Zusätzliche 12V Steckdose - Anschluss ?
Beitragvon Wursti » 08.01.2011, 22:44
ich habe bei meiner K1200R vorne eine 12V-Steckdose für ein Navi verbaut.
http://www.louis.de/_10623aca807e16b6ad2c8f56918e7dbd1d/index.php?topic=artnr&artnr=10032936
Diese habe ich direkt an die Batterie angeschlossen, die steht also ständig unter Strom.
Ich möchte aber, dass diese nur mit eingeschalteter Zündung bzw. laufendem Motor mit Strom versorgt wird.
Wie löse ich dies am Besten, mit einem Relais? Falls ja, wo schließe ich das am Besten an? Welches Relais nimmt man da, es sollte aus Platzgründen schön klein sein?
Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Re: Zusätzliche 12V Steckdose - Anschluss ?
Beitragvon Big Biber » 09.01.2011, 01:06
Ich würde sie mit dem Fahrlicht verbinden, Motor an Steckdose in Betrieb, Motor aus Steckdose auch aus.
Big Biber
Beitragvon Eifelzug » 09.01.2011, 02:04
Man kann auch einfach die Bordsteckdose benutzen. Oder von dieser einen Abzweig nach Vorne legen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Eifelzug
Motorrad: Beta RR400 Y11
Beitragvon axel268 » 09.01.2011, 08:07
habe bei meiner K 1200 R Sport eine zusätzliche Steckdose am Halter der Frontverkleidung bfestigt.
Den Strom habe ich von dem freien Stecker bei der Batterie mittels Originalersatzkabel von BMW abgegriffen.
Wenn die Zündung aus ist, wird die Stromzufuhr nach 45 sec. abgeschaltet.
Siehe auch: viewtopic.php?f=6&t=5929
Viele Grüße aus dem Saarland
axel268
axel268
Beitragvon Wursti » 09.01.2011, 12:42
axel268 hat geschrieben:Hallo,
vielen Dank für den Tip, ich glaub das ist die Lösung.
Habe das Kabel eben bei meinem :lol: in Auftrag gegeben.
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Beitragvon Thomas » 09.01.2011, 13:26
Die Steckdose würd ich so lassen für Ladegerät und Navi direkt mit dem Stecker unter Batteriedeckel verbinden. Die Stecker halten unterwegs ohnehin nicht in der Steckdose.
Beitragvon Wursti » 15.01.2011, 14:16
ich habe dieses Originalkabel nun erhalten und verbaut. Ich finde diese Lösung einfach und genial, genau das, was ich wollte.
Der Preis war knapp unter 10 Euro.
vg
BMW K1200RBildBild
Wursti
Beitragvon Meister Lampe » 15.01.2011, 18:33
Da gibbet noch so ein Dosenfred , da verbaut ma(n) sich einen USB - Anschluß ... :idea:
