LED Blinker: Wie anschliessen
Beitragvon Undertaker » 11.06.2026, 08:39
ich würde gerne an meine K1200R BJ2007 hinten LED-Blinker (nicht original BMW) anschliessen. Nun geht ja das Kabel der Blinker direkt unter die Sitzbank, dort mit dem Kabel der Heckleuchte zusammen und in einen gemeinsamen Stecker mit der Heckleuchte.
Sieht man auch bei Leebmann ganz gut als Kabelbaum Heckteil.
https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... l-612464#2
Habt ihr einfach die original Kabel abgeschnitten und mit neuen Steckern versehen?
Andreas
Undertaker
Re: LED Blinker: Wie anschliessen
Beitragvon MichiC » 11.06.2026, 14:27
Die Blinker haben separate Stecker. Entweder du schneidest die von deinen Blinkern ab, oder du besorgst dir die entsprechenden Stecker. Wobei ich für die zweite Option bin. Wer weiß ob man die Original Blinker noch mal braucht.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Undertaker » 11.06.2026, 22:27
Nein, meine Blinker haben KEINEN eigenen Stecker. Die Kabel der Blinker gehen am Heck zusammen, von dort dann nach oben unter die Sitzbank. Dort kommt das Kabel der Heckleuchte dazu und es geht dann alles komplett in einen großen Stecker.
Deswegen ja meine Frage. Wie Du schreibst, ich würde gerne alles rückrüstbar umbauen
Undertaker
