Projekt Heckhöherlegung, Daten - Fakten - Hinweise
Beitragvon RHEINPFEIL » 22.05.2007, 19:28
Soeben haben André und ich die Platten eingebaut und vermessen.
Zuletzt geändert von RHEINPFEIL am 07.11.2007, 09:43, insgesamt 2-mal geändert.
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Georg » 22.05.2007, 19:31
Gib doch bitte mal die Maße bei entlastetem Hinterrad an.
Von wegen der Vergleichbarkeit.
Bitte, bitte!
Beitragvon RHEINPFEIL » 22.05.2007, 19:39
André übernehmen sie :D
Ich kann die Daten leider erst später nachliefern, da ich meine Platten erst mitte Juni einbauen werde.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Andre » 22.05.2007, 19:40
Bei entlastetem Hinterrad und ESA auf "1x Lord Helmchen" = 49,9 cm
Andrè
Andre
Beitragvon RHEINPFEIL » 25.05.2007, 07:56
Gerne hätte ich heute mal was zur Highspeed-Stabilität gesagt, aber mehr wie 250 waren gestern nicht drin, zu viel Verkehr. Bis dahin gehts jedenfalls ohne Probleme. Wenn, treten die Probleme wie Lenkerflattern aber erst so ab 270 auf.
Danach hatte ich starke Schwankungen in der Leerlaufdrehzahl, vermute mal das da ein Temperaturfühler ungünstig sitzt und durch die Abwärme vom Motor falsche Informationen bekommt.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Bexx » 25.05.2007, 23:18
Eingebaut und für 'geil' befunden. Absolute Empfehlung !!!
Das erste Wort dafür was mir einfiel war: Leichtfüßig
Nachteil: Auf dem Seitenständer jetzt sehr steil und Hauptständer beinahe wirkungslos, da Hinterrad immer noch Bodenkontakt hat :shock:
ESA-Einstellung: 1Person+Gepäck, Sport
(Mein Kampfgewicht ca. 115kg)
Zum Einbau mit Hauptständer:
Aufbocken, einige 'Holzklötzchen' so unters Hinterrad legen das die gesamte Umlenkung entlastet ist.
Muttern wie oben beschrieben lösen.
Nadellager waren zwar einwandfrei, habe trotzdem die Nadeln und die Buchse mit Optimol TA Paste eingesprüht
(Hochtemperatur Montagepaste für Auspuff, Steckachse vorne, Lambdasonde...erhältlich beim :) für ca. 18€ pro Dose).
Buchse lässt sich dafür komplett entfernen, Vorsicht: Nadeln könnten herausfallen
Einbau der Platten wie oben beschrieben.
Mögliches Problem beim Einbau: Letzte Schraube passt nicht in die Buchse
Lösung: Hinterrad anheben (2. Holzklotz, langer Schraubendreher als Hebel), Unterlage des Hinterrads jetzt entfernen und Hinterrad komplett auf den Boden ablassen.
Achtung: Nur mit Hauptständer, ohne weitere Unterlagen, auf ebenem Boden so durchführen !!!
Weitere Montage wie oben beschrieben.
Gemessene Differenz exakt wie oben angegeben !!
Gruß Bexx
Bexx
Beitragvon Hardy » 26.05.2007, 18:27
Hallo ! Platten heute mit der Post gekommen .
Heute Mittag sofort montiert .
Perfekt , Super und total easy der Einbau .
Danke an alle Beteiligten , Achim und Co !
Fahrbericht folgt !
Schöne Pfingsten !
Habe jetzt eine schwarze , verstellbare Bakkerstrebe zu verkaufen !
Hardy
My Bikes :
Hardy
