kurzer Leo Vince mit Blech und Katalysator
Beitragvon Martin » 11.04.2008, 23:16
moin männer, der schnellen zunft.
heute habe ich mein lautes zu moped modifiziert. (ging mir uffn sack)
ich habe meinen kurzen leo abgebaut, das orig lochblech dieses esd eingelegt und dabei festgstellt, dass man dann den KAT nicht mehr einsetzen kann. ich habe jetzt jedenfalls das blech eingebaut und den KAT raus genommen.
wie stellte sich das hersteller vor, wenn er diesen esd mit kat und blech verkauft, beides aber aufgrund physischer gegebenheiten NICHT eingesetzt werden kann?
vielleicht hat ja BUGI eine idee? *fg*
ps. jetzt ist das moped (mit leo vince und lochblech) leiser als mit orig schalldämpfer! ;-(
Martin
Martin
Re: kurzer Leo Vince mit Blech und Katalysator
Beitragvon golo » 12.04.2008, 09:12
Also ich wuerde
xyz hat geschrieben: ... mein lautes zu moped ...
nie modifizieren ...
Aber wenn es schon sein muss ...
Gibt's fuer den Leo ueberhaupt nen Kat? (Nur den "Bugi" Kat ...)
Also nix okinal ... da kanns schon mal sein daß nicht alles zusammenpasst ...
Aber, warum um Gottes Willen baut man(n) den leisen DB eater ein?
Natuerlich wird das bestraft! Hat Bugi also bestimmt mit Absicht gemacht!!!
golo
Beitragvon Martin » 12.04.2008, 11:38
nein, nicht den "leisen dB eater, den es ja garnicht gibt, sondern das Lochblech, das der Hersteller jedem Leo dazulegt. Dieses Blech kommt am Ende des Rohres/vorderer Teil ESD. Nachdem man es eingelegt hat, passt aba nicht mehr der Kat. Also so rein mechanisch passt der nicht mehr rein!
Das ist doof, finde ich!
doch, manchmal muss auch modifiziert werden. ich fahre jetzt ein jahr mit dem lauten, kurzen leo rum, und jetzt geht es mir uffn sack. mit blech klingt der aber auch gut ;-) DEUTLICH leiser, aber nicht schlecht.
BUGI, weißt du wie ich den KAT reinkriege? Für jeden Tipp dankbar ;-)
Martin
Martin
Beitragvon Bugi » 12.04.2008, 16:56
xyz hat geschrieben:nein, nicht den "leisen dB eater, den es ja garnicht gibt, sondern das Lochblech, das der Hersteller jedem Leo dazulegt. Dieses Blech kommt am Ende des Rohres/vorderer Teil ESD. Nachdem man es eingelegt hat, passt aba nicht mehr der Kat. Also so rein mechanisch passt der nicht mehr rein!
Hi Martin,
ich schaue mir das nachher mal an.
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Hardy » 12.04.2008, 22:10
Martin , ich kann Dir nur meinen modifizierten DB-Eater empfehlen . Da passt auch der Kat und mit dem Blech läuft sie zum kotzen .
Frag mal Andre !!!
Habe heute ne Niederrhein Runde mit ihm gemacht :D
Der LEO ist damit Dumpfer und sonorer im Klang .
Leistungseinbußen sind eigentlich keine zu verzeichnen .
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Martin » 12.04.2008, 22:27
Hardy hat geschrieben:und mit dem Blech läuft sie zum kotzen ..
was heißt das? kannst du das beschreiben was dann anders ist?
Martin
Martin
Beitragvon Hardy » 12.04.2008, 22:37
So ungefähr als wenn du dir beim joggen ein zugenzogenes Hundehalsband umlegst :shock:
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon HWABIKER » 12.04.2008, 22:59
wie , ....ist der Mosley jetzt unter die Jogger gegangen :?: :mrgreen:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
