KFR merklich reduziert
Beitragvon Ruhrpottler » 17.11.2010, 16:02
An die Tüftler hier:
Habe mir den ESD von der 13er an meine Spocht geschraubt
Optik -geschmacksache :) Ich finde es so gut
KFR merklich weniger (wieso? dachte das liegt am Motormanagement)
nun ein neues Problem: Ist im unteren Drehzahlbereich arg laut!
Wie krieg ich das Ding leiser, ohne daß die neuerworbene Geschmeidigkeit wieder weg ist?
Gibt es zusätzliche db-eater ?
Danke und Grüße vom Reiner (der`s gerne etwas leiser hätte)
Ruhrpottler
Motorrad: K1300R Sport
Re: KFR merklich reduziert
Beitragvon Nolimit » 17.11.2010, 16:13
@ Ruhrpottler die 13 er hat so was ähnliches wie das EXup der alten FZR d.h ist electronisch geregelt die Klappe öffnet sich proportional zur Drehzahl ...und soo laut ist sie dann auch wieder nicht ... :mrgreen: :roll:
Nolimit
Beitragvon Ruhrpottler » 17.11.2010, 16:28
Nolimit hat geschrieben:@ Ruhrpottler die 13 er hat so was ähnliches wie das EXup der alten FZR d.h ist electronisch geregelt die Klappe öffnet sich proportional zur Drehzahl ...und soo laut ist sie dann auch wieder nicht ... :mrgreen: :roll:
Mit Klappe vielleicht nicht, aber am 12er Krümmer dröhnt es mächtig
Ruhrpottler
Beitragvon rossi » 17.11.2010, 16:56
Ruhrpottler hat geschrieben:An die Tüftler hier:
rossi
Nein gibt es nicht,die 1300er wird per Klappe leiser bzw. lauter.
Ich komme gerade von der Tour KFR habe ich jetzt keins mehr die 1300er mit der Klappe funzt super.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon RHEINPFEIL » 17.11.2010, 17:06
siehe unten
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 17.11.2010, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon RHEINPFEIL » 17.11.2010, 17:08
Deswegen ist ja u.a. die Klappe bei der 13er drinnen....
Da kann man nichts mehr machen.
Sollte aber keine Probleme geben, wenn die Abgaswerte eingehalten werden.
Ein paar db mehr sind nicht so schlimm, hat bei mir noch nie jemand nachgemessen und ich hab ja ne komplette Akra dran. :wink:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon rossi » 17.11.2010, 17:15
RHEINPFEIL hat geschrieben:Deswegen ist ja u.a. die Klappe bei der 13er drinnen....
Um genau zu sein, 5 db mehr als eingetragen sind erlaubt .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon RHEINPFEIL » 17.11.2010, 17:56
Und das ist schon fast doppelt so laut !
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon rossi » 17.11.2010, 17:57
RHEINPFEIL hat geschrieben:Und das ist schon fast doppelt so laut !
..für unser Ohr ja..
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Ruhrpottler » 18.11.2010, 08:54
Doppelt so laut ist es nicht, aber das Dröhnen nervt schon-
Gibt es vielleicht etwas, daß man in das Verbindungsrohr tüddeln kann?
Grüße vom Reiner (6 Grad und Nieselregen)
Ruhrpottler
Beitragvon Bugi » 18.11.2010, 12:19
Ruhrpottler hat geschrieben:Gibt es vielleicht etwas, daß man in das Verbindungsrohr tüddeln kann?
ja und nein... bei den Leo Endschalldämpfern liegt in der Regel in Lochblech bei. Dieses Blech wird einfach zwischen ESD und Verbindungsrohr gesteckt. Allerdings habe ich keine Ahnung wie sich das auf die Leistung auswirkt bzw. was in Punkto Hitze und Dauerbeständigkeit passiert, leider wird der Topf auf jeden Fall.
Aber letztendlich hast du nur die Möglichkeit, so etwas in der Art zu versuchen... wobei das natürlich aufgrund der Kugelbefestigung schwierig werden wird. Den dB-Killer kannst du ja auch nicht rausnehmen und modifizieren, insofern fällt diese Variante auch aus.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Meister Lampe » 18.11.2010, 13:54
Schön Reiner , ich habe die 1300er Pötte mal gemessen an der K12S und K12R , bei beiden Maschinen war es Lautstärkemäßig alles im Grünen Bereich und bei 6.000 U/min waren es 97dB , also nur 1 dB über Serienauspuff und im Stand 2 dB mehr , du mußt dich erst dran gewöhnen ... :wink:
Zum Glück guckt man jezz nicht mehr auf die Fliegerbombe , darfst auch vor mir fahren ... :mrgreen:
Beitragvon Ruhrpottler » 19.11.2010, 08:43
Meister Lampe hat geschrieben:Zum Glück guckt man jezz nicht mehr auf die Fliegerbombe , darfst auch vor mir fahren ... :mrgreen:
Hab die Fliegerbombe erstmal wieder drangeschraubt, bis ich eine endgültige Lösung habe
Paßt du trotzdem auf mich auf? :P
Grüße vom Reiner (Jezt wieder leise unterwegs)
Ruhrpottler
