HP Instrumentenkombination
Re: HP Instrumentenkombination
Beitragvon Peter aus Bremen » 27.11.2013, 14:09
Habe mit München telefoniert.
Ergebnis - ES GEHT NICHT!
Grund sind unter Umständen verschiedene Soft- und Hardwarestände. Die Kombi kann nur einmalig beschrieben und auf die vorhandene Hardware angelernt werden, also im Neuzustand. Ein zweites Mal GEHT NICHT.
Daher "kann" es funktionieren, wenn an beiden Maschinen alles an Ausstattung und Revisionen gleich ist, es muss aber nicht.
Und: bei dem Versuch, es trotzdem anzulernen, können andere Steuergeräte kaputt gehen. Selten, aber möglich.
Tja, unbefriedigend, aber leider nicht zu ändern.
Und jetzt kommt's: das selbe gilt auch für ein ganz normales Cockpit.
Wenn also das eigene mal kaputt geht, kann man nicht auf eBay eins gebraucht kaufen und anlernen, also Tachostand usw.
Auch davon wird dringend abgeraten.
Das betrifft natürlich nicht nur die K-Modelle.
Beitragvon mikels » 27.11.2013, 16:15
wieso kann man dan beliebig die Normalen Anzeigen austauschen, bei nicht gleicher Ausstattu8ng?
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Beitragvon Meister Lampe » 28.11.2013, 14:19
Peter aus Bremen hat geschrieben:Ergebnis - ES GEHT NICHT!
Stimmt , das Dashboard kann nicht umgeschrieben werden , aber das Steuergerät hundertmal ohne Probleme , einfach neu Flashen auf die Daten vom Tacho , es geht ... :wink: , wie bei jedem Auto auch , denn wenn dein Steuergerät defekt ist , kannst du es alleine neu kaufen und brauchst kein neues Dashboard ... :wink:
Beitragvon Peter aus Bremen » 28.11.2013, 14:52
Glaube ich, dass man das Steuergerät neu beschrieben kann. Aber der Tachostand, den man vom Dashboard übernimmt, ist da wohl das geringste Problem.
Blöde ist eben, dass man genau genommen das teure Dashboard nicht weiterverkaufen kann.
Wie der Herr von BMW sagte, wenn man zwei identisch ausgestattete Maschinen mit gleichen Steuergeräten hat, mag es wohl funktionieren.
Aber wenn es Unterschiede gibt, kann man sämtliche Steuergeräte killen.
Das Risiko wird kaum ein Händler auf sich nehmen. :twisted:
Beitragvon td k13r » 22.01.2016, 13:00
Falls sich doch jemand heranwagen will:
In den EBay-Kleinanzeigen ist ein gebrauchtes Dashboard aufgetaucht. (Nein, es ist nicht meins!)
td k13r
Motorrad: Monster 1100, 1299S
Beitragvon Eagle-31 » 22.01.2016, 14:24
Ich hab mir eine mit so einer Kombination im November gekauft. Der Händler hat das Dashboard in das System nach einigen Versuchen problemlos zum Laufen gebracht. Nur die Kilometerleistung ist nicht korrekt, blinkt aber nicht. Habe vom Händler den unterschiedlichen Kilometerstand schriftlich bestätigt bekommen. Bin aber mal gespannt was nach der ersten längeren Tour vielleicht noch auftaucht. Stören tut mich der Kilometerstand schon. Wenn man hier noch eine Lösung findet bin ich dabei direkt dabei den Kilometerstand anpassen zu lassen.
Peter
Eagle-31
Beitragvon HuBra » 30.01.2016, 15:06
Ich habe heute mein Dashboard bekommen und es dann selbst angeschraubt.
Stecker in die Buchse und Zündung an ...
Das Teil funktioniert sofort und schaut einfach mal Mega Geil aus :-) So muss BMW aussehen ...
Wenn das Wetter was trockener wird , geht's auf die Strasse , das Teil muss getestet werden :-)
HuBra
