Anzugsdrehmoment Felge Vorn & Hinten
Beitragvon der-Buschi » 04.06.2009, 16:26
Freitag bekomme ich die neuen Pellen drauf und muss die dementsprechend wieder Fest-Tackern.. Wieviel Drehmoment bekommen die Schrauben hinten bzw die Schraube vorne an den Felgen ??
gruss
der-Buschi
Beitragvon Raifi » 04.06.2009, 16:27
Vorne 50 Nm
Hinten 60 Nm
Raifi
Beitragvon Georg » 04.06.2009, 18:01
Raifi hat geschrieben:Vorne 50 Nm
Hinten 60 Nm
Und die Klemmschraube?
Beitragvon JS » 04.06.2009, 18:19
KR hat geschrieben:
Hinten 60 Nm
19 nm :mrgreen:
JS
Beitragvon der-Buschi » 04.06.2009, 18:20
Öööömmpfff.....
Klemmschraube ?? was für ne Klemmschraube ?? ich muss gestehen .. ich hab mir das noch nicht so genau angesehen .. ich ging aber davon aus dass hinten Torx ist und vorne nur die 22er Sechskant-Schraube..
Moment..
Oder meinst du Teil Nummer 8 ??..
ich denk mal nict dass diese Schraube nen bestimmten Drehmoment bekommt.. Die Kleb ich mit LOCTITE fest..
der-Buschi
Beitragvon JS » 04.06.2009, 18:23
:shock: ..nicht mit loctite
...schön mit 19 Nm reinschrauben...gell :wink:
JS
Beitragvon Raifi » 04.06.2009, 19:17
JS hat geschrieben::shock: ..nicht mit loctite
und nur die Rechte lösen :roll:
Raifi
Beitragvon hohe » 04.06.2009, 19:35
... in Fahrtrichtung :idea:
Steht aber alles im kleinen Heftchen unter der Sitzbank :wink:
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
Beitragvon Meister Lampe » 04.06.2009, 19:41
Oh Buschi ,
watt is los in Hiesfeld , ruf an und auf ein Kaffee gucke ich bei der Montage zu ... :lol:
Beitragvon Georg » 04.06.2009, 23:19
Oh Gott oh Gott.
Geht das schon wieder los mit dem Basteln an sicherheitsrelevante Teilen?! :shock:
Beitragvon der-Buschi » 05.06.2009, 06:40
Ich "Bastel" nicht :D ...
Das wird schon alles ordentlich durchgeführt...
Und nen Tropfen Loctite® an die Schraube bevor ich sie anzieh , hat noch nie geschadet..
der-Buschi
Beitragvon JS » 05.06.2009, 07:29
der-Buschi hat geschrieben:Ich "Bastel" nicht :D ...
...du möchtest doch bestimmt nochmal reifen wechseln :?:
...wenn du nämlich pech hast, drehst du beim nächsten mal die schraube ab....und dann viel spass beim rauspopeln :wink:
JS
Beitragvon Merlin » 05.06.2009, 09:01
Ich habe den Reifenwechsel gerade hinter mir. Das Problem ist das es praktisch keinen 22mm Inbus Aufsatz gibt. Ich schreibe jetzt nicht, was ich dafür genommen habe. :lol:
Um das Vorderrad auszubauen müssen auch die Bremssättel abgenommen werden. Sonst bringst du das Rad nicht raus! Die Bremssättel vorne werden mit 30 Nm angezogen.
Bist du sicher, dass du das alles hinbekommst? :lol:
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon der-Buschi » 05.06.2009, 09:13
kein Problem..
Ich hab auch ne 22er Nuß mit 3/4" Zoll Antrieb... Auch passende Adapter für den Drehmo sind Vorhanden.. alles kein Problem ..
Bei der Busa hab ich das auch immer allein gemacht.. und das ist einiges mehr an Arbeit..
der-Buschi
Beitragvon Georg » 05.06.2009, 09:36
der-Buschi hat geschrieben:...
Na gut.
Dann vertrauen wir dir mal.
Aber sei vorsichtig!
:wink:
