Probleme beim SBL-Umbau --Thema ERLEDIGT--
Beitragvon Mercedes » 27.10.2013, 16:29
Hallo Gemeinde,
bin gerade dabei an meine K1200R einen SBl-Lenker anzubauen.
Dazu wollte ich genau nach Montageankeitung die Griffeinheit links vom original Lenker abnehmen. Laut Anleitung ist eine kleine Schraube zwischen Griff und Gehäuse zu entnehmen. Die habe ich raus. Jetzt soll der Griff vom Stummellenker abgenommen werden. Kein Erfolg. :roll:
Der Griff rührt sich keinen Milimeter. Bin ich zu blöd oder sitzt der Griff einfach nur fest?
Ich hoffe auf eure Unterstützung.
Danke
Thorsten
Zuletzt geändert von Mercedes am 23.01.2014, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mercedes
Re: Probleme beim SBL-Umbau "HILFE"
Beitragvon aber 40 » 27.10.2013, 16:35
Lenkerendgewicht ab ? Is blöd ich weiß, aber - nur mal so -.
Bei mir damals waren zwei Schrauben, - unten auch! auch blöd ich weiß, trotzdem....
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Mercedes » 27.10.2013, 16:42
Danke, Danke, Danke
Es waren tatsächlich zwei Schrauben. Warum legt man eine Montageanleitung bei, bei der nur eine Schraube angegeben ist.
Nachdem die zweite Schraube raus war fiel die Griffeinheit von selbst raus.
Danke für den Tipp.
Thorsten
Mercedes
Beitragvon Mercedes » 27.10.2013, 19:13
So, alles zerlegt.
Sogar das Ausbohren funktionierte gut.
Jetzt habe ich versucht alles wieder anzubauen. Kupplungsleitung habe ich umgelegt. Hoffentlich muß ich nicht entlüften. Bremsleitung ist zu kurz. Muß die auch umgelegt werden?
Als Gaszug ist eine Verlängerung dabei; ohne Montageanleitung. Wie muß der verlegt werden? Muß ich dazu den Tank und die Luftfiltereinheit ausbauen oder reicht es wenn der vorhandene Gaszug umgelegt wird? In der Montageanleitung hörte sich alles so einfach an. Bin eigentlich auch ein Schrauber aber das find ich etwas knifflig.
Danke für eure Antworten.
Thorsten
Mercedes
Beitragvon sumo » 28.10.2013, 10:44
Welche Anleitung hast du denn? Wenn du dich an dieser orientierst, klappt alles. Ist gut beschrieben und bebildert. Hat bei mir ohne Probleme funktioniert.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon Mercedes » 28.10.2013, 12:11
Genau diese Anleitung habe ich. Hier ist jedoch nicht beschrieben wie der Gaszug gewechselt wird. Lediglich ein Hinweis auf die Bmw Montageanleitung 32 72 305 ist gegeben. Habe diese jedoch nicht gefunden. Hat jemand diese Montageanleitung?
Thorsten
Mercedes
Beitragvon Meister Lampe » 28.10.2013, 14:18
Ja , ja , ... ich machs mal eben selber ... janee is klar ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon aber 40 » 28.10.2013, 14:23
Meister Lampe hat geschrieben:Ja , ja , ... ich machs mal eben selber ... janee is klar ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
der war jetzt über :!: aber richtig
Bis denne Andreas
aber 40
Beitragvon Mercedes » 28.10.2013, 14:57
Vielen Dank für die konstruktive Hilfe. Dachte das Forum wäre u.a. da um Hilfestellung zu bekommen. Wenn dem nicht mehr so ist habe ich was verpasst und ziehe meinen Beitrag zurück. War der Meinung dass sich Biker gegenseitig helfen aber das hat sich demnach geändert. Schade!
Vielleicht gibts ja noch Mitglieder der alten Schule die mir weiterhelfen können und auch wollen.
Thorsten
Mercedes
Beitragvon Peter aus Bremen » 28.10.2013, 16:19
Mercedes hat geschrieben:...Dachte das Forum wäre u.a. da um Hilfestellung zu bekommen. Wenn dem nicht mehr so ist habe ich was verpasst und ziehe meinen Beitrag zurück. War der Meinung dass sich Biker gegenseitig helfen aber das hat sich demnach geändert. Schade!...
Na komm.. mit der Schraube wurde Dir doch schon mal geholfen.
Um den neuen Gaszug wirst Du nicht herum kommen.
Dazu musst Du an den Drosselklappenkörper. Das Einhängen finde ich schon recht fummelig.
Beitragvon Mercedes » 28.10.2013, 17:56
Wechsel den Gaszug ja gerne. Wollte lediglich eine Anleitung. Muß z.B. der Tank runter oder die Luftfiltereinheit raus usw.
Trotzdem danke für deine Antwort.
Thorsten
Mercedes
Beitragvon akkon1585 » 28.10.2013, 19:48
Also der Tank muss ab. Der Lufi nicht.
Ist zwar etwas fummelig aber es geht auch so.
Schau dir an wie der alte Gaszug verlegt ist, löse die ganzen Kabelbinder, häng ihn an dem Drosselklappengestänge aus und den neuen ein.
Ist zwar eine fummelei aber es geht.
akkon1585
Beitragvon Mercedes » 28.10.2013, 21:22
Danke für deine Hilfe.
Hab den Tank ausgebaut und den Gaszug dann gewechselt.
Muß wieder alle Kabelbinder befestigen und Morgen gehts wieder ans zusammenbauen.
Hoffentlich bleibt keine Schraube übrig.
Thorsten
Mercedes
Beitragvon Meister Lampe » 28.10.2013, 21:26
Mercedes hat geschrieben:Vielleicht gibts ja noch Mitglieder der alten Schule die mir weiterhelfen können und auch wollen.
Thorsten
Mensch , warum hast du nicht gleich gefragt , wer baut mir den SBL ein , da wäre bestimmt einer bei dir vorbei gekommen ... :wink: oder man fragt mal danach wo man gekauft hat ... :?: , normalerweise ist da eine ganz gute Montageanleitung dabei und die Suche kann man auch benutzen , aber für die ganz bequemen , sitzt man mit dem Notebook vor dem Moped und läßt sich alles vorkauen , du bist mir so einer von der alten Schule ... :?
Beitragvon Mercedes » 29.10.2013, 13:44
Naja, hatte mir im Vorfeld schon die Montageanleitung von Schnitzer besorgt. Wie so oft war alles ganz einfach erklärt. Das zum Gaszugwechsel das halbe Bike zerlegt werden muss wurde verschwiegen. Aber, wieder was dazugelernt. Jetzt kenn ich auch alles unter dem Tank.
Thorsten
Mercedes
