Kupplungsleitung + Bremsleitung an Bremspumpe Vorne taus
Beitragvon Hotte01 » 12.07.2015, 17:23
Tach zusammen, so nach meinem SBL Umbau von AC Schnitzer habe ich noch ein paar Verbesserungen vor, also die Kupplungsleitung könnte 40 mm länger sein, genauso wie die Bremsleitung an der vorderen Bremspumpe wäre mit 50 mm länger weitaus Optimaler wer es nicht gerne so eng mag :) .
Hat einer von Euch die beiden Leitungen schon gewechselt und hat vielleicht noch Bezugsadressen sowie Bestellnummer ?
Muss das ABS Steuergerät zum Bremsentlüften der Neuen Bremsleitung getaktet werden oder reicht der Normale entlüftungsvorgang, Bremspumpe blasenfrei, linke Leitung blasenfrei, rechte Leitung blasenfrei und fertig ?
Bei der Kupplungsflüssigkeit in der Leitung handelt es sich nicht um DOT4 sondern um Hydrauliköl , wo ausser bei BMW kann ich das beziehen ?
Danke im voraus Gruss Hotte
ZX10R
K1300R
Jage nichts, was Du nicht töten kannst
Hotte01
Motorrad: ZX10R; K1300R
Re: Kupplungsleitung + Bremsleitung an Bremspumpe Vorne taus
Beitragvon Chucky1978 » 12.07.2015, 18:26
- Entlüften reicht beim Wechsel der Schläuche. Neu takten kann man eh nichts beim ABS-Gerät
- Bei der Hydraulikflüssigkeit würde ich jetzt mal behaupten du kannst "jede" reguläre Hydraulikflüssigkeit nehmen.
Original sollte es Vitamol V10 (grün) sein. Wurde aber meines wissens nach ausgetauscht ausser bei den Boxern gegen Vitam LS (rot und dünnflüssiger)
Beim Tausch sollte man die Leitung ordentlich durchspülen und evtl. den Behälter auch reinigen.
Beitragvon Hotte01 » 13.07.2015, 21:46
Ok Ingo, beim PKW wird das ABS über die OBD Dose getaktet .
Hat einer die Teilenummer für den Entlüfternippel der Kupplung ? Bei mir ist die Madenschraube noch drin
Stahlflexleitungen dachte ich mir hier bestellen : http://www.probrake.de/Stahlflexleitung ... nfigurator
ZX10R
K1300R
Hotte01
Beitragvon Hotte01 » 16.07.2015, 20:43
Wem die Bremsleitung der vorderen Bremspumpe auch zu kurz ist nach AC Schnitzer SBL Umbau, und Sie ändern möchte: Daten wie ich Sie bei der FA Probrake bestellt habe:
Sonderanfertigung : Länge 70 cm Fitting 1 : 032 Fitting2: 006 , Farbe Umantelung schwarz, Farbe der Anschlüsse gold eloxiert.
2 Hohlschrauben Alu M10x1,0 ebenfalls Gold eloxiert , Gesamtpreis mit Versandkosten 52,80 < -- das ist es mir Wert denn jetzt habe ich auch genug Spielraum selbst wenn ich den Lenker
vollständig bis Anschlag nach rechts einschlage!
Bremse wie folgt entlüftet : DOT4 1 Bremspumpe, 2 Vorne links, 3 Vorne rechts Bremsdruck Top ThumbUP
ZX10R
K1300R
Hotte01
Beitragvon tom0779 » 06.08.2015, 16:48
Hallo Hotte01,
Hast du die Kupplungsleitung auch verlängert?
Ich stehe gerade vor dem gleichem Problem, dass die Leitungen etwas länger sein könnten.
Gruß,
Tom
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon Hotte01 » 06.08.2015, 22:39
Nein Tom Kupplungsleitung habe ich Orginale gelassen das passte, habe nur leicht die Hohlschraube gelöst, so das keine Flüssigkeit raustropfte und leicht die Leitung verdreht , Hohlschraube fest und gut ist .
Achte darauf das Du nicht zu stark die Schraube öffnest sonst kommt Luft rein und Du muss neu entlüften.
Dann brauchst noch entlüfternippel Gewinde M5 X 1 und Flüssigkeit ist ein spezielles Hydrauliköl und keine Bremsflüssigkeit !
Falls Du die Kupplungsleitung doch komplett tauschen willst hier die Ersatzteilnummern die Du zusätzlich benötigst um den Tausch der Leitung durchzuführen
Die Teilenummern :
32 72 7 695 221 Entlüfterschraube ; 32 72 7 695 222 Staubkappe ; Hydrauliköl für Kupplungsbetätigung 250 ml : 83 19 215 0020 ;
Gruß Hotte
ZX10R
K1300R
Hotte01
