Leichter optischer Umbau meiner K1200R
Re: Leichter optischer Umbau meiner K1200R
Beitragvon Andrew6466 » 29.04.2014, 16:25
Peter aus Bremen hat geschrieben:Nunja, wir waren doch soweit einig, dass die Sache mit dem "R" ein guter Merker für Steuerbord = rechts ist.
Und dann kann man auch noch "grün" mit dazu nehmen, da das ja die Farbe für Steuerbord ist.
Gelesen, hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Backbord_und_Steuerbord
A. :)
Andrew6466
Motorrad: K 1200 R
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.04.2014, 17:00
Andrew6466 hat geschrieben:
A. :)
Nö, gelernt bei der Luftwaffe. :D
Grüße aus Bremen, Peter
Peter aus Bremen
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon booga » 12.05.2014, 20:35
Nur mal um den thread aufzufrischen, hat einer von euch schon mal das tachoziffernblatt ausgetauscht und wo habt ihr das ziffernblatt her?
booga
Motorrad: K1200R
Beitragvon speedolli » 12.05.2014, 20:38
booga hat geschrieben:Nur mal um den thread aufzufrischen, hat einer von euch schon mal das tachoziffernblatt ausgetauscht und wo habt ihr das ziffernblatt her?
Ich nicht, find das von der 2013er ganz nett und ablesbar und werd es so lassen.
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon booga » 12.05.2014, 20:46
Meine ist momentan noch im mph, würde halt gern kmh haben winkG
booga
Motorrad: K1200R
Beitragvon tom0779 » 12.05.2014, 21:01
Ich hab die Folie getauscht und gegen eine selbstdesingte Backlightfolie getauscht.
Ich bin mir jetzt aber ned sicher ob die Skalierung von der k12r die gleiche von der k13r ist....
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon booga » 15.05.2014, 21:29
Ist es einfach den Tacho auseinander zu bauen?
booga
Motorrad: K1200R
Beitragvon tom0779 » 16.05.2014, 08:48
Ja das sind nur 6 kleine Schrauben an der Gehäuserückseite und dann die Zeiger vorsichtig mit zwei kleinen Gabeln abhebeln und schon geht die tachofolie raus.
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon graue_eminenz » 19.05.2014, 14:45
Na das wäre doch mal ein Bebilderter Einzelfred oder nicht?
Tachoscheiben Tuning - eigene Motive leicht installiert.
Gruss aus Tansania
»aber selbst schmutzig ist das Kleid des Soldaten noch immer von größerer Ehre als jeder saubere Frack des Diplomatentums!«
graue_eminenz
Motorrad: K1600B (2022)
Beitragvon tom0779 » 19.05.2014, 20:57
http://www.abload.de/image.php?img=bhi43.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=9he3s.jpg A
Also so schauen meine Ersatztachofolien aus.(a bisserl verzerrt :shock: )
Sie müssen halt noch ausgeschnitten werden.
Mein Moped hat viel Carbon dran und durchgängig diese Schriftart deshalb findet man beides wieder auf der Tachoscheibe.
Das einzige was mich persönlich noch sehr stört ist die rote Displaybeleuchtung.
Die hätte ich sehr sehr gerne in blau aber bis jetzt konnte mir das noch niemand machen aufgrund der winzigen Smd's.
Wenn da jemand a Lösung hat nur her damit!!!!
Ach ja man kann erkennen, dass es eine Backlightfolie ist.
Das Licht leuchtet quasi durch.
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon booga » 03.08.2014, 17:43
Die Folien sehen ja echt gut aus! Wo hast du die machen lassen? Selbst?
Das mit der Hintergrundbeleuchtung schau ich mir mal an, hab in der Arbeit manchmal mit SMD Bauteilen zu tun.
booga
Motorrad: K1200R
Beitragvon tom0779 » 03.08.2014, 17:56
Hallo ja also die Vorlagen habe ich selber gemacht und dann von einer Firma auf eine Backlight Folie drucken lassen.
Kostet auch ned viel und wird gut von hinten durchleuchtet.
Wenn du das mit den Smd's hinbekommst dann musst du mir Bescheid geben ;-)
Anscheinend ist es so, dass große Smd's und kleine Smd's verbaut sind.
Die großen können getauscht werden die kleinen anscheinend ned so leicht.
Gruß Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
