LED Scheinwerfer
Re: LED Scheinwerfer
Beitragvon Silenthill0605 » 10.08.2021, 12:57
plemplem Manchmal muss zurück zum Anfang gehen, um festzustellen, dass man vorher mal den Strom messen sollte...
Bei laufenden Motor, alle Funktionen i.O. und auch das "coming home" funktioniert.
Silenthill0605
Beitragvon OldHolborn » 11.08.2021, 08:52
Ich wusste garnicht das die K schon ein Comming Home hat scratch
OldHolborn
Motorrad: K1300r Bj.2009
Beitragvon zen » 24.04.2022, 14:21
Ich bin gerade am Suchen nach einer Möglichkeit der K 1200 R Sport einen LED Scheinwerfer zu verpassen.
Habe festgestellt, dass wenigstens soweit ich dass auf den Bildern einschätzen kann die Scheinwerfer der R 1200 S ( 63127713397 ) praktisch identisch mit den Scheinwerfern der K 1200 R Sport ( 63127713390 ) sind. Und die Scheinwerfer der R 1200 GS scheinen auch das gleiche Profil im hinteren bereich zu haben. Bin nun am überlegen ob ich einen gebrauchten Scheinwerfer besorge und versuche das innenleben von diesen neuen LED Scheinwerfern (https://www.ebay.de/itm/254488498036 oder https://de.aliexpress.com/item/1005003835908879.html) in das original Gehäuse umzurüsten. Hat dann natürlich keine Zulassung, aber sollte besser sein, als einfach nur die Birne mit ner LED auszutauschen. Kennt sich irgendjemand mit so vollständigen Umrüstungen aus?
zen
Motorrad: K43
Beitragvon Dirkid » 04.06.2022, 10:13
Die hat doch eine Zulassung und ist nach den Angaben leicht auszuwechseln.
https://www.motea.com/de/led-scheinwerf ... gLrPvD_BwE
Dirkid
Motorrad: K1200r
Beitragvon Promaster » 06.06.2022, 21:46
Moin, genau den Scheinwerfer habe ich gestern gerade eingebaut
War selbst für mich als Laien super einfach zu machen bei meiner K1200R.
Sozusagen Plug and Play. clap
Alles passt super und bei den Steckern kann man sich nicht vertun.
E-Prüfzeichen hat der Scheinwerfer auch.
Die Lieferzeit betrug etwa 5 Wochen :roll: , aber die Wartezeit hat sich gelohnt. Tolle Lichtausbeute.
Nach fünfmaligen starten erscheint auch keine Fehlermeldung mehr im Cockpit
Ich bin super zufrieden damit und kann den Scheinwerfer empfehlen.
Der Sechssekundentrick funktioniert hier nicht
Wenn man es so macht, geht einfach das komplette Licht aus :lol:
Franco
Promaster
Motorrad: K1200R Bj.2005
Beitragvon Arno » 15.02.2023, 23:59
Habe sehr interessiert gelesen. Aber noch eine Frage.:
Das Standlicht habe ich wie von euch beschrieben in den Stecker eingesetzt. Standlicht leuchtet auch! Was ist mit dem zweiten Kabel des Anschlussteckers vom Standlicht? Bleibt der unbenutzt da die Masse nun vom Stecker kommt in dem ich das Kabel aufgelegt habe? Oder klemme ich den noch irgendwo an Masse?
Ich hatte einmal keine Fehlermeldung, dann wieder doch (lamp f) dann wieder nicht. Jetzt ist der Fehler wieder da….. ahh
GELSENKIRCHEN......DER GUTE POTT !!
Zündapp KS50 79-81 / Kawasaki ZL600a 90-99/ K1200RS 2000- 2006/ K1200S 2006 - 2013/ H.D. Fatboy 2013- XXXX/ K1300R 2011-XXXX
Arno
Motorrad: K1300R/2011
Beitragvon Arno » 17.02.2023, 23:44
Danke für die Hilfe……habe es hinbekommen….. clap clap clap
Arno
