Was nun tun!?
Re: Was nun tun!?
Beitragvon Motorradfahrer » 27.03.2013, 08:14
MorpheusRGBG hat geschrieben:würdest du dann neue aufziehen oder drauf lassen? sie siehen noch gut aus meine... daher bin ich echt schwer am überlegen...
Neue Reifen aufziehen, die alten aber einlagern.
Das spart Nerven bei der Urlaubsreise. Und wenn die neuen dann abgefahren sind, kannst Du nochmal die eingelagerten aufziehen.
Ich habe da extrem schlechte Erinnerungen an eine Urlaubsfahrt durch die Pyrenäen. Die Reifen waren bei Tourbeginn subjektiv nur 25% abgefahren. Am drittletzten Tag habe ich dann entdeckt, dass sie an den Flanken komplett Glatze hatten (in der Mitte war die Rille noch da :roll: ). Die letzten 2 Tage waren echt nervig, ich konnte kaum noch durch Kurven fahren und hatte ständig Angst, dass ich es nicht mehr zurück schaffe. Bei einem anderen Kollegen schaute am Reifen schon das Metall heraus. Auch das hat uns einen Urlaubstag gekostet: rumtelefonieren, passenden Reifen finden, riesigen Umweg in die Großstadt fahren, dort übernachten etc.
Spar Dir das! Neu Reifen drauf und gut is!
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Re: Was nun tun!?
Beitragvon Dirk-Bs » 27.03.2013, 08:26
Hallo Jonas,
bei geplanten 5000 km würde ich auch empfehlen vorher neue drauf zu machen.
Muss ich vor Sardinien auch noch machen, habe schon Termin beim Reifendealer, kommen Z8 drauf. Kosten: 330,- inkl. Rad Aus-und Einbau.
Dirk
Dirk-Bs
Motorrad: Multistrada 2015
Re: Was nun tun!?
Beitragvon Norbert K. » 27.03.2013, 09:15
Auf jeden Fall die Tour mit frischén Reifen starten. :!: :!: :!:
Norbert K.
Re: Was nun tun!?
Beitragvon MorpheusRGBG » 27.03.2013, 09:55
super! Danke für eure Tips!
MorpheusRGBG
Re: Was nun tun!?
Beitragvon Mitch » 01.04.2013, 17:20
kann mich nur Motorradfahrer anschließen.
ich würde auf jeden Fall Neue aufziehen da sich der Verschleiß zum Schluss hin normalerweise überproportional erhöht.
Jürgen
Mitch
Re: Was nun tun!?
Beitragvon Thomas » 01.04.2013, 20:01
Bei schräger Fahrweise auf Straßen mit Grip ist bei 3500 km auch ein Tourenreifen fertig, d.h. an den Flanken blank, mit Sozia auch schon bei 2000 und weniger! Andere dagegen können damit dennoch das Doppelte wandern.
Reifentipps für unbekannte Fahrer sind somit ohne Nährwert.
Re: Was nun tun!?
Beitragvon Maxell63 » 22.04.2013, 06:07
Also grundsätzlich hält ein Reifen länger, wenn er auf Strassen mit viel Grip gefahren wird. Z. Bsp ist der Verschleiss bei Regenfahrten höher, als im trockenen
Du kannst alles nehmen, bis auf den S20. Wenn man richtig am Kabel zieht, ist die K einfach zu schwer. Dann fliegt der Belag fast schon "in Fetzen" vom Moped
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Re: Was nun tun!?
Beitragvon Werner_München » 22.04.2013, 09:09
Maxell63 hat geschrieben:Also grundsätzlich hält ein Reifen länger, wenn er auf Strassen mit viel Grip gefahren wird. Z. Bsp ist der Verschleiss bei Regenfahrten höher, als im trockenen
Auf Sardinien, Korsika oder in den Seealpen hat es Strassen mit viel Grip und die Reifenlebensdauer ist dort kürzer.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
