neuer LED-Scheinwerfer für unsere K
Re: neuer LED-Scheinwerfer für unsere K
Beitragvon Daniel_W » 13.07.2021, 17:24
Zwei andere Facebook-Nutzer haben dasselbe Problem. Hört sich für mich nach einem Herstellerproblem an...
https://www.facebook.com/groups/k1300r. ... 2112339605
Gesendet von meinem Pixel 4 XL mit Tapatalk
Daniel_W
Motorrad: K1300R, EZ 2011
Beitragvon do9da » 14.07.2021, 12:03
ich würde eher den Fehler in Richtung Standlicht suchen, denn da ist die LED Stromaufnahme nur ein paar mW im Gegensatz zu der 5 W Glühdirne........
do9da
Beitragvon Daniel_W » 14.07.2021, 12:10
do9da hat geschrieben:... Fehler in Richtung Standlicht suchen...
Siehe erster Post, die Fehlermeldung kommt erst wenn das Abblendlicht angeht.
Daniel_W
Beitragvon Daniel_W » 24.07.2021, 09:22
Moin zusammen, gibt es neue Erkenntnisse?
Daniel_W
Beitragvon Absolom » 05.01.2022, 21:03
Das würde mich auch interessieren, weil ich mir das Teil jetzt auch bestellt habe und hoffe das das Problem gar nicht erst auftritt oder einfach zu beheben ist.
Absolom
Motorrad: K1300r
Beitragvon Daniel_W » 06.01.2022, 00:37
Ich habe bisher keine Lösung gefunden und fahre seitdem einfach mit Fehlermeldung.
Wenn es was neues gibt, poste ich das hier.
Daniel_W
Beitragvon poldi23 » 25.01.2022, 07:41
Ich habe nun auch aus China den Scheinwerfer erhalten, war nur 5 Tage unterwegs mit Fedex!
Keine Fehlermeldung bei meiner 2005er K12.
Hat einer von euch eine Höhenverstellung irgendwo gefunden? Ansonsten hoffe ich, das die Höheneinstellung passt für den Überwachungsverein.
Hinten habe ich nun auch Blinker und Rücklicht auf LED umgestellt.
Grüsse Marcus
poldi23
Motorrad: K12R
Beitragvon Daniel_W » 25.01.2022, 08:39
Moin.
Bei der 1200 gibt es keine Fehlermeldung, die kommt nur bei der 1300.
Das ist zumindest mein bisheriges Fazit nach vielen Berichten.
Die Höhenverstellung versteckt sich hinter der Kappe in der Mitte.
Daniel_W
Beitragvon BO-X345 » 25.01.2022, 22:15
Moin!
Habe den Scheinwerfer auch. Das Licht lässt sich mit einem Imbus verstellen. Leider LAMPF! Fehler bei der K12R K43. Widerstand wurde mitgeschickt. Aber ich schau Mal, dass ich den rauscodiert bekomme.
Testfahrt bei Abend und drei Grad heute: Bombastisch das Licht, obwohl noch zu hoch ;-)
Bezahlt 158 Euro inkl. Versand. Leider nicht ganz dicht der SW daher 75 Euro bei AliExpress reklamiert und Recht bekommen. Für somit knapp 80 Euro nix zu meckern, mit ein bisschen Sikaflex schnell behoben.
Gruß aus Bochum!
https://photos.app.goo.gl/mWj8MDgyVBAcF6GaA
BO-X345
Motorrad: K1200R EZ 2009
Beitragvon Absolom » 10.02.2022, 18:00
Codiert bekommts Du da gar nichts, leider warte ich schon seit 5 Wochen auf meinen Scheinwerfer bestellt bei Motea, soll aber diese Woche noch kommen.
Aber gut zu wissen das hier auch jemand aus Bochum kommt!
Grüße zurück aus Bochum
PS. OBD Dongel und Motoscan ist vorhanden und habe auch schon mal geguckt, aber nichts zu machen
Absolom
Motorrad: K1300r
Beitragvon Daniel_W » 10.02.2022, 18:09
Absolom hat geschrieben:Hallo zusammen,
...leider warte ich schon seit 5 Wochen auf meinen Scheinwerfer bestellt bei Motea, soll aber diese Woche noch kommen.
Dito, same here.
Ich warte auch auf den Motea-Scheinwerfer.
Codieren mit Motoscan Ultimate funktioniert nicht.
Und nen Wiederstand will ich beim Scheinwerfer nicht ranklemmen (Hitzeentwicklung).
Grüße aus Stuttgart
Daniel_W
Beitragvon Absolom » 11.02.2022, 12:46
Scheinwerfer ist heute geliefert worden und habe Ihn sofort eingebaut, nur leider auch mit Lampenfehler!
Werde mir jetzt einen Lastwiderstand 50 Watt 6 Ohm bestellen (Hitze Entwicklung mache ich mir keine Sorge) nur an welchen der 4 Kabeln schließe ich den Widerstand parrallel an?
Grüße aus Bochum
Absolom
Motorrad: K1300r
Beitragvon EX-Martek » 12.02.2022, 10:00
Moin, moin,
mein LED-SW wurde gestern geliefert und direkt verbaut.
Zündung an => LAMP!
Meine Werkstatt des Vertrauens wird Montag mal die Codierung versuchen, ansonsten stört es mich nicht weiter.
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
T.
In Planung: BMW M1000XR
*** Dolomiten und Trentino 2024 ***
*** 30.05.-12.06. Hotel Italia Molina ***
EX-Martek
Motorrad: K13R, R12R
Beitragvon marlin71 » 15.02.2022, 18:10
Habe nun auch den Scheinwerfer von Motea verbaut.
Die Fehlermeldung LAMPF kommt schon, wenn das Standlicht über einschalten der Zündung angeht. Denke man sollte dort iwie ansetzen. Ich hab da aber keine Ahnung von und würde mich über hilfreiche Tipps freuen. Genauso stehe ich mit der Leuchtweiteneinstellung wie ein Ochse vorm Berg. Vllt kann auch dort jmd weiterhelfen. ahh
Schicken Abend gewünscht
Gruß Martin
marlin71
Motorrad: K1300R Bj. 12
Beitragvon Absolom » 16.02.2022, 21:27
marlin71 hat geschrieben:Habe nun auch den Scheinwerfer von Motea verbaut.
Gruß Martin
der gleiche Scheinwerfer aber unterschiedliche Fehlermeldung! Bei kommt die Meldung erst wenn ich die Karre anmache und das Ablendlicht dann angeht.
Zur Scheinwerfer einstellung findest du bei Youtube gute Video die das erklären, habe ich auch so gemacht 5 m von der Wand 5 cm tiefer klebeband etc.
Mein Lastwiederstand ist heute gekommen, habe Ihn aber noch nicht eingebaut.
Grüße aus Bochum
Absolom
Motorrad: K1300r
