Kurzhubgasgriff
Kurzhubgasgriff
Beitragvon harry 1150 » 16.02.2009, 08:25
Hallo Leute habe mir auf der I Mot von Peco den Kurzhubgasgriff zugelegt und gestern verbaut.Habe die Standgasdrehzahl laut Beschreibung auf 12-1400 Umdrehungen per Gaszug eingestellt jedoch dreht der Motor bei lenkeinschlag rechts auf 2000 hoch.Habe ihn nun auf Lenker rechtseinschlag auf 1200 eingestellt und gut ist es.Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Bugi » 16.02.2009, 09:38
du musst mehr Spiel geben. Hast du die Verstellschraube komplett zurück gedreht?
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon harry 1150 » 16.02.2009, 10:06
Hatte sie wie beschrieben ganz eingedreht und nach dem Einbau auf ca.5mm raus gedreht bis ich mein Standgas hatte.Gleiches Spiel mit eingeschlagenen Lenker und jetzt paßt es.Nur Drehzahl hab ich jetzt knapp über 1000 im Stand.Aber ich denke mehr hatte ich zuvor auch nicht.
harry 1150
Beitragvon Bugi » 16.02.2009, 10:12
harry 1150 hat geschrieben:Hatte sie wie beschrieben ganz eingedreht und nach dem Einbau auf ca.5mm raus gedreht bis ich mein Standgas hatte.Gleiches Spiel mit eingeschlagenen Lenker und jetzt paßt es.Nur Drehzahl hab ich jetzt knapp über 1000 im Stand.Aber ich denke mehr hatte ich zuvor auch nicht.
auf keinen Fall darf sich das Standgas ändern. Dieses wird nicht durch das Spiel am Gaszug eingestellt.
Der Gaszug muss Spiel haben, sonst hast du genau den Effekt, den du beschrieben hast.
Dreh die Verstellschraube ersteinmal komplett rein, so dass du am Gasgrif deutlich merkst, dass Spiel vorhanden ist. Dann nimm es etwas raus.
Grüße... Bugi
Zuletzt geändert von Bugi am 16.02.2009, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Bugi
Beitragvon harry 1150 » 16.02.2009, 10:14
O.K.mache ich heute.Vielen Dank , Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Meister Lampe » 16.02.2009, 12:52
Die Beschreibung möchte ich sehen :roll: , der sogenannte Kurzhubkurvengasgriff . :lol:
Beitragvon Achim » 16.02.2009, 13:22
Manmanman, keine Ahnung, wer den Leuten so einen Scheiß erzählt,
sie sollten die Standgasdrehzahl per Seilzug einstellen! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: (soviel rolling eyes smilys gibts gar nicht!)
Nach Verbau des KHG soll man das Gaszugspiel bei der K Reihe
mit nach rechts eingeschlagenem Lenker auf "nahezu" Null einstellen.
Das es zu knapp wird, merkt man daran, dass sich die Drehzahl erhöht.
Dann muß man es wieder geringfügig zurück drehen.
Beim Boxer ist es genau andersrum. Hier muß der Lenkeinschlag nach links gehen, da der Zug anders verlegt ist.
Man darf auch keine Kabelbinder o.ä. an dem Gaszug haben.
Das führt dazu, dass man gar kein Spiel mehr hat.
Hatte ich letztens noch bei einem GS Fahrer.
Der erzählte mir auch, dass der KHG Scheiße wäre, da er gar kein Spiel mehr im Gaszug habe und sich die Drehzahl selbst bei geradem Lenker sofort erhöhen würde. Bis ich am Telefon dann mal raus hatte,
dass er den Gaszug überall mit Kabelbindern fest geklammert hatte und deshalb kein Spiel mehr da war, war ich soweit, aus dem Fenster zu springen! :roll:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Georg » 16.02.2009, 13:55
Bastler unter des Herren Himmels vereinigt euch. :roll:
Beitragvon Achim » 16.02.2009, 14:29
KR hat geschrieben:Bastler unter des Herren Himmels vereinigt euch. :roll:
Georg,
Du glaubst nicht, auf was für absurde Ideen manche Menschen kommen.
Irgendwann hatten wir auch mal einen dabei, der konnte seine Gabelsturzpads nicht montieren. Dabei passen die nur in einer Richtung.
Der hätte die nur mal umdrehen müssen! :roll:
Zuletzt geändert von Achim am 16.02.2009, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Thomas » 16.02.2009, 14:30
Gutes Zubehör!
So lernen manche Trantüten erstmalig das Gefühl kennen, wenn man aus Kurven rausbeschleunigt.
Beitragvon Achim » 16.02.2009, 14:31
Moin Thomas,
sach mal, hast Du den KHG eigentlich verbaut?
Für Dich ist das doch ein absolutes "muss"!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Unbekannt » 16.02.2009, 14:49
Achim hat geschrieben:Moin Thomas,
der fährt in der kurve auch ohne das teil schnell
Beitragvon Achim » 16.02.2009, 18:45
Johannes hat geschrieben:
Das weiß ich auch, wollte aber mal das Urteil
eines "auch schnellen" hören! :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon uweME » 16.02.2009, 21:03
würde meinen Senf ja auch gerne mal dazugeben.
Aber fangen wir erst mal langsam an: :?:
Was ist denn ein Kurzhubgas dingeskirchen?? :?:
Vg
Uwe
Alle haben ne Signatur, nur mir fällt nix ein.....
uweME
Beitragvon Bugi » 16.02.2009, 21:04
uweME hat geschrieben:Hallo,
Vg
Uwe
kuckst Du hier: http://www.2wheels4u.de/mondoshop/index ... 87174e5376
Grüße... Bugi
Bugi
