Helmschloss org. BMW für K12R
BeitragVerfasst: 05.09.2010, 10:45
von dozer
Morgen zusammen,
ich hab gestern von meinem :) um die ecke die info bekommen, das das org. helmschloss, also das stahlseil, mit dem man den helm sichern und das unter der sitzbank fixiert wird, von bmw ersatzlos gestrichen wurde.
da ich nicht immer den helm mit rumtragen will, bin ich auf der suche nach einer alternative. jetzt hab ich folgende fragen:
ist das teil überhaubt zu empfehlen?
gibts eine alternatieve lösung aus dem zubehörhandel?
kann man sowas nicht auch selbst bauen?
es wäre auch super, wenn mal jemand ein bild reinstellen würde. ich weiss nicht mal, wie das teil aussieht. war beim kauf meiner k12r leider nicht dabei.
Re: Helmschloss org. BMW für K12R
BeitragVerfasst: 05.09.2010, 11:29
von Balu
Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die richtige Vorstellung davon habe, was du meinst.
Denke, daß ein Stahlseil eine gute/schnelle Lösung ist. Wenn du etwas vergleichbares und sichereres suchst, würde ich dir eine normale Motorrad-Kette mit gutem Schloß empfehlen. Damit kannst du dein Motorrad am Rahmen (oder die schlechtere Version: am Reifen) an einem Objekt befestigen. Die Kette könntest du durch den Helm fädeln. Somit wären beide gut gesichert.
Oder halt eben nur den Helm damit an das Bike ketten.
Klaus 8)
BeitragVerfasst: 05.09.2010, 11:51
von dozer
hallo klaus,
ich meine dieses stahlseil, um den helm ans bike zu ketten. war mal ein orig. zubehörteil von bmw, wurde aber angeblich gestrichen. das braucht eben kein extra schloss zum abschließen, sondern wird wohl nur unter der sitzbank eingehakt und mit dieser dann abgeschlossen. kette kostet wieder platz, was bei der R ein echtes problem ist.
BeitragVerfasst: 05.09.2010, 20:45
von Merlin
ich weiss welches Stahlseil du meinst, aber damit würde ich meinen Helm nicht ans Bike machen. Mit einem kleinen Seitenschneider ist das Seil ratz fatz durch! :roll:
BeitragVerfasst: 06.09.2010, 05:50
von K12R-Stefan
Servus Olli,
ich nehme dafür ein Skischloss. Je nach Preislage sind die nicht so einfach zu durchtrennen. Du kannst, im Gegensatz zum Originalen das Skischloss an jeder möglichen Stelle festmachen. Auch ist das Abschließen von 2 Helmen möglich (Hab ich beim Originalen nie geschaft). Die Dinger gibt es mit Zahlenschloss oder Schlüssel.
K-rüße
Stefan
BeitragVerfasst: 06.09.2010, 21:26
von Wespe09
hallo olli
über die Helmschlepperei reg ich mich schon seit ich Moped fahr auf,und das sind nun schon über 30 jahre. ich frag mich schon lange warum noch kein hersteller eine sichere schnelle lösung für das problem gefunden hat. es heißt doch immer "freude am fahren " , aber sobald ich absteigt komm ich mir vor wie ein Helmmuli.
ich nehm doch lieber meine freundin an der hand oder steck mir ne ziggi an als das ganze geraffel rum zu schleppen.
Aber das Problem hast du ja nicht nur bei BMW sondern bei allen herstellern. Ich hab einfach keine lußt mehr mir nenn halben kleiderschrank hinten drauf zu bauen oder mit ner Kette oder einem seil rum zu handtieren, zudem braucht man ja erst mal platz wo man sowas verstaut. Ich bin ja schon ne ganze weile dran mir selber was zu bauen. mittlerweile bin ich beim 4 versuch. so einfach wie ich dachte is es nun aber auch wieder nicht. Jedes mal wen ich halb fertig bin fällt mir was ein was man anders oder besser machen könnte und ich fang wieder von vorne an. wenn alles so klappt wie ich es mir vorstell hab ich die für mich beste lösung gefunden. es wird aber bestimmt noch den winter hindurch dauern bis es fertig is. sobalds aber fertig is werds ichs hier vorstellen.
gruß Matthias
PS. ABE wirds aber wie schon mein Heckumbau, meine Spiegelverbreiterung und mein Lenkerumbau auch nicht haben. aber das is mir wurscht.
