Akrapovic Komplettanlage mit Dämpfer 400mm-statt 470mm
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 16:34
von Eisbär
Habe ich gerade in der Bucht gefunden, ist auf der Akra Seite auch drauf.
Originaler kurzer Dämpfer :D
Da kann Bugi sich das Kürzen sparen :wink:
http://cgi.ebay.de/Akrapovic-Komplettan ... p1638.m118
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 17:01
von massi73
Ich habe auf mein K 1200 S. Es ist Super; aber pass auf um dieser Preis schein ziemlich teuer auf. Ich habe um 250 Euro billiger gekriegt.
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 18:13
von WoidHoid
kann man(n) den denn auch von bugi bekommen? :wink:
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 18:27
von Sam'87
Sicherlich, einfach mal anfragen...
BUGI.......
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 19:03
von the_duke
Sonst (wenn Bugi nix hat) gibt's auch noch einen Online-Shop, der die Dämpfer in Kurz führt...
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 19:17
von Bugi
hattaaaa.... http://62.75.219.232/Bugi-p922h18s26-Ak ... letta.html
Artikel für die Slip-Ons folgen.
Forenpreis hatta och....
Grüße... Bugi
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 19:40
von Eisbär
Bugi´s Shop:
Nun auch als kurze Ausführung (Endschalldämpfer nur 400mm lang) lieferbar. Allerdings muss diese Anlage per Einzelabnahme beim Tüv/ Dekra eingetragen werden, da der Dämpfer noch nicht homologiert ist.
Ist so eine Einzelabnahme sehr aufwendig? Und was kostet sowas? Da hat von Euch doch sicher einer Erfahrung :?: :wink:
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 19:41
von Eisbär
massi73 hat geschrieben:Ich habe auf mein K 1200 S. Es ist Super; aber pass auf um dieser Preis schein ziemlich teuer auf. Ich habe um 250 Euro billiger gekriegt.
wo hast Du den gekauft?
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 19:46
von Bugi
Eisbär hat geschrieben:Bugi´s Shop:
nein, du musst nur zum Tüv/Dekra fahren und den ESD abnehmen lassen. Das kostet in der Regel 25.-
Grüße... bugi
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 19:49
von Eisbär
Bugi hat geschrieben:
Grüße... bugi
Besten Dank, natürlich auch für die schnelle Reaktion für die Aúfnahme in Deinem Shop :wink:
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 20:27
von Wiphop
Bugi hat geschrieben:hattaaaa.... http://62.75.219.232/Bugi-p922h18s26-Ak ... letta.html
Grüße... Bugi
Bugi, was mich an dem Komplettsystem stört ist, dass der Schalldämpfer so weit nach hinten rutscht. Bein Slip on System wir der Dämpfer weiter vorne an gerschraubt.
Besteht die Möglichkeit das Verbindungsrohr vom Komplettsystem zu kürzen ?
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 20:42
von Bugi
Bugi, was mich an dem Komplettsystem stört ist, dass der Schalldämpfer so weit nach hinten rutscht. Bein Slip on System wir der Dämpfer weiter vorne an geschraubt.
... der kommt nicht weiter nach hinten. Die Lambdasonde sitzt fast an der gleichen Stelle.
Vielleicht täuscht es ein wenig, da die fette Kugel weg fällt.
Grüße... Bugi
Auspuffanlagen Seite im Shop überarbeitet
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 21:23
von Bugi
sooo...
die neuen Dämpfer (BMW) sind nun eingepflegt und dabei habe ich die Artikel gleich mal überarbeitet. Man kann jetzt im ShopSystem Attribute setzen, daher muss ich nun nicht mehr alle Artikel (Carbon/Titan/lang/kurz) einzeln anlegen.
Fraglich ist nur, ob es beim Slip-On System wirklich einen kurzen 350mm Hexagonal gibt, oder ob es ein Druckfehler ist. Eigentlich war es immer der gleiche Hexagonaldämpfer wie bei den Komplettanlagen. Und da schreibt JAMparts 400mm als kurze Ausführung.
Ich kläre das am Montag und berichtige das dann ggf.
Bugi
BeitragVerfasst: 05.01.2008, 21:44
von Wiphop
Grüße... Bugi
Die Lambdasone mag ja an der gleichen Stelle sitzen, aber sieht dir mal die Position der Carbonschelle an, beim Komplettsystem umfasst sie den Dämpfer im vorderen Drittel, beim Sip On hingegen sitzt sie fast in der Dämpfermitte.
BeitragVerfasst: 08.01.2008, 17:23
von Wiphop
Laut Jamparts beträgt die Mantellänge gemessen von Nietband zu Nietband 450 mm und bei der kürzesten Ausführung 400 mm und diese müßte dann eingetragen werden.
Da kann man wohl besser die normale Ausführung um 100 mm kürzen und alles ist gut.
