Canbus Ladegerät grau funktionirt bei mir nicht
Beitragvon Josch » 07.01.2014, 11:58
ich habe ein graues orginales BMW Ladegerät erworben. Leider funktioniert das bei meiner K1200R Sport nicht. Es geht nach einer Weile auf Störung.
Vielleicht hatte ja von euch auch einer das Problem und hat es gelöst.
Grüße aus Thüringen
Josch
Re: Canbus Ladegerät grau funktionirt bei mir nicht
Beitragvon Meister Lampe » 07.01.2014, 12:37
Yepp , Ladegerät ganz unauffällig in die Ecke legen und für die K gibt es eine bessere Lösung , ich benutze sie schon 10 Jahre und sie funzt super , habe ich von Meister Lampe , hat er zufällig im Programm ... :mrgreen:
Beitragvon Josch » 07.01.2014, 13:56
Ich wollte kein neues :roll: , sondern eine Lösung wie ich das mit dem grauen hinbekomme. Laut Beschreibung ist es für CanBus und bei meinem Kumpel an der R1200GS hat es ja auch funktioniert :shock:
Josch
Beitragvon c-p » 07.01.2014, 15:35
Es wundert mich ein wenig , das noch keiner geschrieben hat , dass das mit dem canbus nix zu tun hat :mrgreen: , ist sonst immer die erste Reaktion. :roll:
Das Steuergerät schaltet die Steckdose (die am Canbus hängt) bei Zündung aus kurzfristig ab ,es sei denn , es gibt andere Signale z.B. vom Ladegerät.
Also erster Versuch : Zündung aus/an und dann Ladegerät ran.
Auch ältere BMW Lader können das "falsche" Signal senden und somit das Abschalten der Steckdose nicht verhindern (BMW soll das Signal wohl gelegentlich ändern :twisted: ).
Einfachste Lösung ist eine zusätzliche , abgesicherte Steckdose direkt an der Batterie angeschlossen , die geht auf jeden Fall mit dem vorhandenen Lader und hat noch den Vorteil , den Canbus nicht zu verwirren :mrgreen: .(Geht natürlich mit jedem Lader auch direkt an der Batterie , da hat der Hase recht , ich habe aber gern eine Steckdose mit Dauerstrom ).
Grüße C-P
Organspender retten Leben !!!
c-p
Beitragvon SeverX9 » 21.03.2014, 14:13
Kommt zwar spät, hatte aber das "selbe" Problem. :evil:
Die lösung bei mir war:
Falls du ein Navi am original Canbusstecker angeschloßen hast(unter dem Batteriedeckel) ! ABSTECKEN, dann funktioniert auch das Ladegerät wieder richtig! :D
Liebe Grüße aus Wien
Andy
To old to die young
http://www.bmw-motorradclub.at
Motorräder seit 1992:
Kawa GPZ 500 s,
Kawa ZZR 500,
Honda VFR 500 F,
BMW F 650,
BMW R 1100 R,
BMW K 1200 RS,
BMW K 1200 LT
Piaggio X9 Roller 180ccm,
Honda Hornet 600,
BMW R 1100 GS
BMW K 1200 R
SeverX9
