Paraleverstrebe verbaut...
Beitragvon Bugi » 24.01.2006, 01:40
habe heute meine Strebe verbaut. Ich finde, die ist wirklich ein Gewinn für die K... nicht wegen der Verstellmöglichkeit, sondern wegen der Optik.
Beim Einbau solltet ihr darauf achten, dass das Hinterrad entlastet ist. Einfach die Karre auf den Seitenständer stellen und von der anderen Seite einen Wagenheber drunter, das reicht völlig aus, um das Hinterrad einige Millimeter frei zu bekommen.
Die Bolzen bekommen 43 NM Anzugsmoment.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon PAck-Parts » 24.01.2006, 10:28
Wie hast du sie eingestellt? Auf Originallänge?
Gruss, Jens
www.pack-parts.de
PAck-Parts
Beitragvon Bugi » 24.01.2006, 11:22
ich muss ehrlich gestehen, dass ich die gestern nur reingeschraubt haben. Ich habe nicht nachgemessen. Wie kommt die denn? Ich habe erst einmal nichts verändert. Aber da sie so gepasst hat (ohne Reifen anheben oder absenken), denke ich, dass es die Originallänge sein wird.
So werde ich auch erst einmal fahren, ich habe mit dem Mopped erst 70 KM runter.
Grüße... bugi
Bugi
Beitragvon PAck-Parts » 24.01.2006, 13:31
Also normalerweise sind die auf 415mm (Originallänge) eingestellt.
Gruss, Jens
www.pack-parts.de
PAck-Parts
