Die tourboerse ist online
Re: Die tourboerse ist online
Beitragvon gifhouse » 13.02.2016, 13:18
Zuppi hat geschrieben:Hallo Thomas,
ThumbUP tolle Arbeit winkG
Habe mich auch schon Angemeldet und einen Link bei Facebook geteilt.
Erstes Problem:
Beim Ausfüllen der Stammdaten willer einen Nickname mit 6 Zeichen??? Meiner hat nur 5 und Habe mich aber damit eingetragen.
Ergo speichert das Programm alle weiteren Daten nicht, da immer eine Fehlermeldung kommt.
Zweites Problem:
Geburstdatum!!! Nicht das ich drauf erpicht währe :lol: Aber wenn ich das Feld ausfülle ist es immer rot unterlegt.
Rot heisst Fehler, oder geht da der Eintrag für Steinzeit daten nicht. arbroller
Ansonsten ein super Programm werde meine nächsten Touren mal damit Planen.
Gruß aus dem Ruhrpott
Ralf
PS.
Mehrfacher Versuch Touren hochzuladen ist auch gescheitert. Waren GPX-Daten mit BaseCamp erstellt. cofus
1.) Das mit dem Nickname ist bereinigt, passt jetzt mit der Anmeldung zusammen.. Sorry
2.) Hier wird nicht das Geburtsdatum abgefragt sondern nur das Geburtsjahr, also nur ein 4 stelliger Wert
Beitragvon gifhouse » 13.02.2016, 13:20
MadMax1 hat geschrieben:Sorry , hab mich angemeldet und Logindaten erhalten
aber es funzt leider nicht - Fehlermeldung Daten falsch ???
Auch mit bestätigter Login - Datenabfrage weiterhin Fehlermeldung cofus
Du musst dich mit Deiner E-Mailadresse und deinem Passwort einloggen
Username ist falsch zu verstehen gewesen.. aus diesem Grund ist das Feld jetzt auch korrekt umbenannt worden
Beitragvon Tourenfahrer » 13.02.2016, 13:53
Ich habe gerade nochmals versucht das Thema mit der Adresse bei den Hotelempfehlungen nach zuvollziehen
also
Höllenstieg&2,79876&Breitnau,Deutschland
nimmt er nicht
Höllenstieg2,79876Breitnau,Deutschland
nimmt er nicht
Höllenstieg 2, 79876 Breitnau, Deutschland
nimmt er nicht
Fehlermeldung beim Mac
ACHTUNG:
Fehler bei der Registrierung
Das Adressfeld muss volständig ausgefüllt
werden.
- Strasse und Hausnummer
- Postleitzahl und Ort
- Land
Bitte trennen Sie die einzelnen Bereiche jeweils mit einem Komma (,)
Beitragvon Gerhard66 » 13.02.2016, 13:59
Tolle Idee.
Anmeldung hat geklappt.
Touren in GPX aus Garmin Basecamp kann ich momentan nicht hoch laden.
Seite reagiert dann nicht mehr.
Vielleicht grad nur überlastet, weil zu viele drauf sind.
ThumbUP
Zuletzt geändert von Gerhard66 am 13.02.2016, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gerhard66
Motorrad: K1200S 2008
Beitragvon LavaRocket » 13.02.2016, 14:04
Tourenfahrer hat geschrieben:Ich habe gerade nochmals versucht das Thema mit der Adresse bei den Hotelempfehlungen nach zuvollziehen
ACHTUNG:
werden.
- Land
Die Adresse wie bei einem Hotel in Italien auf deren Website angegeben hat nicht geklappt. Das Ding will unbedingt das Format, dass Google Maps kennt -> Hotel auf der Karte gesucht und dann die entsprechende Adresse verwendet.
LavaRocket
Motorrad: 2010 K1300S
Beitragvon Tourenfahrer » 13.02.2016, 14:05
JustMe hat geschrieben:Hallo,
ich habe keine Ahnung ob die Motorradwelt (noch) so etwas braucht.
Grundsätzlich kann sich ein solches rogramm nur über Foren wie dieses oder mit Hilfe von Facebook, etc. verbreiten.
