Bremsscheibe hinten Lucas MST 372 RAC
Beitragvon Hotte01 » 13.11.2016, 13:21
Tach zusammen, da nun die Zeit des Schraubens kommt, wollte ich mal nachfragen ob bereits jemand Erfahrung mit Lucas MST 372 RAC -Bremsscheibe hinten gemacht hat ?
Meine Bremsscheiben vorne und hinten liegen unterhalb der Verschleissgrenze inzwischen.
Was muss muss für den Austausch der hinteren Bremsscheibe alles montiert werden ?
Hinterrad Ausbau, Bremssattel lösen ?
Bekommt man dann die Bremsscheibe problemlos getauscht oder muss noch mehr demontiert werden ?
Schrauben denke ich mal neu nehmen Orginal von BMW ?
Danke für Tipps
Gruß Hotte
ZX10R
K1300R
Jage nichts, was Du nicht töten kannst
Hotte01
Motorrad: ZX10R; K1300R
Re: Bremsscheibe hinten Lucas MST 372 RAC
Beitragvon Chucky1978 » 13.11.2016, 15:24
- Auspuff ab
- Rad ab-
- Bremssattel ab-
- Bremsklötze wegschmeissen -
- Kolben zurückdrücken
- Bremsscheibe ab.
- Gewinde im Radkranz reinigen (Gewindeschneider)
- alten Bremsscheibenschrauben reinigen (Gewindeschneider) und mit Loctite versehen, oder besser, neue verwenden.
Anzugsdrehmoment: Handfest, dann 12Nm über Kreuz Voranzug, und anschließend 30Nm über Kreuz Endanzug
