K&N Luftfilter
K&N Luftfilter
Beitragvon User » 28.09.2015, 22:21
Hallo, habe mal eine Frage zu den K&N Luftfilter. Könnte einen gebrauchten bekommen. Er wurde gereinigt u. neu geölt. Laut dem Verkäufer aber nicht mit dem K&N Luftfilteröl sonder mit "Castrol Foam Air Filter Oil". Dieses Öl klebt aber. Nun meine Frage, ist der Filter überhaubt noch zu gebrauchen?
User
Motorrad: K1300GT
Re: K&N Luftfilter
Beitragvon Chucky1978 » 29.09.2015, 00:20
Luftfilter-Öl muss kleben.
Das ist nötig, damit überhaupt etwas Dreck aus der Ansaugluft aufgefangen wird, da durch die grobe Struktur die Filter meist ja nicht gerade sehr gute Filtereigenschaften haben
Re: K&N Luftfilter
Beitragvon User » 29.09.2015, 08:01
Frage deshalb, weil im Internet steht für alle "Schaumstoff- und Metallgewebe Luftfilter". Der K&N ist doch aus Baumwollgewebe, oder nicht. Hat das Castrol- öl schon mal jemand beim k&n benutzt?
User
Motorrad: K1300GT
Re: K&N Luftfilter
Beitragvon Wehrisch » 29.09.2015, 08:53
User hat geschrieben:Hallo, habe mal eine Frage zu den K&N Luftfilter. Könnte einen gebrauchten bekommen. Er wurde gereinigt u. neu geölt. Laut dem Verkäufer aber nicht mit dem K&N Luftfilteröl sonder mit "Castrol Foam Air Filter Oil". Dieses Öl klebt aber. Nun meine Frage, ist der Filter überhaubt noch zu gebrauchen?
ich würde Ihn nicht kaufen, denn das orginalte K&N Luftfilteröl klebt nicht. Und ob das Castrol-Zeugs dem K&N schadet ist ja nicht bekannt.
Der K&N ist eigentlich unempfindlich, nur würde ich da keine experimente machen denn dasür wäre mir der Motor zu teuer.
Gruß Joerg
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Re: K&N Luftfilter
Beitragvon Donnergrollen » 29.09.2015, 09:54
[quote="User"]Frage deshalb, weil im Internet steht für alle "Schaumstoff- und Metallgewebe Luftfilter". Der K&N ist doch aus Baumwollgewebe, oder nicht. Hat das Castrol- öl schon mal jemand beim k&n benutzt?[/quote]
Benutze auch das Castrol für meine 2 K&N Filter, seit 6 Jahren ohne Probleme.
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: K&N Luftfilter
Beitragvon User » 29.09.2015, 16:39
Donnergrollen hat geschrieben:Benutze auch das Castrol für meine 2 K&N Filter, seit 6 Jahren ohne Probleme.
Klebt das bei dir auch so stark? Hab es mir mal angesehen, wenn ich mit dem Finger drauf tippe, zieht es wie Sprühkleber ein paar Fäden. @Donnergrollen, wie reinigst du den Luftfilter? Mit K&N Reinigunsmittel o. mit dem von Castrol? Hatte überlegt ihn zu nehmen u. mit dem K&N Filterreiniger zu säubern (ob das klebrige damit abgeht?) u. dann mit K&N Öl einzuölen.
User
Motorrad: K1300GT
Re: K&N Luftfilter
Beitragvon Donnergrollen » 29.09.2015, 18:09
Reinige die Luffis mit Castrol und sprühe sie auch mit Castrol ein.
Aufsprühen aber sehr sparsam, eben aus dem von Dir genannten Grund. ;-)
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Re: K&N Luftfilter
Beitragvon Meister Lampe » 30.09.2015, 10:00
Filter reinigen mit Reiniger und einoelen ist es ja praktisch nicht , es ist mehr ein Fett von K&N oder anderen Sportluftfilterherstellern , damit einreiben und feddich , funzt doch schon immer und ewig so , wäre ja genau so als ob die K nur mit einem Sprit von einer bestimmten Marke laufen würde ... ;-)
Ich verarbeite die Sachen von Pipercross und jeder Hersteller hat seinen wichtigen Hinweis : Nur den eigenen Reiniger und Oel verwenden , wäre ja noch schöner wenn sie sich ein Monopol herstellen dürften , da mußten schon einige ihre Bedienungsanleitung umschreiben , nachdem es viel Strafe gekostet hat ... ;-)
