Schnorchel und Seitenteile K1300R an 1200R?
Beitragvon Merlin » 08.12.2011, 15:58
Hallo!
Leider hat die Suche nichts gebracht.
Passen die Gabelschoner, Seitendeckel und die Ansaugschnorchel der 1300R ohne Umbauarbeiten an die 1200R?
Hat dies schon jemand gemacht und kann mir sagen, ob das "Plug and Play" ist?
Danke für die Antwort.
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Re: Schnorchel und Seitenteile K1300R an 1200R?
Beitragvon thebrain » 08.12.2011, 18:37
Ich hatte es mal vor habe dann beim freundlichen mal nachgefragt und der meinte dass die meisten Teile wohl eher nicht ohne umbau passen, da die 13ner wohl andere halterungen hat. kann mir das zwar irgendwie nicht wirklich vorstellen, aber die auskunft hat meine lust zum umbau drastisch geschmälert
thebrain
Motorrad: K12R, R12R
Beitragvon Black Pearl » 08.12.2011, 20:10
Mir gefiel die schwarze Lampenabdeckung der K1300R einfach sehr gut und daher wollte ich diese auch an meiner K1200R haben. Dies ging auch ganz einfach, nur die Schrauben der Lampe rausdrehen und dann das Cover einsetzten fertig.
Das einzige was etwas Zeit kostete war dann das anpassen des Windshields. Dort muss halt etwas nachgearbeitet werden.
Aber es war die Sache wert und ich bin ganz zufrieden. :D
Gruß Bernd
K1200R
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
Black Pearl
Motorrad: Kawasaki Versys 1000
Beitragvon Merlin » 08.12.2011, 20:21
@ Bernd: Hast du Bilder davon? Und was hast du am Windschild bearbeitet?
mfG Andy
Merlin
Beitragvon jkruells » 08.12.2011, 23:57
grundsätzlich passt das alles zusammen. Brauchst auch wirklich den neuen Schnorchel (innerer Einsatz), weil der Kanal der Luftzuführung bei der 1300er dicker ist. Da kommen dann schon einige Teile zusammen, deshalb ein schöne Stückliste machen, damit Dir nicht mitten im Umbau ein Teil fehlt ;-) Sonst sieht es so aus:
Hab das dann noch nachgerüstet und auch die Lampenverkleidung drangeschraubt. Passt ohne Nacharbeit mit der kleinen Scheibe. Da war das mit dem Auspuff der 1300er etwas aufwändiger .... hab aber gerade keine Picts davon hier.
Have Fun
Joachim
jkruells
Beitragvon Merlin » 09.12.2011, 09:49
Hallo Joachim
Danke. Wie sieht es mit der Tankverkleidung aus? Muss die auch ersetzt werden?
Ich habe eigentlich nur vor die beiden Schnorchel und Seitenteile zu ersetzen.
Hast du vom Luftschnorchel vielleicht eine Teile-Nr. ?
mfG Andy
Merlin
Beitragvon Black Pearl » 09.12.2011, 14:54
Merlin hat geschrieben:@ Bernd: Hast du Bilder davon? Und was hast du am Windschild bearbeitet?
Hallo Merlin,
Motorrad steht im Moment eingemottet unter einer Plane in der Ecke der Garage. Habe auch keine Bilder gemacht, aber Mitte Februar hole ich sie wieder raus und dann kann ich Dir gerne Bilder schicken.
Das Sportwindschild geht etwas an der Seite der Lampe runter, aber dies kannst du mit einem Exenterchleifer gut abschleifen. Erst grob und dann ganz fein, sieht dann ganz gut aus. Lass mir mal per PN deine E-Mail Adresse zukommen und dann schicke ich dir die Bilder.
Gruß Bernd
K1200R
Black Pearl
Beitragvon jkruells » 10.12.2011, 00:09
Hallo Merlin,
also ob man die Teile der 120er und 1300er mischen kann, weiß ich nicht. Ich hab das komplette Set drauf gemacht. Ansonsten wärst Du ja auch mehrfarbig unterwegs. Auch bei den Oberflächen kann es dann seltsam aussehen. Ich hatte die silberne K1200R (also weiß-alu-matt oder wie das heißt). Wenn ich mir diese matte Oberfläche in Kombi mit dem jetzt weißen Hochglanz vorstelle, so paßt das m.E. nicht und sähe schon schwer gebastelt aus.
Teilenummern gibt's hier:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Preise beim :D oder hier:
http://eshop.original-teile.de
Hier der Schnorchel mit Blende. Ist nicht bei den Verkleidungsteilen zu finden ;-) Brauchst Nr. 1 & 2. Rest ist identisch. Und nicht vergessen ein paar Schräubchen, Klammern, Gummis etc. für den Anbau zu bestellen.
Have Fun
Joachim
jkruells
