Blinker anschrauben
Blinker anschrauben
Beitragvon bmw-nr-1 » 17.04.2008, 13:43
bin heute morgen schön in die garage wollte meine neuen blinker anschrauben !
überall würde es ohne probleme gehen außer in fahrtrichtung rechts vorne da komm ich nicht ran um die mutter festzuschrauben da gehen zwei schwarze fette schläuche vorbei !
habt ihr eine lösung für mich ?
bin vollgefrustet hab mich schon so gefreut die häßlichen blinker kaputt zu machen !
wie habt ihr es geschaft eure blinker zu verbauen ?
oder habt ihr euch blinker gekauft die die gleiche aufnahme wie bmw blinker haben und so ran gebaut werden wie die orginalen vorne nur mit einer schraube!
ich denke mir mal die meisten von euch haben bestimmt die kellermann dran die macht man bestimmt auch mit einer mutter fest wie habt ihr das geschaft !
Hab keine kellermänner dran hab mir welche von louis gekauft die mir auch gefallen !
hab kein boch wegen so einer sache mir die blinker in der werkstatt anbauen zu lassen und dafür den bmw stundenlohn bezahlen zu müssen !
bitte euch inständig um hilfe und ratschläge bin ja bestimmt nicht der erste der die blinker austauscht !
mit freundlichen grüßen
der traurige bmw-nr-1
bmw-nr-1
Beitragvon RHEINPFEIL » 17.04.2008, 13:54
Hei !
Hier der Tip von André
ich habe die Adapterplatten 10033180 von Louis montiert.
Da hatte die Mutter drunter Platz und nichts war im Weg.
http://www.louis.de/_10171ea5e972e697f8 ... E=10033180
Anmerkung von mir :
Du musst aber noch den Rand drumherum mit dem Seitenschneider abknipsen und rund feilen (ist aus Kunststoff) . Dann muss ein 6er Loch gebohrt werden, damit die Platte mit der originalen schwarzen Schraube befestigt werden kann (als Schablone den orig. Blinker verwenden), gleichzeitig befestigt die Schraube ja auch das Seitenteil.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon k-meikel » 17.04.2008, 15:36
hallo bmw-nr-1,
ich habe auch die kellermänner rhombus verbaut und musste etwas von dem verkleidungsteil (mit dem Aufkleber K1200R) rausschneiden.
welche blinker hast du ?? (hast du fotos von der problemstelle?)
grüße
michael
k-meikel
Motorrad: K1200r, VS800
Beitragvon bmw-nr-1 » 17.04.2008, 16:05
passen tun sie ja ohne probleme komme aber in fahrtrichtung nicht hinter die verkleidung und kann somit nicht die mutter da hinter verschrauben !
bmw-nr-1
Beitragvon k-meikel » 17.04.2008, 16:09
hallo bmw-nr-1
was ich noch nicht ganz verstehe, warum machst du die blinker nicht ander verkleidung fest und schraubst diese dann wieder an ??
grüße
michael
k-meikel
Beitragvon bmw-nr-1 » 17.04.2008, 16:13
wenn ich ehrlich bin weiß nicht wie ich das rechte verkleidungsteil in fahrtrichtung abbekomme wo der blinker ran kommt ? :shock:
bmw-nr-1
Beitragvon bmw-nr-1 » 17.04.2008, 16:20
k-meikel wenn du mir erklärst wie dann probier ich es mal ?
bmw-nr-1
Beitragvon k-meikel » 17.04.2008, 16:34
hallo bmw-nr-1,
die schraube am tank löen, die schraube vom blinker, dann die verkleidung leicht zu dir hinziehen und gleichzeitig nach vorne schieben/ziehen und schon müsste sie ab sein.
kann sein, dass es etwas schwierig geht, da an dieser verkleidung ein teil vom luftansaugstutzen hängt, wirst du aber sehen, wenn die verkleidung ab ist.
grüße
michael
k-meikel
Beitragvon bmw-nr-1 » 17.04.2008, 16:43
meikel meinst du die schraube vom batteriefach ?
bmw-nr-1
Beitragvon k-meikel » 17.04.2008, 16:47
nein,
du hast doch eine KR.
das schwarze verkleidungsteil mit dem bmw-symbol ist doch am tank mit einer schraube befestigt, die meine ich.
grüße
michael
k-meikel
Beitragvon bmw-nr-1 » 17.04.2008, 16:49
ja hab eine k1200r !
jetzt versteh ich kannst du mir sagen wo die schraube ungefähr ist ?
bmw-nr-1
Beitragvon k-meikel » 17.04.2008, 16:51
die siehst du wenn du das verkleidungsteil zur sitzbank hin verfolgst, die ist glänzend, kannst du garnicht übersehen.
grüße
michael
k-meikel
Beitragvon bmw-nr-1 » 17.04.2008, 17:03
naja wenn das teil nur mit einer schraube festgeschraubt werds ich morgen mal probieren !
bmw-nr-1
Beitragvon RHEINPFEIL » 17.04.2008, 20:13
Es sind insgesamt 2 Schrauben, eine sitzt am oberen Berech wo das Teil an die Tankverkleidung anschließt, mit der anderen ist der Blinker angeschraubt.
Wenn beides ab ist, in Fahrtrichtung ziehen, muss aber nicht zwingend sein da Du den Blinker ja schon in der Hand hast :D
Diesen alsdann aufschrauben, Glas abnehmen und den Reflektor vorsichtig herausziehen und die Kabelschuhe lösen. BMW Blinker beiseite legen und die neuen anschließen. Vorher am besten 3mm Flachstecker an die neuen Anschschlusskabel der Blinker bzw. falls LED verbaut wird, an die Widerstände löten, damit es passt und nichts originales abgeschnitten werden muss.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon bmw-nr-1 » 19.04.2008, 22:28
k-meikel und RHEINPFEIL danke nochmal mit eurer hilfe sind die blinker dran !! :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
bmw-nr-1
