Led-Blinker einbauen
Beitragvon Renzon » 31.12.2011, 18:32
Servus Gemeinde,
kurze Frage,
habe mir gerade original LED-Blinker montiert. Im Lieferumfang ist zusätzlich füe jeden Blinker ein Stecker mit Kabelende und Schrumpfschlauch mitgeliefert. Der vorhandene Stecker am Kabelbaum schaut genauso aus. Wozu abtrennen und ersetzen???? Original Stecker passt einwandfrei mit Stecker LED-Blinker zusammen.
Blinker funktionieren und keine Fehlermeldung im Display. Muss die Umrüstung noch programmiert werden?
allen einen guten Rutsch,
Bernhard
Renzon
Re: Led-Blinker einbauen
Beitragvon harry 1150 » 31.12.2011, 19:21
Kannst alles so lassen. Ob die Blinker aangemeldet werden müssen ist BJ abhängig! Wenn du keine Fehlermeldung im Display hast ist alles i.o.
Gruß Harry und guten Rutsch.
harry 1150
Beitragvon Bugi » 01.01.2012, 21:52
Renzon hat geschrieben:Servus Gemeinde,
kurze Frage,
Bernhard
mach dir keine Gedanken. Alles ist ok. Bei Modellen bis Bj. 2007 hatten die Blinker noch keine Stecker. D.h. die Kabelenden wurden vom Kabelbaum direkt in den Blinker geführt. Insofern musste man beim Umrüsten auf LED Blinker die Kabel schneiden.
An der ZFE (ZentraleFahrzeugElektronik) muss nichts programmiert werden.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Renzon » 02.01.2012, 22:24
Danke für die Tipps,
Grüße aus dem Oberland,
Bernhard
Renzon
