hinten drei wie bisher auf meiner Fazer denn das war klasse und da hielten die Reifen auch so 6000-7000.
Man sollte seine Mitmenschen so behandeln wie man selbst behandelt werden möchte.
So wie man in den Wald schreit so hallts draus hervor.
K1300R
Motorrad: K1300R 2013er
Beitragvon Smarty » 14.06.2013, 18:09
Jeder meint eben seine Fahrweise / sein Limit wäre der Maßstab.
Nicht alle die glauben sie wären schnell sind schnell :lol:
Beitragvon w241384 » 20.06.2013, 20:31
mein erster Metzler Sport ist leider auch nach 2.500 km hinten weg. :-( Mal sehen wie lange der vordere durchhält.
LG,
Cody
w241384
Beitragvon Andreas13R » 20.06.2013, 23:51
Servus,
ich bin mit dem Metzeler M3 sehr zufrieden, meiner Meinung nach verzeiht dieser Reifen durch seine sehr weiche Mischung viele Fahrfehler dennoch ist er halt relativ schnell in der Lauffläche verschlissen wenn man oft voll aufdreht da er kein 2ct hat.
Da der M3 ein Auslaufmodell ist werde ich als nächstes mal den Conti SportAttack2 peobieren, viele schwärmen von diesem Reifen, vielleicht hat den jemand hier drauf?!
Andreas
Andreas13R
Beitragvon handstreich » 21.06.2013, 14:10
...habe seit ca. 8000 km den Pilot Road 3 drauf und bin sehr zufrieden - würde ihn sofort wieder nehmen. Restprofil hinten 5mm vorn 3 mm.
Fahreigenschaft: sehr spurstabil, sehr ruhig - auf Nässe super.
Und ....er hält und hält - zum. bei mir.
handstreich
Beitragvon Maxell63 » 21.06.2013, 17:49
welcher Reifen bzw Hersteller war eigentlich in der bisherigen liste an Empfehlungen NICHT dabei ? ;-)
Du wirst bei einer solchen Frage so gut wie JEDEN reifen empfohlen bekommen. Dabei ist es vollkommen egal, was für einen Reifen du aufziehst. Die sind alle gut. Musst nur entscheiden, ob du tendenziell mehr Grip oder mehr Laufleistung möchtest. Wobei aber auch die heutigen "Tourenreifen" auf einer normalen Landstrasse und einem einigermassen Lebensbejahenden Fahrstil sowieso nicht an die Grenzen zu bringen sind
Also kauf dir irgendeinen Tourensportreifen von
Metzeler, Pirelli, Dunlop, Conti oder Bridgestone...... scheissegal.... Nimm den, mit dem schönsten Profil . Und das meine ich ich ernst!
Ein überschätzteres Thema als Reifen wirst du nicht finden. Und da gibts auch kaum wirklich rationalen Gründe für den oder den Reifen. Das ist meistens Kopfsache
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon K1200R_Wip » 21.06.2013, 17:56
handstreich hat geschrieben:...habe seit ca. 8000 km den Pilot Road 3 drauf und bin sehr zufrieden - würde ihn sofort wieder nehmen. Restprofil hinten 5mm vorn 3 mm. ...
8.000 km und noch 5mm RESTprofil? 8.000 km mit der Bahn, oder wie muss man das verstehen?
Habe gerade mal meinen Reifen nachgemessen. Der hat ca. 5mm Profil gerade mal neu gehabt.
Bei 8.000 km und noch 5mm Rest müssen dass ja Stollenreifen gewesen sein?
Ich wundere mich und warte gespannt auf deine Antwort. Wenn der so lange hält, dann werde ich mir den definitiv mal ansehen!
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon handstreich » 21.06.2013, 20:01
...die Verwunderung kann ich nat. verstehen und ich bin nat. kein Heizer, welcher seiner Maschine und Reifen alles abverlangt, aber ich kann nicht mehr als messen.
Ich habe den Reifen mit ca. 10.000 bekommen - bei der Inspektion 2012 (14.000km) hatte sie laut Bericht 6,0mm hinten und 4,5mm vorn - 2013 im April - 18.000 auf der Uhr
5,5mm und 3,5 mm laut Bericht - nochmal selbst gemessen und 5 und 3.
Sorry - aber es wird nicht weniger. Wenn ich dann hier von Laufleistungen von 2,5 - 5 k lese, wundere ich mich auch, fahren die Jungs ohne Helferlein (ABS/ASC)? - es ist ja nicht so, dass ich mein
Baby um die Kurven herum trage und Autobahnstrecken mit 230 / 240km/h sind auch dabei und es wird auch bis 9.000 oder 10.000 Touren gedreht.
I don't know?!
handstreich
