Rückspiegel
Beitragvon Hannes_K1200R » 04.09.2005, 19:03
Vielen Dank für die Bilder,
melde Dich dann noch einmal nach dem "Test" !
Johannes.
Hannes_K1200R
Beitragvon swisskr » 05.09.2005, 17:16
Hallo Johannes
also die Testfahrt ist absolviert.
Die Sicht nach hinten ist super (keine Arme und so). :D
Nur mit der Befestigung am ABM Lenkergewicht hat nicht recht gefunzt. :evil:
Habe dann das mit dem Spiegel mitgelieferte Lenkergewicht verwendet. (3-5 Hundertstel grösser drehen als Lenker Innendurchmesser, dann mit Gummihammer reinhauen, Spiegel festschrauben => fertig)
Der Spiegel ist übrigens in der Schweiz erlaubt, weil die spiegelnde Fläche mehr als 50cm/2 beträgt. :D
Urs
Verbrauch
Bild :twisted:
K1200R, Darkgraphite-metallic, ABS, 120/70-ZR17 Metzeler M1, 190/50-ZR17 Metzeler M3
swisskr
Beitragvon swisskr » 17.09.2005, 13:56
Hallo zusammen
hier noch 2 Bilder der definitiven Version meines Rückspiegels am Lenkerende 8)
Urs
Verbrauch
Bild :twisted:
swisskr
Beitragvon Serki » 30.04.2006, 00:06
habe auch einen drauf aber beim orginal lenker .habe nur die torx schraube gegen ein 6mm längeren 6-kant schraube getauscht u.das wars schon
Serki
Beitragvon Martin » 30.04.2006, 23:10
[quote="swisskr"]Hallo zusammen
hi swisskr,
wo kann man die spiegel bestellen?
was hat es eigentlich mit den "lenkergewichten" auf sich?
Martin
Martin
