Fußrastentieferlegung
Beitragvon LJB » 11.07.2008, 21:01
Hallo ihr,
ich habe mir heute eine Fußrastentieferlegung für meine K1200R Sport gegönnt. Bin selber so um die 208 cm hoch und finde den Kniewinkel mit normalen Fußrasten auf langen Strecken recht unangenehm.
Bin mit der Tieferlegung aber nicht so recht zufrieden ( MV ) Die Fußrasten sind nun auch deutlich weiter außen, so daß der Knieschluß zum Tank nicht mehr gegeben ist und vor allem ist der Schalthebel nun viel zu weit oben. Kann der verstellt werden? (Mein BMW-Händler kam mir in der Beziehung etwas überfordert vor)
K 1200 R Sport blau-silber
LJB
Beitragvon Merlin » 11.07.2008, 21:45
Ja, kann!
Schau dir die Verbindung zwischen Hebel und Schaltwelle mal genauer an. Einfach beide Muttern lösen und die "Stange" nach links oder rechts drehen. Je nach dem wird der Weg kürzer und der Hebel wandert noch weiter weg oder umgekehrt. Nicht vergessen die "Stange" wieder mit den beiden Muttern zu kontern. Alles klar?
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon RHEINPFEIL » 11.07.2008, 23:34
Alternativ gibt es noch was von "evolutione" zwar ohne TÜV aber gut, wie ich finde, fahr ich jetzt schon über ein Jahr.
Einfach mal nach googeln :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon LJB » 12.07.2008, 07:57
Merlin hat geschrieben:Ja, kann!
Danke für den Tipp. Werd ich heut glei mal ausprobieren. Kann ich da auch mehrere cm mit rausholen?
LJB
Beitragvon Merlin » 12.07.2008, 21:29
Das kann ich dir so nicht beantworten. Aber da zwischen Hebel und Stange, wie der Name schon sagt, ein Hebelverhältnis herrscht, musste das klappen. Einfach ausprobiren.
mfG Andy
Merlin
Beitragvon LJB » 13.07.2008, 21:24
Habe den Schalthebel eingestellt. Ging recht einfach, ist nun in der richtigen Position zum schalten. Danke für den Hinweis.
Wie sieht das beim Bremshebel aus, geht der auch nach unten zu verstellen?
LJB
Beitragvon Merlin » 14.07.2008, 13:10
Glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher.
mfG Andy
Merlin
Beitragvon BIWA » 14.07.2008, 19:39
Das Schnüffelspiel geht nicht weiter ein zu stellen,damit die Bremse weiter runter geht.
Aber kein Problem,fahre die MV Rasten so seid 2005..
Gruß BIWA
BIWA
Motorrad: ADV LC / F 800 S
