Welchen Brems- Kupplungshebel bzw. Griffe ?
Re: Welchen Brems- Kupplungshebel bzw. Griffe ?
Beitragvon Ralle » 04.04.2011, 12:59
Sowohl als auch Stealthy :wink:
An der Speedy die Langen, an der DoppelÄrrr. die Kurzen.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Klein Muck » 28.04.2011, 16:14
Hallo Leutz.
Habe bei mir die langen Hebel von Pazzo angebaut. Bremshebel ist Ok. Kupplungshebel macht Probleme, auf Stellung 1 (kurze Finger) trennt bei mir nicht richtig die Kupplung, finde keinen Leerlauf. 2. Problem der Kupplungshebel befindet sich jetzt ganz knapp vor dem Fernlichtschalter. Muß noch dazu sagen daß ich an meiner 13R einen Superbikelenker von Schnitzer habe.
Greetz Klein Muck
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten! :lol: :lol: :lol:
Klein Muck
Beitragvon Bob » 28.04.2011, 19:14
Klein Muck hat geschrieben:Hallo Leutz.
Greetz Klein Muck
Kann das jemand bestätigen? (nicht dass ich dem kleinen Muck nicht glauben würde...)
Habe mir auch die 'langen' Pazzos für die K13 bestellt, sind aber noch unterwegs.
Bob
Motorrad: SM
Beitragvon Boss(i) » 28.04.2011, 19:24
Bob hat geschrieben:
Greetz Klein Muck
Jepp kann ich bestätigen. Erst auf Stellung 3 kann ich ohne Probleme (im Stand) wieder in den Leerlauf schalten.
Gruß Holger
Boss(i)
Beitragvon Horst_C » 28.04.2011, 23:23
Ich habe die Synto dran:
Synto ist der 6-fach verstellbare CNC Brems- und Kupplungshebel. Elegant und funktionell zugleich steht Synto für Handling pur. Natürlich mit ABE!
* 6-fach Skalen verstellbarer CNC Präzisionshebel
* Weltweit im Rennsport getestet
* Extrem leicht / 60g pro Hebel
* Hightech Aluminium nach Luftfahrtnorm EN 2017
* Perfektes Design – überzeugendes Finish
* Exzellentes Griffgefühl
* Beste Dosierbarkeit
* Hebel ca. 2 cm kürzer als Originalhebel, mit ABE
* Aerodynamische Luftschlitze
* Hebel in silber, schwarz, rot und blau
> Sehen gut aus----der Kupplungshebel funktioniert aber nur richtig in Stellung 5+6. Damit das besser einzustellen ist müsste man die Hydraulik anpassen.
Meister Lampe hat recht !!! ausprobieren auf Funktion und Haptik schützt vor teuren Fehlkäufen !!
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon rossi » 28.04.2011, 23:48
Synto ist Top finde ich ,Kupplungshebel ab Position 3 funzt bei meiner 13 S sehr gut habe normale länge .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Netpirat1x » 29.04.2011, 00:37
...habe auch die Synto, bin sehr zufrieden. Allerdings in der unteren Stellung Funktionsprobleme. Hab dies folgendermaßen festgestellt: Motorrad im ersten Gang abgestellt-nach 1h Startversuch (erster Gang eingelegt, Kupplung voll gezogen)-Anlasser dreht nicht-Plausicheck-Zündung ein/ja, Seitenständer drin/ja, Kupplung voll gezogen/ja-neuer Startversuch-Anlasser dreht nicht-Scheixxe!!-gleiches Procedere noch dreimal durchgezogen-dreimal Scheixxe-Motorrad kaputt???-Letzter Startversuch-Leerlauf rein-Anlasser dreht-Motor startet-na also!! Motor aus-1.Gang rein-Anlasser dreht wieder nicht-Scheixxe!!-Leerlauf rein-Anlasser dreht-Motor startet-Zweifel an der eigenen Geisteskraft-Motorrad zum Händler gebracht-Mechaniker dreht hohl, findet nix-Meiser checkt kurz ab-AHA-Hebel nicht Oregenol!!!!! Synto-Hebel rückt Kupplung in untester Stellung nicht soweit aus daß Sensor an Steuergerät Signal gibt, damit keine Freigabe für Anlasser!!! Ist Synto-Hebel etwas weiter gestellt, funktioniert alles ganz normal.