BeitragVerfasst: 06.09.2010, 22:16
von US1
Merlin hat geschrieben:ich weiss welches Stahlseil du meinst, aber damit würde ich meinen Helm nicht ans Bike machen. Mit einem kleinen Seitenschneider ist das Seil ratz fatz durch! :roll:
Der Schwachpunkt ist ja wohl nicht das Stahlseil, sonder die Befestigung am Helm. Um den Kinnriemen durchzutrennen, an dem das Stahlseil festgemacht wird, reicht eine gute Haushaltsschere :!:
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 07.09.2010, 12:34
von Merlin
Also das Stahlseil würde ich, wenn ich das Ding wirklich mal brauchen sollte, nur durch die Visieröffnung legen. :wink:
BeitragVerfasst: 07.09.2010, 13:33
von US1
Merlin hat geschrieben:Also das Stahlseil würde ich, wenn ich das Ding wirklich mal brauchen sollte, nur durch die Visieröffnung legen. :wink:
ok, ok, ok, und Danke für den Tip :mrgreen:
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 07.09.2010, 13:44
von Mad-Mike
Wer kann einen Helm mit abgeschnittenen Kinnriemen brauchen :roll: :?: :?:
Normalerweise reicht das Teil, da kannst du sogar 2 Helme sichern.
http://www.louis.de/_20dba46d544b6ab048 ... r=10001785
Täusch ich mich oder ist der Helm sobald an das Motorrad "gekettet" sogar versichrt :?:
BeitragVerfasst: 07.09.2010, 14:00
von BMW Michel
Mad-Mike hat geschrieben:Täusch ich mich oder ist der Helm sobald an das Motorrad "gekettet" sogar versichrt :?:
Ja der ist mit drin in der TK, aber da wohl kaum einer TK ohne SB hat,
gibts dann eher wenig Kohle :!:
BeitragVerfasst: 07.09.2010, 14:15
von Mad-Mike
Wenn vom normalen Verkaufspreis ausgegangen wird :?: :!: Geht es ja noch....
BeitragVerfasst: 07.09.2010, 15:29
von BMW Michel
Mad-Mike hat geschrieben:Wenn vom normalen Verkaufspreis ausgegangen wird :?: :!: Geht es ja noch....
Jep, aber da gibts bestimmt dann nur einen Zeitwert :?
BeitragVerfasst: 10.09.2010, 18:17
von rossi
US1 hat geschrieben:
Gruß Ulli
Als würden Biker einen gebrauchten Helm vom Bike stehlen der auch noch befestigt ist :shock: ..Mein Helm hängt immer am Spiegel und bis heute hing nie ein 2. Helm dran wenn ich zurück kam :x .
BeitragVerfasst: 14.09.2010, 13:50
von Ghosthand
Du glaubst ja nicht, was es alles so gibt!
Meine Frau hat ihren Helm mal auf die Sitzbank gelegt und irgendein Trottel hat beim aufsteigen auf sein Moped mit ausgestreckten Bein dagegen getreten. Helm also ab in den Schotter und einfach liegen gelassen. :twisted:
Du siehst, auch unter den Bikern gibt es echte Ar.....löcher!
Ich hänge meinen Helm immer am Spiegel, mache ich seit 1981 so, werde ich auch weiter so machen. Und wenn die "Umgebung" es nicht zuläßt, nehm ich das gute Stück ( den Helm :mrgreen: ) halt mit.
