Shark ESD zum zweiten
Beitragvon Sportgoofy » 18.04.2008, 12:35
Hai zusammen!
Wie ihr ja wisst, habe ich den kurzen Shark aus Carbon schon ltztes Jahr montiert gehabt. Dieses Jahr habe ich wieder einen Neuen bekommen.
Die hintere Kappe hatte sich gelockert und die Abgase sind daraufhin auch an der Seite rausgekommen. Dadurch hat sich auch das Carbon und die Nieten verfärbt. Der Austausch wurde ohne Probleme durchgeführt.
Sonst kann ich nur Gutes über das Teil berichten. Auch der Klang ist einfach ein Traum und meines erachtens nach ist der ESD ohne DB-killer bei niedriger Drehzahl um nichts leiser oder lauter. Erst wenn man hochdreht, wird der Unterschied bemerkbar. Ich würde auf einer öffentlichen Strasse ohne nicht fahren. Der Klang ist ja auch mit dem DB-killer absolut supi.
In dem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Saison.
Ich melde mich dann mit nächster Woche ab und fahre drei Wochen nach Korsika und Südfrankreich. Die lieben Leute dort sollen doch auch etwas von dem schönen Klnag haben! :D
Servus,
Peter
Sportgoofy
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon GAZ66 » 22.04.2008, 11:00
Zuletzt geändert von GAZ66 am 08.04.2009, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
GAZ66
Beitragvon Dreeseman » 11.07.2008, 09:32
Wo hast du den Shark gekauft und was hat der gekostet?
Dreeseman
Beitragvon GAZ66 » 23.07.2008, 11:03
Zuletzt geändert von GAZ66 am 08.04.2009, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
GAZ66
Beitragvon Dirty Devil » 25.07.2008, 11:22
Habe mit meinem Shark DSX-3 halbwegs gute und schlechte Erfahrung gesammelt. Mit db-eater scheint er einen zu hohen Gegendruck zu erzeugen und kommt net richtig in die Puschen. Ohne db-eater geht das Ding wie Sau, ist aber auch entsprechend laut. Man merkt, dass der Motor frei rauspusten kann, geht im 3. Gang noch hoch (Wheely).
Hat jemand einen Vorschlag, welchen anderen ESD man sich zulegen kann, ohne soviel Aufmerksamkeit zu erregen und trotzdem guten Sound hat? Habe alle Foren dazu durchgekämmt, aber bin nicht so richtig schlau geworden...
Dirty Devil
Beitragvon Ghosthand » 26.07.2008, 10:09
Dirty Devil hat geschrieben:Habe mit meinem Shark DSX-3 halbwegs gute und schlechte Erfahrung gesammelt. Mit db-eater scheint er einen zu hohen Gegendruck zu erzeugen und kommt net richtig in die Puschen. Ohne db-eater geht das Ding wie Sau, ist aber auch entsprechend laut. Man merkt, dass der Motor frei rauspusten kann, geht im 3. Gang noch hoch (Wheely).
Standardantwort: Nimm den AKRA in Carbon und bestell gleich den dbEater in Medium beim BUGI mit! Sound richtig gut, grenzwertig bei den Ordnungshütern, ABE (mit Original-Eater), saugut verarbeitet! Bis jetzt hat mich noch keiner wegen der Tüte angehalten. :wink:
Gruß, Uli
Geradeaus kann jeder......
Ghosthand
Motorrad: K1300R / 2015
Beitragvon Bugi » 26.07.2008, 10:15
Ghosthand hat geschrieben:
Jep, wenn's Tüv-Konform laufen soll, dann ist das der richtige Weg:
http://www.2wheels4u.de/onlineshop/inde ... ct=P000043
und:
http://www.2wheels4u.de/onlineshop/inde ... ct=P000041
plus: (kein Tüv, aber Lautstärke noch ok)
http://www.2wheels4u.de/onlineshop/inde ... ct=VTUV003
oder:
http://www.2wheels4u.de/onlineshop/inde ... ct=P000039
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Ghosthand » 27.07.2008, 13:26
Na sag ich doch! :wink:
Gruß, Uli
Ghosthand
Shark DSX-3 Negativerfahrung
Beitragvon Dirty Devil » 18.10.2008, 13:50
Moin Männers,
so, nun habe ich den Salat. Ih habe mir Ende Mai den Shark DSX-3 gekauft und auch verbaut. Soweit ein geiles Teil, aber mit der Zeit verfärbte sich das Carbon. Dann kam auch noch schwarze Plaste aus der Verbindungsnaht raus. Also, Brief an den Händler, der auch sagte, dass er den Topf (und nur den Topf) tauschen würde. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ich den Adapter nicht mehr herauskriege. Egal, heute erstmal abgebaut und das alte Kanonenrohr wieder verbaut.
Was soll ich euch sagen, als ich den Topf rausgenommen habe mit Adapter, lag doch tatsächlich der ausgebrannte KAT vor der Lambdasonde! Ich konnte direkt komplett durch den Krümmer bis in den Endtopf schauen.
Ich werde kommende Woche den gesamten Topf incl. Kat-Röhre und Adapter einschicken. Anscheinend wird der Topf so heiß, dass der KAT verbrennt und das Carbon von innen sich auflöst.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
Gruß aus dem Norden
Dirty Devil
Re: Shark DSX-3 Negativerfahrung
Beitragvon tristan » 18.10.2008, 14:46
Dirty Devil hat geschrieben:Moin Männers,
Dito!! Meiner wird unten und in der Mitte auch braun.
Habe aber noch keine Alternative gefunden und deswegen noch nix unternommen. Aber auf einen Carbon-Topf will ich nicht verzichten.
Evtl. werde ich mich mal nach dem kurzen Akra umsehen. Diese sollen ja eindeutig besser verarbeitet sein.
Tristan
ohne Antidepressiva
tristan
Beitragvon the_duke » 18.10.2008, 16:24
Meiner hält sich wacker - ist allerdings ein R&D Short Carbon.
Wer einen Akra Hex Karbon will - ich hab einen in der Biete-Rubrik drin...
Der lässt sich auch kürzen 8)
the_duke
Beitragvon tristan » 18.10.2008, 17:44
Ach so, ich habe den DSX-1!
Tristan
ohne Antidepressiva
tristan
Beitragvon Georg » 18.10.2008, 18:30
the_duke hat geschrieben:Meiner hält sich wacker - ist allerdings ein R&D Short Carbon.
Jepp.
Der hält gut!
Keine Verfärbungen oder sonstige Auffälligkeiten.
Beitragvon killernuss » 01.12.2008, 06:41
Habe seit Samstag den R&D Short Titan drunter.
Alles prima, nur,wie geht der Eater raus?
Klemmt der nur so stark im Rohr oder geht er gar nicht raus?
Carsten
killernuss
Beitragvon Georg » 01.12.2008, 07:23
kilernuss hat geschrieben:Habe seit Samstag den R&D Short Titan drunter.
Carsten
Der geht gar nicht raus.
Die haben bei Shark extra für solche wie dich vorgesorgt, eine Sonderserie aufgelegt und den DB-Killer verschweißt.