Ergebnis: für funktionssicheres Starten mit eingelegem Gang Synto-Hebel nicht in unterster Stellung halten, sonst Funktionsprobleme beim anlassen.
Hoffe ich habs rübergebracht :mrgreen:
Netpirat
Netpirat1x
Beitragvon Lachgummi » 29.04.2011, 07:17
Sei froh, dass das Motorrad im Leerlauf zu starten war.
Ansonsten hättest ja das Servicemobil (oder ADAC) rufen müssen und dann wär's echt peinlich geworden. :wink:
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon harry 1150 » 29.04.2011, 12:06
Netpirat1x hat geschrieben:...habe auch die Synto, bin sehr zufrieden. Allerdings in der unteren Stellung Funktionsprobleme. Hab dies folgendermaßen festgestellt: Motorrad im ersten Gang abgestellt-nach 1h Startversuch (erster Gang eingelegt, Kupplung voll gezogen)-Anlasser dreht nicht-Plausicheck-Zündung ein/ja, Seitenständer drin/ja, Kupplung voll gezogen/ja-neuer Startversuch-Anlasser dreht nicht-Scheixxe!!-gleiches Procedere noch dreimal durchgezogen-dreimal Scheixxe-Motorrad kaputt???-Letzter Startversuch-Leerlauf rein-Anlasser dreht-Motor startet-na also!! Motor aus-1.Gang rein-Anlasser dreht wieder nicht-Scheixxe!!-Leerlauf rein-Anlasser dreht-Motor startet-Zweifel an der eigenen Geisteskraft-Motorrad zum Händler gebracht-Mechaniker dreht hohl, findet nix-Meiser checkt kurz ab-AHA-Hebel nicht Oregenol!!!!! Synto-Hebel rückt Kupplung in untester Stellung nicht soweit aus daß Sensor an Steuergerät Signal gibt, damit keine Freigabe für Anlasser!!! Ist Synto-Hebel etwas weiter gestellt, funktioniert alles ganz normal.
Netpirat
Supi , Diebstahlsicherung frei Haus :idea: :!:
harry 1150
Beitragvon Lachgummi » 29.04.2011, 12:27
harry 1150 hat geschrieben:
Netpirat
Gute Idee, musst nur immer beim Verlassen den Kupplungshebel auf Stufe 1 drehen. Kannst sogar den Schlüssel stecken lassen :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon harry 1150 » 29.04.2011, 12:31
Lachgummi hat geschrieben:
Netpirat
Geht bei unseren Hebeln nicht Harald , wir haben wohl zu billig gekauft :oops: Lecker Würstchen beim Held verdrückt :?:
harry 1150
Beitragvon Lachgummi » 29.04.2011, 20:38
harry 1150 hat geschrieben:Lecker Würstchen beim Held verdrückt :?:
Ja. War lecker. Und saubillig.
Rote oder Bratwurst im Semmel 1 Euro
Paar Weißwürste mit Brezel 1 Euro
Schnitzel 1 Euro (schmeckt aber nicht gut)
Pommes 1 Euro
Kartoffelsalat 1 Euro
Alkoholfreies Getränk 1 Euro
Bier 1,5 Euro
Da kann man nicht klagen.
Nebenbei habe ich mir noch ein bisschen Funktionsunterwäsche und einen neuen Phantom-Handschuh gekauft.
Und außerdem noch ein bisschen Freizeitschuhe, Winterstiefel und Freizeitklamotten für Viola (die Frau, die ich immer haben wollte und Gott sei Dank auch bekommen habe)
Nach dem Einkauf haben wir noch zwei Essensgutscheine (für je 1 Euro) bekommen. Da waren wir schon satt. Wer sie haben will (gelten aber nur noch morgen), kann sie auf dem Weg zu Held bei mir abholen :mrgreen:
Der Lachgummi
Lachgummi
