Rücklicht bei der K 1200 R....
Beitragvon Tomm » 01.09.2009, 07:52
...ausbauen....ist es mit Plug and Play getan, also die obere kleine Schraube lösen und das Rücklicht aus den Halterungen nehmen ? Oder gibt es weitere Dinge zu berücksichtigen?
Danke im voraus.
Gruß vom Meer
Tomm
Re: Rücklicht bei der K 1200 R....
Beitragvon Speedtrip » 01.09.2009, 09:18
äää nö, hab ich vor kurzem auch gemacht, um diesen häßlichen Pavianarsch gegen das schöne Wunderlich Licht zu tauschen. In der Umbauanleitung stand noch, man mus die hintere Seitenverkleidung abbauen. Hab ich gemacht, weiss aber nicht wozu??? Ach so ein paar Umlötmaßnamen waren nötig, wegen der scheiß Erdung und weil die Kabel soooooooo lang waren. Also doch nicht Plug&Play.
Speedtrip
Beitragvon Mad-Mike » 01.09.2009, 10:20
man kann es sich auch schwer machen :shock: :mrgreen:
Hab das Rücklicht auch dran, ist in 10 min montiert. :!:
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon Speedtrip » 01.09.2009, 11:02
NENE :roll: Kein Pfusch bitte :mrgreen:
Speedtrip
Beitragvon Tomm » 01.09.2009, 11:29
Moin,Moin,
....Umlötmaßnahmen...häääääääää?????
Der Typ von Wunderlich hat mir die Anbauanleitung kurz rübergesandt und mir auch mitgeteilt das es eine Sache von Minuten ist...
Der Widerstand ist doch dabei und wird mit den Steckern verbunden...wie kommt man da auf Umlötmaßnahmen??? Egal, habe jetzt die Info um das LED einzubauen....hat einer auf der K 1200 R Rückmeldungen im Display gehabt???
Gruß und Danke..
Tomm
Beitragvon Sönke » 01.09.2009, 18:49
Moin Thomas,
wenn du ne K ab Bj. 07 mit dem ABS ohne Bremskrafterstärker hast gibt´s auf jeden Fall ne LampR-Meldung im Display.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon Tomm » 01.09.2009, 19:01
...danke Sönke..schon wieder was dazu gelernt..BMW sagt, wenn es eine Rückmeldung gibt..vorbeikommen um das Rücklicht anzumelden..ist wohl keine Sache..
Tomm
Beitragvon tristan » 01.09.2009, 21:51
Tomm hat geschrieben:....BMW sagt, wenn es eine Rückmeldung gibt..vorbeikommen um das Rücklicht anzumelden..ist wohl keine Sache..
Könnte sein, oder auch nicht. Habe bei mir das (Modell 07 ohne BKV) Hesa Rücklicht montiert. Klappte perfekt! Nach Update des Steuergerät, hatte ich dann die "Lampr" Anzeige im Display. Es lies sich auch nicht mehr anlernen oder freischalten. Musste dann nach Hesa eingesendet werden, damit die die Widerstände ändern. Jetzt geht es........
Tristan
ohne Antidepressiva
tristan
Beitragvon Tomm » 03.09.2009, 13:03
Moin,Moin,
Einbau Rücklicht Triton LED war doch einfacher wie angenommen, trotz der Menge Kabel :lol: :lol: :lol: ...und schaut echt gut aus!
Gruß und Danke für die Mithilfe
Tomm
Beitragvon Mad-Mike » 03.09.2009, 22:42
:!: :wink:
Grüße Michael
Mad-Mike
Beitragvon ufoV4 » 10.09.2009, 05:52
Also eine LAMPR-Meldung habe ich nach dem Einbau des LED-Rücklichtes von Wunderlich nicht bekommen....nur wird der Elektronikblock ziemlich heiß :( ! Kann das jemand bestätigen? Mir ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken, ein paar Watt in Wärme unter der Sitzbank zu "verbrennen". (K12R Sport, Bj. 12/2007)
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Tomm » 10.09.2009, 15:06
Moin,Moin,
also der Einbau vom LED Rücklicht erfolgte ohne jegliche Rückmeldung im Display und funzt einwandfrei :D
Tomm
