Motorschutz Pack Parts
Beitragvon Eisbär » 05.11.2007, 22:16
ich habe von PP den Motorschutz, sowie die Pads bekommen. Pads alles OK.
Nachdem ich den Motorschutz montiert habe, habe ich an der Stelle (Unterseite Kupplungsdeckel) einen Ölverlust festgestellt.
Also noch mal geschaut, Schrauben alle fest :!:
Nun auf zum :D . Der den Schutz wieder abgebaut, neue Schrauben rein und dicht.
Habe daraufhin mit PP telefoniert, dort wußte man auch keinen Rat. Bevor ich den Schutz jetzt zurück schicke, an Euch die Frage: Hat jemand eine Idee, warum die Dicke mit dem Schutz ölt :?: :?: :?:
Grüße aus dem "Norden" von Knut
_______________________________________
...und immer dran denken
"Niveau sieht nur von unten wie Arroganz aus!"
Eisbär
Re: Motorschutz Pack Parts
Beitragvon Kobold » 05.11.2007, 22:46
Eisbär hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich denke, du sprichst von der "Spinne" aus Karbon, oder... ?
...mir hat der Werkstättenmeister bei meinem Freundlichen mal gesagt, daß diese Schrauben nach deren Lösung nicht mehr wiederverwendet werden dürfen und durch neue ersetzt werden müssen...sozusagen "Einwegschrauben"... :lol:
...sah damals und sehe auch jetzt noch keinen Grund, warum er mich damals mit dieser Aussage auf den Arm nehmen hätte sollen...
...deinem Bericht nach dürfte sich die Aussage offenbar bestätigen...
Grüße, Franz
Wer schneller fährt als ich, ist ein übler, hirnloser Raser ! (Kuhtreiber)
Kobold
Beitragvon Eisbär » 05.11.2007, 23:14
Hallo Franz,
die Spinne meine ich nicht :!:
Sondern http://www.pack-parts.com/product_info. ... cts_id/409
Der Motorschutz untem am Kupplungsgehäuse.
Eisbär
Beitragvon Merlin » 05.11.2007, 23:16
Mit Motorschutz ist diese Teil gemeint:
Ich hatte bis jetzt keine Probleme damit. Nachdem ich das Teil montiert hatte, drückte es die "Dichtungsmasse" (Ich nenn das jetzt mal so, eine rötliche Färbung) etwas heraus. Aber Oelverlust konnte ich nicht feststellen.
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Michel-R » 05.11.2007, 23:29
Oelundicht? Eigentlich nur möglich, wenn der Schutz nicht plan anliegt und Du beim andrehen der Schrauben keinen gleichmäßigen Druck des Gehäusedeckels auf den Motorblock bekommst.
Das wie Merlin schrieb, Gehäusedichtmasse "geschwitzt" ist, ist das nicht wahrscheinlicher?
immer sachte
Michel-R
Beitragvon Kobold » 05.11.2007, 23:50
Merlin hat geschrieben:Mit Motorschutz ist diese Teil gemeint:
Das Teil hab ich selbst drauf...bei der "Montage" traten keine wie auch immer gearteten Probleme auf... :!:
Grüße, Franz
Kobold
Beitragvon Michel-R » 06.11.2007, 09:49
Habe nochmal nachgeschaut.
Im Originalzustand sind die Schrauben 6x20 bzw. 6x25 und werden bei der Montage ersetzt.
Es handelt sich um Dehnschrauben Voranzug 2Nm dann Endanzug 90Grad.
immer sachte
Michel-R
Beitragvon Achim » 06.11.2007, 10:37
Da ich ja gerade die Schutzteile für Kupplung als auch Motor entwerfe,
habe ich mich natürlich auch mit der Befestigung befasst.
Aussage meines :D waren aber 3NM / 90° und weil sie mit diesen Werten
schon mal Undichtigkeiten hatten, ziehen sie immer ein bißchen mehr an.
Diese Alu-Dehnschrauben sollten auch grundsätzlich erneuert werden.
Das können aber dann auch Edelstahlschrauben sein.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Sportgoofy » 06.11.2007, 11:29
Hallo!
Kann mich meinen "Vorschreibern" nur anschliessen.
Ich habe den Schutz beim :D montieren lassen und dort wurden auch neue Schrauben verwendet mit dem Hinweis, dass diese nur einmal verwendet werden dürfen.
Peter
Sportgoofy
Motorrad: K1600 GTL
Beitragvon Merlin » 06.11.2007, 12:27
Wenn man das Teil von PP bestellt, dann werden neue Schrauben mitgeliefert. Die Originalen sind Torx und die gelieferten von PP sind Innensechskantschrauben. :wink:
mfG Andy
Merlin
Beitragvon Michel-R » 06.11.2007, 21:46
Achim hat geschrieben:Da ich ja gerade die Schutzteile für Kupplung als auch Motor entwerfe,
3Nm und dann 90° ist gemeint und sollte dort auch stehen, sorry.
Dieses bißchen mehr anziehen kann schnell in abgerissen enden (Aluminium ist spröde). :roll:
Meinen die 135° oder sogar noch ein "bißchen" auf 180° :?:
immer sachte
Michel-R
Beitragvon Eisbär » 07.11.2007, 00:21
vielen Dank schon mal für Eure Beiträge.
Allerdings habe ich immer noch keine Ahnung, warum es (ich meine das mit dem Motroschutz :wink: ) nicht funzt :cry:
Ich denke, ich muss den Schutz wohl oder übel weglassen :(
Eisbär
Beitragvon Achim » 07.11.2007, 10:18
Dann warte auf meine Lösung.
Wird wohl Ende Dez., Anfang Jan. soweit sein! :wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Michel-R » 07.11.2007, 11:33
Hi Achim,
welches Material wirst Du einsetzen für den Zweck.
immer sachte
Michel-R
Beitragvon Achim » 07.11.2007, 11:42
Michel-R hat geschrieben:Hi Achim,
Natürlich einen rutschhemmenden Kunststoff mit hohem Reibwert-Koeffizienten. Der Bock soll ja im Sturzfall möglichst schnell gestoppt werden.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
