Problem ABM SBL + Carbon Handprotektoren
Beitragvon s4cyrus » 26.11.2005, 19:47
ich weiß nicht ob dieses Problem ausser mir jemand hat.... aber ich probiers mal zu beschreiben! Habe mir voller Vorfreude den ABM SBL bei Boxerdesign bestellt und gleichzeitig die Carbon Handprotektoren von Pack Parts! Was ich leider nicht behirnt habe ist, daß die Lenkerenden + Schrauben bei diesen Lenkern verschieden sind! Das mit den Lenkerenden ist noch machbar, aber das Problem mit den Schrauben :twisted:
Die Schraube für den Carbon Protektor sieht gleich aus wie die der originalen Lenkerenden, nur daß sie einen konischen Kopf hat! Die Schraube für den SBL ist um einiges dünner als die der originalen Lenkerenden und auch nicht konisch.... wie löse ich dieses Problem bzw. wie bekomme ich meine Carbon Protektoren auf meinem SBL zum Halten?
Falls zu unverständlich poste ich gerne Fotos!
Gruß Phil
MY BEAST:
s4cyrus
Beitragvon OSM62 » 26.11.2005, 20:24
Schick mal, oder setze mal ein paar Fotos ein.
Beitragvon OSM62 » 29.11.2005, 22:49
Hier die Fotos von S4cyrus:
Beitragvon hotti » 29.11.2005, 23:43
.. bin nicht ganz sicher ob das klappt, aber es besteht vieleicht die Möglichkeit in das Lenkerende des SBL einen HELICOIL-Einsatz einzusetzten. und dann die Schrauben etwas zu kürzen, je nachdem wie weit man den HELICOIL hinein bekommt. Es gibt aber auch von TORX Messing-Gewindedübel in M8. Dafür muß das Lenkerende aber wahrscheinlich aufgebohrt werden um den Dübel hinein zu bekommen.
Wenn der Dübel dann drin steckt die Schraube auf Länge anpassen und vorsichtig festziehen.
Bikergrüße Hotti
hotti
Beitragvon s4cyrus » 30.11.2005, 10:35
@ hotti
Danke für die schnelle Antwort! Woher bekomme ich so einen Torx Messing-Gewindedübel bzw einen Helicoil Einsatz?
Gruß Phil
MY BEAST:
s4cyrus
Beitragvon kuhtreiber » 30.11.2005, 11:06
Hallo Phil,
schau mal hier
Oder in einem Fachbetrieb bei dir vor Ort einsetzen lassen. KFZ-Betriebe haben so etwas meistens vorrätig.
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon hotti » 30.11.2005, 14:36
..oder bei O.i oder Hornfluß ... zumindest die Messing Dübel.
Bikergrüße Hotti
hotti
Beitragvon s4cyrus » 10.01.2006, 17:40
das mit den Messingdübeln haut sehr gut hin! Danke nochmal für eure Hilfe!
Jetzt bräuchte ich nur noch die Schraube die auf Foto 2 und 3 ganz rechts außen liegt etwas länger (ist eine M8 Schraube mit Konus, hab eine solche Schraube noch nie im Baumarkt oder sonst wo gesehen!), da sie sonst nicht weit genug in den Dübel hinein steht und er nicht weit genug aufgespreizt wird!
Im Voraus schon Mal danke für eure Hilfe!
Gruß Phil
MY BEAST:
s4cyrus
Beitragvon Highlander » 10.01.2006, 21:46
Wenn alle Stricke betr. Schrauben reißen, dann schau mal hier:
http://www.jaeger-motorsport.de
Möglichkeiten in Alu und Titan. Ich nehme immer Titan :arrow: höhere Festigkeit. Nebenbei sehen die auch noch sehr gut aus und wiegen max. die Hälfte :D . Zur Not macht Dir Herr Jäger auch mal eine Schraube. Aber die von dir angesprochene sieht eher wie eine Standardschraube aus.
Zur Not mal anrufen und problem schildern, ab 14 Uhr
Highlander
Beitragvon hotti » 10.01.2006, 22:00
Das ist eine Inbus-Senkkopfschraube ,die sollte es aber in einem gut sortierten Schraubenhandel geben. Notfalls mal bei einer Schlosserei nachfragen.
Bikergrüße Hotti
hotti
Beitragvon s4cyrus » 11.01.2006, 09:01
Vielen Dank für eure Hilfe! Werde mich da mal so schnell wie möglich schlau machen!
Gruß Phil
MY BEAST:
s4cyrus
Beitragvon s4cyrus » 17.01.2006, 14:03
War wirklich kein Problem die Schrauben im gut sortierten Schraubenhandel zu bekommen (aber Baumarkt oder so... keine Chance)!
Projekt SBL mit Carbon Handprotektoren von Pack Parts ist abgeschlossen!
Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe!
Gruß Phil
MY BEAST:
s4cyrus
