Vorderradheber
BeitragVerfasst: 03.11.2012, 21:25
von Rainer K13
Hallo K-Freunde,
folgende Frage habe ich zum Vorderradheber. Nach einigem Suchen im Internet, meine ich einen geeigneten Universal-Vorderradheber in einem bekannten Motorrad-Zubehör entdeckt zu haben. Viele VR-Heber sind nur in Verbindung mit einem HR-Heber zu nutzen. Gibt es Eurer Erfahrung nach auch einen VR-Heber, der in Verbindung mit dem Hauptständer der K13R ausreichend ist? Oder ist der zusätzliche HR-Heber nur nötig, wenn das Motorrrad nur einen Seitenständer hat.
Re: Vorderradheber
BeitragVerfasst: 03.11.2012, 22:12
von Andrew6466
Der beste Vorderradheber, den es für die KR gibt, ist der durch betätigen des Gasgriffes automatisch ausgelöste beim Beschleunigen.
Andrew :mrgreen:
Re: Vorderradheber
BeitragVerfasst: 03.11.2012, 22:19
von Rainer K13
Hallo Andrew,
bin ich sofort mit einverstanden. Ich gebe Gas, und DU wechselst den Reifen :D
Re: Vorderradheber
BeitragVerfasst: 03.11.2012, 23:01
von Fitzihundler
Für meine 1200 GT BJ 2006 habe ich einen Heber besorgt, der bei Reifenwechsel nicht einmal so hoch hebt, das ich das Vorderrad herausbekomme. Asche. :oops:
Gruss Gerald.
Re: Vorderradheber
BeitragVerfasst: 03.11.2012, 23:16
von Heinz
der hier sollte sowohl als auch gehen, da in der Höhe verstellbar....hab ich auch.
http://www.ebay.de/itm/VORDERRAD-HEBER- ... 483e434d72
Re: Vorderradheber
BeitragVerfasst: 03.11.2012, 23:17
von jonnyy-xp
Sofern du einen Hauptständer verbaut hast, ist der hier völlig ausreichend:
Frontständer V8
https://www.move-montagestaender.de/?p=shop&k=9&pid=49
Mit dem hub ich die Vorderräder einer K12/13 für den Reifenwechsel und im Winter wurde die K auf den Ständer "geparkt" um das Vorderrad zu entlasten.
Mittlerweile habe ich das Dingens sogar für das VR meiner ADV zurechtgefriemelt.
Re: Vorderradheber
BeitragVerfasst: 04.11.2012, 08:24
von baff
Heinz hat geschrieben:der hier sollte sowohl als auch gehen, da in der Höhe verstellbar....hab ich auch.
Nachdem ich mich hier im Forum schlau gemacht habe, habe ich mir auch den obigen geholt. Ist höhenverstellbar und der Vorderradausbau klappte gut.
Jörg
Re: Vorderradheber
BeitragVerfasst: 04.11.2012, 11:18
von Rainer K13
habe gestern nach meinem "Aufruf" noch etwas im Netz gestöbert. Der von Heinz und Jörg beschriebene VR-Heber, habe ich Wunderlicher Weise dann auch gefunden. Dieser wird auch mit dem Verweis angeboten, dass ein HR-Heber nicht von Nöten ist. Es wird wohl einer im Zusammenhang zur Überwinterung mit angeboten, aber für z. B. Radwechsel oder dergleichen, reicht der VR-Heber aus. Werde mir diesen bei einem Ausflug, in der Eifel, mal ansehen.
Besten Dank noch für die Tipps.
