Pack Parts Auspuffhalter
Beitragvon Hannes_K1200R » 06.11.2005, 14:00
Kann ich den Pack Parts Auspuffhalter auch für den
Originaltopf nehmen?
Johannes.
Hannes_K1200R
Beitragvon OSM62 » 06.11.2005, 16:51
Dürfte nicht passen, ist glaub ich nur für den kurzen PowerCup Laser-ESD.
Beitragvon Hannes_K1200R » 06.11.2005, 18:12
Für den Hot Cam doch auch, oder ????
( ABE - Version )
Johannes.
Hannes_K1200R
Beitragvon Kicky » 07.11.2005, 00:57
Der ESD welcher im Power Cup gefahren wird liegt höher. Außerdem hat er einen geringeren Durchmesser und eine andere Auspuffschelle gegenüber dem "normalen Hotcam". Das Verbindungsrohr ist modifiziert und steigt steiler an. Allerdings gibt es Bilder von Robin hier im Forum, welche eine von van Harten umgebaute Maschine zeigen. Dort ist der Auspuffhalter mit dem Laser Hotcam Titanium verbaut. Ich denke, die Mechaniker haben das Verbindungsrohr so gedreht, daß es steiler ansteigt und der Auspuff sehr nah am Hinterrad verläuft. Bei meinem Umbau (Hotcam und CFP Driesch/Packparts Auspuffhalter) bzw. auf den Fotos sieht man, daß der Laser auch höher liegt. allerdings ist dies durch die geänderte Krümmeranlage bedingt bzw. wurde das höherlaufende Verbindungsrohr zusätzlich noch um 3cm verlängert. Zum einen musste ich auf den Anschlußdurchmesser meines Hotcam kommen, zum anderen mussten die Löcher der Ausppuffschelle und des Auspuffhalters überein kommen damit sie verschraubt werden konnten. Hat Gott sei Dank gerade so gepasst. Auch hierbei ist eine Drehung des Endtopf erreicht worden und er verläuft nunmehr ca. 1,5cm neben dem Hinterreifen.
Für eine Aufnahme des Originalauspuff sehe ich keine Möglichkeiten. Die Auspuffschelle sitzt zu weit weg vom Carbon-Halter. Eine Drehung des Verbindungsrohr ist nicht möglich weil der Auspuff dann am Hinterreifen klebt (der Durchmesser ist zu groß).
Gruss Christian
blau und weiß wie lieb ich dich...
Kicky
Beitragvon Hannes_K1200R » 07.11.2005, 18:39
Dank für die gute Erklärung.
Damit ich nichts falsch verstanden habe,
die Kombination, Laser Hot Cam und Carbonhalter (Pack Parts )
ist OK ?
P.S. Für den Laser Hot Cam 499,00 Euro zahlen auch ?
Ist das dann ESD + Zwischenstück ?
Ich hoffe ich nerve nicht,
Johannes.
Hannes_K1200R
Beitragvon Kicky » 07.11.2005, 19:28
Hannes_K1200R hat geschrieben:Dank für die gute Erklärung.
ist OK ?
Johannes.
Hallo Johannes,
du nervst keineswegs. Schließlich habe ich auch manchmal ein Anliegen und freue mich dann auf Tips aus der Gemeinschaft des Forums.
Der Preis denke ich ist O.K.. Der Hotcam wird immer mit Verbindungsrohr geliefert. Enttweder mit Kat. oder ohne. Wobei der Preis für die Version ohne Kat. steht. Mit Katalysator im Verbindungsrohr kostet er ca. 100,00 Euro mehr.
Bezüglich der Anbringung (Hotcam u. Auspuffhalter PackParts) würde ich vielleicht um auf Nummer sicher zu gehen, einmal bei van Harten in NL anrufen. Die haben es schließlich so verbaut (ohne sichtbare Modifizierung). Wie schon erwähnt, liegen bei mir andere Voraussetzungen vor..
Ich hoffe ich habe dir geholfen. Scheue dich nicht Fragen zu stellen.
Gruss Christian
Kicky
Beitragvon Hannes_K1200R » 07.11.2005, 22:05
Vielen Dank für die Hilfe,
werde jetzt mal den kleinen Umbau angehen !
Johannes.
Hannes_K1200R
Beitragvon Hannes_K1200R » 16.12.2005, 19:19
So, der Pack Parts Auspuffhalter ist montiert.
Vollkommen ohne Probleme mit einer Laser Duo Tech Anlage.
Im losen Zustand alles verschraubt, dann nacheinander alles fest
gezogen. Passt optimal und sieht super aus !!!
Ade Sozia-Fussrastenanlage !!!!!!!!!
Johannes.
P.S. Jens ist heute eingetroffen !
Hannes_K1200R
Beitragvon OSM62 » 16.12.2005, 19:57
Hannes_K1200R hat geschrieben: Passt optimal und sieht super aus !!!
Johannes.
Und wo sind die Bilder. :wink: :)
Beitragvon Hannes_K1200R » 16.12.2005, 20:01
Bilder folgen, wenn der Rest meiner Carbonteilchen verbaut ist.
Sollte nur eine "schnelle Info" sein, da ja kein anderer Auspuffhalter auf dem Markt ist und ja doch niemand so sicher sagen konnte, ob das Teil passt.
Es passt...........
und frohes Schrauben !!!
Jo.
Hannes_K1200R
Beitragvon OSM62 » 16.12.2005, 21:06
Aber hier schon mal die ersten Bilder von Johannes:
Beitragvon Unbekannt » 19.12.2005, 09:06
Schön !
der richtige Johannes :wink:
Beitragvon DiJaexxl » 19.12.2005, 23:14
Hannes_K1200R hat geschrieben:Bilder folgen, wenn der Rest meiner Carbonteilchen verbaut ist.
Es passt...........
Jo.
der Halter sieht schon schick aus. Aber muss die Heitzung auf 3 sein??? Da wird dem Moped bestimmt warm im Motor. Oder soll das Öl immer schön schmieren??? :P :P
Gruß DiJaexxl
K1200S
DiJaexxl
Beitragvon Hannes_K1200R » 20.12.2005, 20:27
So ist das Bike jederzeit einsatzbereit !
:D :D
Johannes.
Hannes_K1200R
Beitragvon OSM62 » 22.12.2005, 10:50
Und hier die nächsten Bilder mit Hanprotektoren:
