Carbonabdeckung Auspuff hinter der Fussraste
Beitragvon Morpheuss » 23.04.2015, 15:50
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Lösung für den Bereich hinter der Fussraste am Auspuff, bei einem AC Schnitzer Stealth? (siehe Bild) Bin jetzt schon zwei mal mit dem Stiefel kleben geblieben.. plemplem Könnte dieser Carbonschutz hier passen? http://www.ebay.de/itm/361207542863?eui ... eb045&cp=1 Er ist laut Händler 18,5cm lang...
Morpheuss
Re: Carbonabdeckung Auspuff hinter der Fussraste
Beitragvon MadMax1 » 23.04.2015, 16:02
... einfachste Lösung ist die silbergraue Abdeckung ( Hitzeschutzblech ) vom Originalauspuff
bzw. vom Zubehörhandel auch in Karbon für K1200 Modelle
MadMax1
Beitragvon Morpheuss » 23.04.2015, 16:05
Danke für deine Antwort. Diese hat jedoch auch oben zum ESD hin 2 Befestigungslöcher. Diese Passen aber an den Stealth nicht, oder habe ich was verpasst? scratch
Morpheuss
Beitragvon Morpheuss » 24.04.2015, 10:13
Keiner weiss weiter? :D scratch
Morpheuss
Beitragvon langer Rudi » 18.06.2015, 12:08
Ich habe an meiner KR auch den abgebildeten Stealth, aber dabei außer dem SD- Tausch nichts verändert! Die Befestigungslöcher für die Hitzeschutzblende blieben erhalten, und somit passte sowohl unverändert die originale silberne Blende, als auch die anschließend von mir nachgerüstete Akrapovic- Carbonblende.
ABER...
...bei Dir sieht das ganz anders aus!? scratch
Hast Du an Deiner Anlage ein anderes Verbindunsgrohr/ einen anderen Krümmer...???
langer Rudi
Beitragvon LohriS » 18.06.2015, 12:24
@langer Rudi, anderes Aussehen
Du fährst die K13, er die K12
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon schmiedemeister0 » 18.06.2015, 19:35
Ich habe ein kleines Stück Edelstahl Hoholprofil ( 15x15x2 ) mit einem Edelstahl Schlauchband so angebracht das es an der Stelle sitzt wo die Schraube ( Orginalabdeckung )
sitzt.
Dann habe ich in das Profilstück das Passende Gewinde ( M5 ) eingebracht und die Orginalschraube eingedreht.
Bei Dir müssten es dann 2 Stückchen sein die mit einem Schlauchband besfestigt werden damit die Carbonabdeckung befestigt werden könnte.
Gruß Andreas
Das Leben ist zu kurz um poplige Mopeds zu fahren!!!
schmiedemeister0
Motorrad: K1200S Bj 2007
Beitragvon cargo » 26.06.2015, 08:29
Guckst Du... ThumbUP
greetings from black forest
cargo
Motorrad: K1300R - 2011
