Suche Gutachte Peco Heckhöherlegung
Beitragvon markus Karlsruhe » 27.11.2013, 19:28
Hallo wie oben schon beschrieben suche ich ein ein Gutachten.
Für die 28mm Heckhöherlegung von Peco, oder auch Peltzer und Co genannt.
Hat jemand evtl. eins für mich?
Danke
Gruss Markus
Gruß Markus
Ich weis auch nicht was im Fernseh kommt...
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Re: Suche Gutachte Peco Heckhöherlegung
Beitragvon Vessi » 27.11.2013, 19:34
schreib mal achim an...
Beitragvon markus Karlsruhe » 27.11.2013, 20:04
Danke für den tip ....
Und angeschrieben habe ich Ihn auch schon .
:D
Gruß Markus
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon markus Karlsruhe » 27.11.2013, 21:03
Eiskalt erwischt :oops:
Habe sie gerade eben auf ebay geschossen.
Aber so wie ich gelesen habe hat bis jetzt noch keiner, mit den 28 mm probleme gehabt.
Zwecks dem Kardan.
Sozia muss bei mir jetzt schon, über die fussrasten aufsteigen.
Da meine bessere hälfte ganze 1, 63 m groß ist.
Zwecks dem zusammen sacken, das wird bestimmt passieren.
Habe jetzt schon öffters welche verbaut.
Und mache es immer mit der gleichen techink.
Der eine kippt sie über den Seitenständer.
Der andere montiert .
Hat bis jetzt immer ohne problem geklappt.
Gruß Markus
markus Karlsruhe
Motorrad: k1200r
Beitragvon Marmaduke » 17.12.2013, 18:54
Etwas Spät, aber ich mache das immer einfacher, Moped auf Montageböcke Stellen hinten und vorne, dann Rangierwagenheber unter den Krümmer Bereich Abschirmblech dann Moped etwas Hochgedrückt mit dem Heber, Schrauben lösen Bleche entnehmen die hinteren Schrauben mit dem Blech einsetzen dann Heber hochpumpen bis das Lochbild Passt, Arbeit von 20 min., Nur so als Tipp, und natürlich Lager gleich mit einfetten, und die Schrauben aber nicht das Gewinde, und nicht die Buchsen rausdrücken nur jeweils links und rechts zwei Drittel
Gruß Marmaduke
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller :-)
Marmaduke
Motorrad: K 1200 R / 2006
