LED-Blinker-Hinten mit Bremsleuten
Beitragvon Jörg1 » 09.03.2008, 19:48
Habe mir für vorne und hinten LED Platinen für die Blinker besorgt.
Hinten haben die Platinen noch extra LED´s die mit dem Bremslicht gekoppelt sind. Sieht toll aus.
Nun mein Problem: Sobald alles angeschlossen ist, leuchten die Brems-LED in den Blinkern leicht mit, beim Bremsen dann voll. Muss mit dem Can-Bus zusammen hängen. Selbst wenn ich das Kabel für das Bremslicht abstecke leuchten diese in den Blinkern immer noch.
Hat jemand eine Abhilfe oder kennt das Problem?
P.S. Dass die Dinger nicht erlaubt sind weis ich!!!
Jörg1
Beitragvon GSler-Mirko » 11.03.2008, 23:03
gemeinsame Masse-Leitung mit den Blinker-LEDs? Evtl. kommt da ein Kriechstrom.
Oder: Der Can-Bus erkennt doch einen durchgebrannten Glühfaden beim Bremslicht und schickt einen kleinen Strom durch die Glühwendel um den Strom zu messen. Das reicht zwar nicht aus, um die Birne zum leuchten zu bringen, aber für die LED reichts.
Abhilfe?
Evtl mit einem anderen Vorwiderstand experimentieren
Gruß von Ex-GS Treiber Mirko
...und immer fetten Grip unterm Kardan...
GSler-Mirko
