BT 016PRO
BT 016PRO
Beitragvon Kaffeeschluerfer » 14.09.2011, 19:51
Hallo zusammen
habe mir vor 3Wochen den 016PRO montiert und war damit 3500km in den Dolos (mit Anfahrt und zurück ),
der beste Reifen den bis jetzt auf der K gefahren bin war bis dahin immer mit Michelin unterwegs (PIPO,PURE in 50 und 55 waren auch nicht schlecht)
aber der Reifen hat mich wirklich überrascht im nassen wie auch im trockenen,
top beim einlenken und wenn einmal in Richtung bringt ihn nichts aus der ruhe :D .
ABER 3800KM und nichts mehr da vom Profil :cry:
Wie ist eigentlich der Sportsmart von der Laufleistung den wollte ich zuerst.
Gruß Tommy
GS 400,CB 550,CBX 750,CBR 1000,GPZ 900R,Bandit1200,Hornet 900,K1200R Sport
GSX R 750 Für Renne
Kaffeeschluerfer
Re: BT 016PRO
Beitragvon Horst_C » 14.09.2011, 20:07
Deine Meinung zum 16pro teile ich umfänglich !! Geiler Reifen für die K1300s !!
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Re: BT 016PRO
Beitragvon Heinz » 14.09.2011, 21:00
jep, kein schlechter Reifen.
Re: BT 016PRO
Beitragvon Peter_KL » 15.09.2011, 11:17
Yup, ich bin auch sehr zufrieden damit. :)
Gruss!
Peter_KL
Motorrad: K1300R, GSR750
Re: BT 016PRO
Beitragvon Kaffeeschluerfer » 15.09.2011, 12:21
Wie lange hält der bei euch :?:
Gruß Tommy
GSX R 750 Für Renne
Kaffeeschluerfer
Re: BT 016PRO
Beitragvon Heinz » 15.09.2011, 18:06
keine Ahnung, er fährt noch, schau mer mal.
Re: BT 016PRO
Beitragvon Donnergrollen » 15.09.2011, 20:00
Kaffeeschluerfer hat geschrieben:Wie lange hält der bei euch :?:
Zwischen 4.000-4.500 Km haben die HInterreifen bei mir gehalten,
Vorderreifen hätte noch mehr vertragen, wechsele aber beide immer gemeinsam.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: BT 016PRO
Beitragvon Horst_C » 15.09.2011, 20:28
Ich schätze so um die 4000 - also 1000 mehr als der M3 bei mir.
Horst_C
Re: BT 016PRO
Beitragvon Peter_KL » 16.09.2011, 11:02
Ich erwarte irgendwas zwischen 4500 und 5000km.
Cheers!
Peter_KL
Re: BT 016PRO
Beitragvon Heinz » 18.09.2011, 18:56
so, nach 3300 km hab ich hinten noch knapp 1 mm und vorne 2 mm Profil drauf.
Re: BT 016PRO
Beitragvon Kaffeeschluerfer » 18.09.2011, 20:54
So ein guter Reifen könnte gerne ein 1000er mehr halten ,bei mir hat er auch nicht viel länger gehalten,werd wahrscheinlich mal den
Sportsmart probieren hoffe der hält länger.Hat den schon jemand auf der 12k gefahren?
Gruß Tommy
GSX R 750 Für Renne
Kaffeeschluerfer
Re: BT 016PRO
Beitragvon Heinz » 25.09.2011, 15:46
Heinz hat geschrieben:so, nach 3300 km hab ich hinten noch knapp 1 mm und vorne 2 mm Profil drauf.
so, heute noch mal nachgemessen, es sind vorne noch ca. 3 mm.
Stehe also mehr oder weniger erstmals vor dem Problem, ob ich nun beide wechseln soll oder nur den hinteren.
was meint ihr?
Re: BT 016PRO
Beitragvon Brocki » 25.09.2011, 18:34
was meint ihr?
Beide, denn du willst doch auf Dunlop wechseln :mrgreen:
Gruß Brocki
Brocki
Re: BT 016PRO
Beitragvon Heinz » 25.09.2011, 18:48
ja, aber muss ja nicht sofort sein, durch die vielen Schwaben hier, hab ich auch das Sparen gelernt. :mrgreen:
Re: BT 016PRO
Beitragvon Vessi » 25.09.2011, 18:50
wenn der vordere noch einen hinterreifen aushält würde ich nur hinten erneuern
