LED Zusatzscheinwerfer von GS / GT an K13R
Beitragvon jabogo » 07.02.2013, 00:24
ich spiele mit dem Gedanken, mir die originalen LED Zusatzscheinwerfer von der GS bzw. GT an meine K1300R zu bauen. Hat vielleicht schon mal jemand so einen Umbau gemacht?
Einsteigerfrage: Im Netz habe ich zum Thema sogar ein Bild aus einer CSI Folge gefunden. Kann ich den Link hier posten oder ist das nicht im Sinne des Forums?
Gruß,
Jan
jabogo
Re: LED Zusatzscheinwerfer von GS / GT an K13R
Beitragvon LuK » 07.02.2013, 06:33
hier kannst Du auch mal zum Thema stöbern: http://www.motobozzo.de/xtcatalog/index.php
Ich hatte an meiner K12RS die kleinen Microfluter - eine tolle Sache! An der 13er GT werde ich sowas auch wieder nachrüsten...
Beitragvon jabogo » 07.02.2013, 17:42
Hallo Lutz,
die MotoBozzo hatte ich mir auch schon angesehen, sind mir aber etwas zu kantig und waren (sind?) noch nicht für die K13R verfügbar.
Gruß,
Jan
jabogo
Beitragvon DER MÄCHTIGE » 07.02.2013, 19:07
Moin erstmal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mal ne Idee wenn das nur zum besser gesehen werden sein soll dann such die einen Zweiten der das auch möchte und kauft euch ein Autoset und schraubt euch jeweils eine unter den Ölkühler. Ich kann mir das gut vorstellen.
Grüße :roll: :shock:
DER MÄCHTIGE
Motorrad: k 1200 r Bj. 06
Beitragvon LuK » 07.02.2013, 20:46
jabogo hat geschrieben:... sind mir aber etwas zu kantig ,,,
Mir hat genau diese Form gut gefallen - tja, so ist das eben mit den Geschmäckern. Zudem haben sie aber die Fahrbahn erstklassig ausgeleuchtet (das RS-Licht war nicht so das Gelbe vom Ei). Zu den jetzt eher kantigen Designs unserer Bikes passen sie nach meiner Meinung besser als runde. Für LED hätte ich noch den Tip: http://www.adventure-spec.de/de/visionx-solstice-solo-led-zusatzscheinwerfer.html
Vom Licht (und auch vom Preis her) sicher das Maximum, was man (zusätzlich) machen kann...
Beitragvon Merlin » 08.02.2013, 22:26
Ich habe an meine KR die Zusatzscheinwerfer von Wunderlich und den Schalter von MotoBozzo geschraubt. An den MotoBozzo Scheinwerfer gefiel mir die Befestigung nicht, aber der Switch und bei Wunderlich gefiel mir die Befestigungsteile, dafür aber der Schalter nicht. Bei Wunderlich kann man leider die Befestigungsteile nicht einzeln kaufen. Den MotoBozzo Switch aber schon. Mir gefällts. Die Dinger leuchten die Strasse ganz schön aus.
Ich habe mir auch überlegt, die Hella Dinger von der GS an die KR zu schrauben. Aber da hätte man zu viel basteln müssen und die Hella Dinger sind doch recht gross im Vergleich zu den Micro Flooter.
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Merlin » 08.02.2013, 22:37
Achja, im folgenden Beitrag, hat es Bilder einer K1300R mit Micro Flooter von Wunderlich:
viewtopic.php?f=19&t=20000
mfG Andy
Merlin
Beitragvon burner » 10.02.2013, 17:17
Merlin hat geschrieben:Ich habe an meine KR die Zusatzscheinwerfer von Wunderlich und den Schalter von MotoBozzo geschraubt. An den MotoBozzo Scheinwerfer gefiel mir die Befestigung nicht, aber der Switch und bei Wunderlich gefiel mir die Befestigungsteile, dafür aber der Schalter nicht. Bei Wunderlich kann man leider die Befestigungsteile nicht einzeln kaufen. Den MotoBozzo Switch aber schon. Mir gefällts. Die Dinger leuchten die Strasse ganz schön aus.
hi Merlin, und wie / wo hast du deine montiert ? Greetz Burner
Das Gas ist rechts ! www.k12r.de.tl
burner
Beitragvon jabogo » 10.02.2013, 23:57
Um nochmal kurz auf meine Eingangsfrage zurückzukommen: :wink:
Es hat also wohl noch keiner die BMW LEDs von der GS oder GT verbaut, oder?
Gruß,
Jan
jabogo
Beitragvon burner » 11.02.2013, 09:09
jabogo hat geschrieben:Um nochmal kurz auf meine Eingangsfrage zurückzukommen: :wink:
Gruß,
Jan
hi Jan, gar ned gewusst, dass es solche gibt :-(
burner
Beitragvon jabogo » 12.02.2013, 00:15
Hallo Burner,
hier sind die LEDs mal an der GS zusehen (Auf "Zubehör" klicken, dann fast am Seitenende): http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index.html?content=http://www.bmw-motorrad.de/de/de/bike/enduro/r1200gs/r1200gs_packages.html&prm_action=
Gruß,
Jan
jabogo
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.02.2013, 07:36
Gruß,
Jan
Ich habe das mal probiert:
Beitragvon jabogo » 12.02.2013, 07:51
Hallo Peter,
cool, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ist das eine Wunderlich-Befestigung und schaltest Du die Lampen über den Original-Zusatzschalter für die linke Lenkerseite oder anders?
Gruß,
Jan
jabogo
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.02.2013, 17:28
Ja genau, das sind die Halter von Wunderlich.
Hatte erst die Microflood, aber der Strom, den die saugen, war mir bei langen Fahrten dann doch zu hoch.
Mag ja funktionieren, ist ne Kopfsache.
Habe dann die LEDs von der K1600 genommen, Halterungen abgeschraubt und ran an die Arme von Wunderlich.
Den Schalter von Wunderlich übernommen (weil beleuchtet, hatte keine Lust, einen anderen zu suchen), aber das Relais mit den dazugehörigen Kabeln rausgenommen.
Neuen Kabelbaum gebastelt, direkt an den Schalter und an die Batterie. Somit nicht über Zündung. Ist einfacher so.
Die lächerlichen 15 Watt oder was da bei den beiden Scheinwerfern zusammen kommt, gehen auch ohne Relais.
Einziger Nachteil bei der Konstruktion: wenn mich jemand ärgern will, macht er beim abgestellten Moped die LEDs an und die Batterie geht langsam leer....
Hat sich aber noch niemand getraut. :D
Beitragvon Morpheuss » 14.06.2016, 17:35
Hey Leute.
Gibt es noch irgendwo eine Bezugsquelle für diese Halterungen von Wunderlich?
Habe heute dort angerufen.... Nichts mehr da... xD
Danke vorab.!
Morpheuss