Der User, der dararuf aufmerksam wird muss sofort ein positives Erlebnis verspüren um sein alten Tool nicht mehr weiter zu benutzen
Ich sehe das so
sicherlich gibt es sehr viel verschiedene Tools,Plattformen,Routenplaner
Sollte aber jemand genau DAS Tool haben welches vl die Vorteile aller anderen Tools vereint kann das ganze durchaus sehr viel Sinn machen.
Vl noch einen Tipp an den Betreiber
kleine "Werbevideo" auf Youtube
mit allen Vorteilen und kurzen Erklärungen
Videospezialisten sind ja unter den K1600 Fahrern vorhanden.
Eine gute Sprecherstimme lässt sich bestimmt auch auftreiben
Für mich ist z.b ein Vorteil das diese Hotels sind von Biker für Biker bzw. in denen Biker schon einmal gewohnt haben.
Beitragvon LavaRocket » 13.02.2016, 14:07
Aber der gpx upload (ebenfalls Basecamp export: Datei -> Export -> Ausgewählte User Daten) schlägt fehl mit "unbekanntes Format".
Der Upload sollte dringend gefixt werden. Will nicht die ganzen Touren nochmal nachbauen.
LavaRocket
Beitragvon gifhouse » 13.02.2016, 14:07
also
nimmt er nicht
nimmt er nicht
nimmt er nicht
ACHTUNG:
werden.
- Land
Ok, ich werden noch eine alternative zur Adresseingabe vorbereiten...
dann klappt das auch mit den Nachbarn...
Beitragvon Tourenfahrer » 13.02.2016, 14:09
Punkt 6 meiner Liste
Hotelempfehlungen
Hier könnte es z.b einen Punkt geben der da lautet
Bitte geben Sie den Namen an, mit dem Sie als Hotelgast in dem Hotel gemeldet waren.
Dürfen wir bei Anschreiben uns auf Sie als Gast berufen/beziehen JA/NEIN
Dann könnte das Anschreiben wie folgt lauten
Sehr geehrter Hotelbetreiber oder xxxxx einer Ihrer Gäste Herr xy hat Sie uns empfohlen.
Beitragvon gifhouse » 13.02.2016, 14:11
LavaRocket hat geschrieben:Aber der gpx upload (ebenfalls Basecamp export: Datei -> Export -> Ausgewählte User Daten) schlägt fehl mit "unbekanntes Format".
Basecamp hat hier an den GPX Ausgabeformaten etwas geändert...
Mapsource erledigt diese Aufgabe noch korrekt..
Bis das angepasst ist, bietet sich folgende Option
Alternativ kann man die originalen Basecamp Dateien über
http://www.gpsies.com/convert.do;jsessi ... 6A6A40.fe3
in ein allgemein lesbares GPX Format konvertieren
Dauert keine 30 Sekunden...
Beitragvon Tourenfahrer » 13.02.2016, 14:18
Frage
wie kann ich den unter der Seite POI
eigene POI s eintragen ?
Beitragvon gifhouse » 13.02.2016, 14:19
Tourenfahrer hat geschrieben:Punkt 6 meiner Liste
Hotelempfehlungen
Deine Punkte werde ich gesondendert durchgehen und auf Machbarkeit prüfen...
Rückmeldungen dazu erfolgen ASAP
Beitragvon gifhouse » 13.02.2016, 14:21
Tourenfahrer hat geschrieben:Frage
-- Point of Interest > Neuen POI eintragen > Kategorie auswählen > Auf der Karte die Position suchen > Klicken > Eingabefenster öffnet sich
Beitragvon Tourenfahrer » 13.02.2016, 14:39
gifhouse hat geschrieben:
Danke
Zusatz
die von mir erstellte POI Beschreibung wird etwas komisch dargestellt
Rechner ist Mac
Schöner Aussichtspunkt
mit einer genialen Aussicht zum Schwarzwald
Die Erentrudiskapelle befindet sich am südöstlichen Ende des Tunibergs über dem Freiburger Ortsteil Munzingen. Sie gilt auch als Wahrzeichen des Tunibergs.
Beitragvon gifhouse » 13.02.2016, 14:59
Erledigt...
darstellung erfolgt korrekt
